[WIN2003] Routing via 3 NIC's?
  • mr_wizard
  • Laatst online: 29-04-2025
Heren,
Ik heb een Windows Server 2003 Enterprise Edition met hierin drie netwerkkaarten:
NIC 1 : Internet uplink
NIC 2 : LAN
NIC 3 : LAN t.b.v. VoIP netwerk
Wat ik wil doen is het delen van de internetverbinding van NIC 1 over NIC's 2 en 3. We willen de netwerken tot aan de server fysiek gescheiden houden, dus een switch ertussen is geen oplossing voor ons.
Ik heb alles geprobeerd met Routing and Remote Access: computer as router, NAT, statis routes, maar we krijgen het systeem niet up-and-running. Ook niet op maar 1 NIC aan de achterkant. We hebben alle mogelijke combinaties geprobeerd maar niks werkt: (geen internet, geen DHCP, geen ping). Ook op Google is niks te vinden hierover.
Is er iemand met Win2k3 ervaring die hier een oplossing voor weet?!
R&D professional
  • Equator
  • Laatst online: 20-10 17:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Leg eens uit wat je allemaal geprobeert hebt dan, want hier kunnen we vrij weinig mee.
In weze moet dit prima kunnen, zolang NIC2 en NIC3 maar in een apart subnet/ip range zitten.
Doe eens meer info geven, IP adressen enzo, ingestelde gateway's heel de rataplan :)
  • nIghtorius
  • Laatst online: 21-10 16:03
nIghtorius
Poef!
veel informatie :O
maar eh..
NIC 1 = Internet toch?
okay.. omdat alles toch niet werkt. Start RRAS op en druk op de rechtermuisknop op de computernaam en kies Disable RRAS
gedaan? mooi. weer r-muis en kies voor Enable RRAS. doorloop de NAT wizard.
kies NIC1 voor Internet en NIC2 voor LAN.
controleer via NIC2(LAN) of het internet delen functioneert. lukt het niet? probeer dan eerst RRAS te herstarten. (Restart). Hou ook rekening mee icm DNS dat je DNS forwarders goed geconfigureerd zijn!
werkt LAN.. mooi. tijd voor NIC3 (wat betrekkelijk eenvoudig is).. ga naar IP-routing\NAT and simple firewall. rechtermuisknop en selecteer ADD interface. selecteer NIC3.. druk op OK. Zorg ervoor dat het een "Private interface connected to a private network" (bovenste optie dus). en kies OK!
zorg ervoor dat zowel NIC2 en NIC3 een vast IP hebben. en dat de VoIP netwerk NIC3 IP als gateway hebben en de NIC2 netwerk NIC2 IP als gateway hebben..
voila.. klaar. :D
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
