Netwerkprobleem en/of Glasvezel Amsterdam probleem
  • 139 views sinds 30-01-2008
Ik heb sinds kort ook Glasvezel van interNLnet. Maar begin een beetje spijt te krijgen. Hopelijk kan iemand me helpen en blijkt dat ik het zelf allemaal fout doe...
Ik heb een netwerkje aangelegd met 3 clients. Omdat mijn huis iets te goed ge-isoleerd is het ik het deels bekabeld met UTP kabels en deels wireless.
Probleem is dat ik dan weer wel dan weer geen connectie heb, en dat ik geen idee heb wat dat veroorzaakt. Ben echt heel regelmatig offline.
Mijn configuratie:
Direct na het aansluitpunt van interNLnet staat mijn 1e wireless router. Vanaf deze router loopt een hele lang UTP (30 meter) naar boven in mijn huis. Deze is aangesloten op een andere wireless modem. Tussen het ene en andere wireless modem heb ik een UTP-hub staan. Anders blijkt het spulletje tot mijn verbazing de 30 meter niet te kunnen overbruggen. Ik het getest met een UTP kabel van 10 meter, dat is zonder UTP hub geen probleem.
Met deze configuratie heb ik dus heel erg vaak geen toegang tot het internet. Wel heb ik altijd en overal goed verbinding met mijn wireless netwerk.
Kan iemand me vertellen of dit een bekend probleem is, of dat het ligt aan mijn eigen configuratie. In dat laatste geval. Kan iemand me vertellen wat ik zou kunnen doen om het op te lossen? Als het een bekend probleem is van het Glasvezelnetwerk, is er dan hoop op een oplossing? Anders ben ik bang dat ik maar weer terug ga naar ADSL want ik wordt hier nogal gek van die onvoorspelbare verbinding.
Ik vermoed dat het probleem ergens ligt bij Glasvezel Amsterdam maar weet niet zeker of het nu een netwerkprobleem is of een probleem van Glasvezel Amsterdam. De verbinding werk zonder problemen als ik gewoon een direct kabel gebruik. Dus dat lijkt in orde. Zodra ik meerder clients aansluit lijkt het probleem pas echt te ontstaan.
Alvast erg bedankt voor de hulp.
  • ik222
Post ook eens wat info over IP-instellingen, DHCP instellingen, DNS instellingen enz.
Verder zou ik zoiezo eerst controleren of beide routers de laatste firmware bevatten.
maar 30 meter brakke kabel lijkt me
  • ik222
Inderdaad 30 meter goede kabel is geen enkel probleem. Ik vermoed dat het aan de kabel ligt. Een USB hub mag je voor 30 meter zeker niet nodig hebben
ik222 schreef op dinsdag 04 september 2007 @ 17:09:
Snap niet welke info je precies zoekt. Ben vrij handig maar geen echte techie :-)
Verwijderd schreef op dinsdag 04 september 2007 @ 17:48:
Heb splinternieuwe kabel gekocht en me in de winkel laten vertellen dat kabel met massieve kern het beste was dus die genomen....
Zou het daaraan kunnen liggen dan?
ps als het werkt werkt het ook perfect en supersnel. Als het aan de kabel lag zou ik als semi-leek denken dat het gewoon wel of niet werkt. Ps2 ik heb ook geprobeert met andere kabel van ongeveer 10 meter. Dan heb ik vergelijkbare problemen maar alleen de hub niet nodig...
Dus nog andere suggesties?
Alvast bedankt weer.
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 04-09-2007 20:35 ]
