Kan laptop niet calibreren
  • 108 views sinds 30-01-2008
  • MitchellOnline
  • Laatst online: 09-10 00:16
Ik heb sinds een half jaar een laptop van HP; de DV5264EA.
Pas geleden bleek mijn batterij defect te zijn, contact opgenomen met HP, en ik kreeg netjes een nieuwe batterij toegezonden aangezien dit binnen de garantie viel. (Deze batterij was identiek aan de batterij als ik al in bezit had.)
Toen ik deze batterij in mijn laptop deed bleed deze helemaal leeg te zijn, ik heb deze dan ook eerst opladen en toen pas de laptop aangezet.
De batterijduur is met deze nieuwe batterij maar een half uur; normaal 2,5 uur! Ik neem dus aan dat mijn laptop gecalibreert moet worden. Normaal hebben laptops hier een optie voor in het BIOS, dit heeft mijn laptop dus niet.
Ook heb ik Windows Vista over de meegeleverde standaard Windows XP versie van HP geinstalleerd. Ik ben dus niet in het bezit van de HP Software om de laptop te calibreren, ik heb ook geen herstel cd's aangemaakt van Windows XP dus kan geen image terugzetten. HP zelf raad aan om de laptop zolang te gebruiken tot de laptop zichzelf uitschakeld, en deze dan weer helemaal op te laden. Ook dit loste niets op.
Nu ben ik op zoek naar een goed programma om de laptop batterij te calibreren, hopelijk dat iemand een goed programma kent en mij kan helpen met dit probleem.
Hier nog even de geavenceerde batterij gegevens:
Device Name: Primary
Manufacturer: Hewlett-Packard
Unique ID: Hewlett-Packard Primary
Battery Type: Rechargeable Li-Ion
Designed Capacity: 97680 mWh
Fully Charged Capacity: 97680 mWh
Voltage: 14800 mV
Wear Level: 0 %
[ Voor 27% gewijzigd door MitchellOnline op 05-09-2007 00:29 ]
  • Moning2
  • Laatst online: 01-10 08:11
http://h20239.www2.hp.com/techcenter/battery/Battery_max.htm
onderaan staat iets over calibreren...
  • MitchellOnline
Dit is precies wat ik al geprobeerd heb.. :/
  • Moning2
wat was de accutijd bij je vorige accu ? en is het hetzelfde type accu ? wat is de capactiteit van de vorige accu en de nieuwe ?
  • MitchellOnline
Moning2 schreef op dinsdag 04 september 2007 @ 23:15:
De accutijd bij mijn vorige accu was 2,5 uur. Ook is dit precies hetzelfde accu type. De capaciteit is ook precies hetzelfde: 6 cells Li-ion.
  • job
  • Laatst online: 08-10 19:55
job
6 cells li-ion zegt weinig over de capaciteit.
De capaciteit wordt uitgedruikt in aantal amperesxuur.
  • MitchellOnline
job schreef op dinsdag 04 september 2007 @ 23:26:
Zie topicstart ;)
[ Voor 11% gewijzigd door MitchellOnline op 05-09-2007 00:28 ]
  • MitchellOnline
Iemand? :+
  • Seesar
  • Laatst online: 17-09 06:00
Seesar
Icon thnx to l0c4lh0st
De handleiding van mijn Thinkpad geeft aan wanneer de meter niet meer overeenkomt (door overbelading of te ver leeggetrokken) dat je dan 3 of 4 keer helemaal vol en helemaal leeg moet makne. Dan komt de laptop vanzelf in het ritme. het is overigens niet de laptop die dit sensed maar een chip in je accu. Die berekent/meet zelf hoeveel capaciteit de accu heeft, de staat en hoeveel er nog in zit. Je os/laptop zelf kan deze info alleen maar overnemen en weergeven.
maar 3 of 4 keer helemaal vol, helemaal leeg; dat zou het truukje moeten zijn.
T60P Widescreen
