Faxen versturen en ontvangen via laptop in netwerk
  • 193 views sinds 30-01-2008
  • sjolmers
  • Laatst online: 04-02 09:18
sjolmers
het leven is té kort, geniet!
Ik wil graag kunnen faxen, zowel versturen als ontvangen, op mijn netwerk.
Even een situatie schets: in mijn kantoor heb ik geen telefoon aansluiting, ik doe alles met dect telefoons (vraag me niet naar het hoe en waarom.) Ik heb de fax nu noodgedwongen in de meterkast staan op zo'n 50 meter afstand.
Dit is erg vervelend, ten eerste omdat mijn fax van het type GROOT is ten tweede omdat ik moet lopen en ten derde -het grootste probleem- ik zie niet wanneer er een fax binnenkomt, zeker bij spoed zaken is dit vervelend.
99,9% van mijn faxen zijn word documenten; deze print ik eerst uit en dan ga ik aan de wandel.
Mijn idee is om een oude laptop met modem 600Mhz win2k professional te installeren in de meterkast deze laptop wou ik dan verbinden met mijn netwerk (de router staat ook in de meterkast).
Nu ben ik wezen zoeken op fax software en kwam een Nicocuppen software programma Faxmachine tegen.
Ik heb dit geinstalleerd op de laptop en deze gedeelt via het netwerk. Het probleem is echter dat dit programma zich installeerd als een printer driver en ik bij het benaderen van de netwerk printer ik niet de mogelijkheid heb om een nummer te kiezen bij uitgaande faxen.
Wie kent een programma wat dat faxen kan ontvangen, en bij ontvangst kan doorsturen per email en waarmee ik kan versturen vanaf elke pc in mijn netwerk??
Wat niet wil is Met MSFax want het lukt het niet om de fax te delen, dit is niet toegestaan volgens win2k.
Wat ik niet wil is Efax, hier heb ik minder goede ervaringen mee.
adr opleidingen en meer adr opleidingen
  • Surfer
  • Laatst online: 06-03 23:19
Surfer
Heb je al aan een open source oplossing gedacht?
Ik heb zoiets wel eens opgezet met Hylafax, en daar heb ik goede ervaringen mee. Systeempje in de meterkast met een analoog modem erin, Hylafax configureren en Samba voor de printersharing.
Print to fax heb ik gedaan met een regeltje in het wordsjabloon (iets met fax-nr: [nummer]) deze kun je witte tekst maken zodat je het niet ziet, je print het naar de hylafax printer, deze herkent die string die hierboven staat, en stuurt het naar dat nummer. Faxen ontvangen kan naar E-mail, of via een ftp:// linkje direct naar de Hylafax server.
“I'd give an arm to be ambidextrous!"
  • sjolmers
sjolmers
Hylafax klinkt veel belovend, maar ik zocht eigenlijk een programma wat onder windows loopt. Ik heb licenties voor 95, 98, 2000, XP home en pro.
  • Nozzie
  • Laatst online: 21-05 11:23
Wij gebruiken hier GFI FaxMaker. Het is zeer simpel in gebruik. De inkomende faxen kunnen door gestuurd worden naar een mail adres en de uitgaande faxen kunnen gemailt worden naar "[faxnummer]@faxmaker.com" en dan worden ze door de GFI Faxmaker verzonden. Dit werk alleen in samenwerking met een mailserver zoals Exchange of MDeamon.
