[Vista] Setup geeft BSOD na "loading files"
  • 371 views sinds 30-01-2008
  • Wildfire
  • Laatst online: 23:20
Wildfire
Joy to the world!
Ik heb gisteren m'n Gigabyte GA-N680SLI-DQ6 rev1 mobo ontvangen en in m'n kast ingebouwd, samen met een Core 2 Extreme QX6850 en 4x 1GB PC7200 DDR2 van OCZ. Ook maar meteen het meest recente BIOS F4 geflashed.
Maar ik krijg op geen enkele manier Vista geïnstalleerd. De setup meldt "Windows is loading files", als dat klaar is komt er een BSOD enkel met de regel STOP 0x0000005c. Het mooie is, bij Microsoft vindt je deze melding maar één keer.
Via Google kom ik wel veel problemen tegen met de Vista setup en deze error, maar de tips om het op te lossen vliegen alle kanten uit.
Ik zou willen weten of er hier tweakers zijn die dit probleem bekend voorkomt en of er iets aan te doen is.
BTW: Het geheugen kon ik laten testen via de Windows Geheugen Controle, ik heb vier maal de meest uitgebreide test laten draaien. Het geheugen werd goedgekeurd. Het BSOD probleem blijft ook als ik van vier naar twee sticks ga (heb ze ook allebei eens omgewisseld) of als ik het PC7200 geheugen van m'n oud systeem gebruik.
Ik heb ondertussen nog wel via de Anandtech forums een F5B BIOS gevonden voor het bord (een bèta-BIOS), misschien helpt die. Maar voor de zekerheid: wie kent het 0x0000005c probleem en heeft een mogelijke oplossing?
Ter info:
- X-Fi Extreme geluidskaart
- Ageia PhysX kaartje
- GeForce 8800 Ultra in het primaire PCI-E slot
- USB tobo en USB muis
- Corsair 620 watt voeding
- Legale Vista
-- Edit: als ik probeer de oude Vista te starten via Veilige Modus, dan kapt hij ermee na het laden van crcdisk.sys -- op zich vreemd, met de disks is niets mis (draaiden perfect onder mijn oude systeem, zijn vier Western Digital SATA drives).
[ Voor 8% gewijzigd door Wildfire op 04-09-2007 10:58 ]
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • rtaf
  • Laatst online: 25-07 20:12
Ik heb dit voor je gevonden, misschien deze aanwijzing jou;
Today I bought Home Premium Upgrade. Upon installing after the first reboot
I got the dreaded Blue Screen Of Dead (BSOD):
STOP: 0x0000005C (0x0000010B, 0x00000003, 0x00000000, 0x00000000)
I called Microsoft Technical Support, we tried several things but to no
avail. The last remark was that it probably had to do with hardware. After
the call I searched on this group and found out that this code had to do
with the BIOS. So I went to the site of HP and downloaded a patch for the
bios. After that the installation succeeded.
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
rtaf schreef op dinsdag 04 september 2007 @ 10:04:
Ja, deze HP ellende had ik ook al gezien. Vandaar dat ik ook hoop dat die F5 beta BIOS een oplossing gaat bieden. Maar goed, een zekerheid is dat niet dus ik probeer vandaag nog zoveel mogelijk tips en mogelijke oplossingen te verzamelen zodat ik vanavond weer bezig kan.
-- Edit: als ik probeer de oude Vista te starten via Veilige Modus, dan kapt hij ermee na het laden van crcdisk.sys -- op zich vreemd, met de disks is niets mis (draaiden perfect onder mijn oude systeem, zijn vier Western Digital SATA drives). Ik heb deze info ook maar even aan de startpost toegevoegd.
[b]-- Update: ik heb ondertussen via het forum van Gigabyte NL het F5E BIOS gekregen. Vanavond die dus ook maar proberen. Maar bij Anandtech reageerde een Amerikaanse Gigabyte medewerker die betwijfelde of het zou helpen, ook zei hij nog dat support voor de QX6850 in de final release van BIOS F5 zal komen. Suggestie was om de FSB naar 266 te gooien. Ook maar proberen dus. Als 266 FSB werkt, dan draai ik daar dan maar tijdelijk op.
[ Voor 27% gewijzigd door Wildfire op 04-09-2007 13:44 ]
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Wow - ik tik dit nu vanaf m'n nieuw systeem. BIOS F5E en het verlagen van de FSB naar 266mhz was de oplossing. Volgens die Anandtech kerel zou F5 final me dan in staat moeten stellen probleemloos ook 333mhz FSB te draaien.
Afijn... ik ga verder met installeren van programma's e.d. :)
-- Edit: voor diegenen die ooit nog in dit topic terecht komen door de search, na ruim twee maanden heeft Gigabyte maar besloten de QX6850 officiëel niet te ondersteunen op de GA-N680SLI-DQ6. Klaarblijkelijk heeft het iets te maken met de stroomvoorziening. Ik ga mijn mobo dan ook swappen voor een GA-X38-DQ6, die wèl de QX6850 officiëel ondersteunt.
[ Voor 38% gewijzigd door Wildfire op 01-11-2007 11:28 ]
