Problemen Met Airflow
  • Davidshadow13
  • Laatst online: 06-11 22:09
Ik heb wat problemen met mijn airfolw van mijn nieuwe kast. een CIP
zie hieronder afbeelding
Afbeeldingslocatie: http://img67.imageshack.us/img67/2929/flowrp2.png
de rode lijn is mijn airflow.
de fan tussen de voeding en de HD''s zit tussen een tussenschotje de ene helft zuigt aan de voeding kant en de andere aan de hd kant voor de hd's komt er ook een fan de fan boven zuigt alle lucht eruit.
is dit een mooie airflow voor mijn doeleinden overklokken.
mijn systeem:
ASUS P5B
ATI Radeon X600XT
intel E6400 processor
HD samsung 250GB
Dus is dit een goeie flow voor mijin systeem om te overklokken, en of wat kan er beter
bedankt
HD4Life @ Full-HD
  • kapert
  • Laatst online: 05-11 13:25
Het is dus niet echt een probleem, maar meer een vraag? Ik zal de temps sowieso eerst bekijken voordat je gaat overklokken, daaraan kun je mede ook een beetje nagaan of er een goede airflow is.
[ Voor 22% gewijzigd door kapert op 04-09-2007 18:58 ]
  • Davidshadow13
Ja dat snap ik weet de temps voor in andere kast zonder flow
CPU 34 Idly and 42 Load zalman 7700CU op z'n laags
maar voordat ik ga zagen wil ik weten of het zo ook kan want
eerst wilde ik hem in het gedeelte van de hd alleen doen maar dat past niet.
HD4Life @ Full-HD
  • Davidshadow13
kickje
HD4Life @ Full-HD
  • Davidshadow13
kick
HD4Life @ Full-HD
  • FreezeXJ
  • Laatst online: 15:38
FreezeXJ
DPC-Crew
Mooooh!
ik snap niet waarom je kickt... Als het werkt werkt het, en anders pas je het aan... Over het algemeen geldt : onderaan kast in zuigen, bovenaan kast uit blazen, vooraan in, achter uit. Met een thermometer kun je snel genoeg zien hoe hard het echt gaat, maar zo lang de lucht niet warm is, kun je je beter om je koeler drukmaken. Temperaturen onder de 40 graden geen probleem...
"It needs but one foe to breed a war, not two, master Warden. And those who have not swords can still die upon them" - Eowyn
  • Davidshadow13
ja maar dan moet ik een gat maken en een gat maak je niet ongedaan
HD4Life @ Full-HD
  • PcManiaxx
  • Laatst online: 09-09 23:14
PcManiaxx
ondertitel duh
Wat voor geheugen heb je nu? En wat zijn je temperaturen nu idle/stressed?
[ Voor 75% gewijzigd door PcManiaxx op 07-09-2007 18:17 ]
Ik zeg altijd maar: "Van voor naar achter van..."(links naar rechts :) )
  • Davidshadow13
2 GB Team PC6400 DDR2
Temp CPU
idle 30-35 load 40-45
case 35-40
HD4Life @ Full-HD
En wat is er mis met die temps?
  • kalizec
  • Laatst online: 05-11 22:12
Probeer je airflow eens om te draaien.
Voorin (Onder) lucht aanzuigen.
Achterin (Boven) lucht uitblazen.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • Zygivt
  • Laatst online: 02-11 21:52
Zygivt
Evenaren en overtreffen
ik zou die voeding meteen naar buiten laten blazen dmv een fanduct. Verder is er niks "mis" met je airflow
  • dewil1990
  • Laatst online: 06-11 11:34
Wat voor case heb je eigenlijk? en wat is er mis met die temps idd? gewoon proberen als het te heet wordt even kijken wat het probleem nu is.
  • TheZeroorez
Zygivt schreef op zondag 09 september 2007 @ 21:44:
Eigenlijk wel, want warme lucht zal nooit zakken uit zichzelf, maar stijgen. Je doet er beter aan de fan bij je HDD intake te maken, en die bovenaan outtake.
En die in het midden omhoog dus.
[ Voor 4% gewijzigd door TheZeroorez op 09-09-2007 21:50 ]
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Bij je cd speler een intake fan en bij je moederbord en outtake. En bij je hd's een intake en je voeding als outtake?
  • Davidshadow13
dit is hety voorbeeld van m'n cm die is nog niet klaar
ik dacht voor hd's intake tussen hd en voeding outtake
en de voeding blaats uitzichzelf naar buiten.
en zo hoog mogenlijk bij mobo outake.
ik zet die fan tussen het tussenschotje omdat ik geen ruimte meer heb.
en als ik jullie goed begrijp maakt het niks uit als ik het zo doe.
HD4Life @ Full-HD
  • albatross
  • Laatst online: 29-12-2025
Ik zet wat vraagtekens bij de zuigkracht van die onderste fan. Zeker als er door dat gat (in dat horizontale tussenschot) ook nog wat kabels gaan. ik zou eerder een inblazende fan plaatsen aan de voorkant (in hoogte tussen CD en HD), en dan de achterste fan (links bovenin) weer naar buiten laten blazen.
Een gat in de top maken heeft in jouw opstelling ook weinig zin, denk ik: je trekt dan alleen maar direct de koele (!) lucht eruit die je van de zijkant inblaast (als een short-circuit, zeg maar). Bij mij heeft dat dus wel zin, want ik heb geen multi-directional fan (zoals de stock cooler), maar een Scythe Infinity, zodat mijn mosfets niet optimaal gekoeld worden. Die fan in de bovenplaat trekt dan zeg maar lucht naar buiten, onder de Scythe door, over de mosfets; schilt 5 graden!
Als jij wel een multi-directional fan hebt (die dus zeg maar zijdelings uitwaaiert), dan zou ik sowieso de achterkant fan naar buiten laten trekken. Maar in dat geval zou je kunnen overwegen om de fan in de bovenplaat naar binnen te laten blazen.
EDIT, okay, ik zie dat je een CNPS 7700 hebt, een multi-directional fan dus.
[ Voor 3% gewijzigd door albatross op 10-09-2007 18:12 ]
i9 12900K | MSI Meg CoreLiquid S360 | ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 | G.Skill Trident Z Royal Elite 2x32GB 4266Mhz Gold | AORUS RTX 4090 MASTER | Dark Power 13 1300W | Samsung 980/860/970/990 Pro | Logitech Z-906 | Phanteks Evolv X | Dell AW3821DW
  • Davidshadow13
voor de duidelijkheid er gaan geen kabels door dat gat.
maar als de intake tussen hd en cd inkomt dan krijgen de hd geen koeling.
outtake komt bovenin naats i/o shield
HD4Life @ Full-HD
