[Apache] Kan niet meer posten met IE
Op een webserver (Server 2003, Apache 2.2.4, PHP 5.2.3) heb ik de volgende pagina:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
    <head>
        <title>test</title>
    </head>
    <body>
        <form action="post.php" method="post">
            <input type="text" id="title" name="title" value="test" />
            <input type="submit" />
        </form>
    </body>
</html>
post.php doet niets anders dan print_r($_POST). Het probleem: de post waarden worden met IE niet meegestuurd. post.php laat slechts Array ( ) zien. In FF geen enkel probleem. Ik heb het op verschillende systemen op verschillende locaties geprobeerd, maar geen succes gehad. De apache config is vrij standaard, heb alleen een stukje toegevoegd om compressie te gebruiken:
<Location />
    # Insert filter
    SetOutputFilter DEFLATE
    # Netscape 4.x has some problems...
    BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
    # Netscape 4.06-4.08 have some more problems
    BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
    # MSIE masquerades as Netscape, but it is fine
    # BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
    # NOTE: Due to a bug in mod_setenvif up to Apache 2.0.48
    # the above regex won't work. You can use the following
    # workaround to get the desired effect:
    BrowserMatch \bMSI[E] !no-gzip !gzip-only-text/html
    # Don't compress images
    SetEnvIfNoCase Request_URI \
    \.(?:gif|jpe?g|png)$ no-gzip dont-vary
    # Make sure proxies don't deliver the wrong content
    # Header append Vary User-Agent env=!dont-vary
    FileETag None
</Location>
Maar ook als ik dat weghaal doet het probleem zich voor. Als laatste heb ik in een .htaccess file ExpiresActive aan gezet (en inmiddels weer uit) maar ook dat maakt geen verschil.
Ik heb van alles geprobeerd (toevoegen van allerhande PHP headers), maar nog geen oplossing gevonden. Heeft iemand een idee waar ik het moet zoeken?
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Regel 14->17 mogen in ieder geval weg.
En afaik ondersteund IE ook geen gzip compressie, voeg eens een regel daarvoor toe!
[ Voor 53% gewijzigd door Snake op 04-09-2007 17:47 ]
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • doeternietoe
  • Laatst online: 10:42
En wat is de output van je request headers?
PHP:
<?php
echo '<pre>';
print_r( apache_request_headers() );
echo '</pre>';
En omdat daar niet de post headers instaan:
PHP:
<?php
echo file_get_contents( 'php://input' );
[ Voor 67% gewijzigd door doeternietoe op 04-09-2007 18:09 ]
zowel apache_request_headers() als file_get_contents( 'php://input' ) geven niets terug.
Ik heb een vermoeden dat het aan cache settings ligt: als ik een uur of wat gewacht heb gaat 't eenmalig goed. Ga morgen eens kijken of ik gzip alleen voor IE uit kan zetten.
Ik heb 'm gevonden: het id mod_auth_sspi wat de fout veroorzaakt. Zie http://yellow5.us/journal/empty_post_requests_and_ie7/.
Nu op zoek naar een oudere versie van mod_auth_sspi die wel werkt met apache 2.2.4...
