3.9hz en niet meer :S
  • YoghurtO_o
  • Laatst online: 20-07-2024
hallo medetweakers,
even eerst mijn systeempje
e6420 @ 3.6ghz 1.55v atm
Gigabyte 965P-DS3 rev 3.3 BIOS F10
GEIL ddr2-800 CL5
8800gts 640mb @ 660/1020
samsung spinpoint 500gb
Enermax Liberty 500w
Swiftech Storm 1/2"
BIX II 3/8"
Laing D4 1/2"
T-line
nu heb ik een probleempje, ik kom namelijk niet verder als 3.88 ghz, en dat is dan helemaal niet stabiel maar wel genoeg om een superpi 1m testje af te maken
die 3.88ghz behaal ik met 1.6vcore in de bios, maar bij cpuz tijdens load komt dat rond de 1.52~1.55v te liggen, mn temperatuur word max 48c dus dat zit goed.
maar nu wil ik hem tot 4ghz pushen en hopelijk nog verder voor een 100% oc, maar ik zit met een probleem, mijn moederbord gaat na 1.6v gelijk naar 1.8 en dan naar 2.0
zal het schadelijk zijn mijn cpu op 1.8vcore te laten lopen, zijn er alternatieven om die snelheid te behalen?
alvast bedankt
YoghurtO_o
  • Haan
  • Laatst online: 02-11 19:10
Haan
dotnetter
Ik zou er wel mee oppassen ja >:) Overvoltage cpu dood?
Maar wat geeft jou het idee dat je processor 'maar' 3,8 GHz haalt? Dat is een overklok van bijna 80%! Je kan echt niet zomaar alles 100% overklokken hoor ;)
[ Voor 13% gewijzigd door Haan op 03-09-2007 23:30 ]
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • SymenGT
  • Laatst online: 13:05
Die waardes die CPU-Z aangeeft voor de Vcore kloppen heel erg vaak niet. Je zult even een ander tooltje moeten gebruiken zoals everest of speedfan om je spanningswaardes uit te lezen.
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Volgens mij een bug in de bordjes, 1.8 en 2.0V werken niet, bord start niet op etc. Weet het niet zeker, maar het is wel zo bij de p35 ds3r. Bij de p35 ds3r werkte een vcore mod voor 1.6V+ voltages, misschien dat het bij deze ook werkt.
  • YoghurtO_o
en waar zou ik die mod dan kunnen vinden? :)
  • Jaapoes
  • Laatst online: 04-11 16:25
Ik zou sowieso nooit boven de 1.5V gaan als je wilt dat je CPU nog een tijdje mee kan... Ik ga zelf liever niet over de 1.45 en volgens mij wordt het overal aangeraden om in iedergeval 1.5 als maximale grens te hanteren.....
[Gigabyte X670 gaming X][Ryzen 7800X3D][Kraken X62][32GB Corsair][Zotac 5080 Solid][Samsung 980 PRO][NZXT H7 FLOW][Evnia 34M2C8600]
  • YoghurtO_o
tja of mn cpu nu 20 of 5 jaar meegaat maakt mij niet zoveel uit, en als de temps onder 50c blijft dan vind ik het gewoon goed
  • yassine
  • Laatst online: 04-11 21:03
yassine
Nothing to it but to do it!
ik haal dat niet eens met mijn E6600 :| Dus je heb niks te klagen ..
  • bassie
YoghurtO_o schreef op maandag 03 september 2007 @ 23:37:
Kom er op het internet nog geen tegen. Maar misschien dat ik em wel kan vinden. Heb ik alleen wel een close up foto van de chip nodig, waarop alles goed zichtbaar is en de text op de chip duidelijk leesbaar is (zie foto voor het gebied).
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/3a64e7ecb9896f295008edd485b23697/thumb.jpg
(klik)
Jaapoes schreef op maandag 03 september 2007 @ 23:40:
Iedereen die een beetje na denkt weet ook wel dat 1.5V echt teveel word voor een cpu al deze. Maar voor een snel ss shotje maakt het niet uit zolang je em maar onder de max temp houdt. Maar idd niet 24/7 gaan primen met 1.8V want dat houd ie niet al te lang vol.
[ Voor 34% gewijzigd door bassie op 04-09-2007 00:10 ]
  • R-O-Y
  • Laatst online: 03-06-2025
R-O-Y
Ik maak mijn zinnen nooit
3,88 is netjes hoor. Mijn 6420 doet maximaal 3,7GHz en dat is ook uiterst onstabiel. Op 3,4GHz is het zaakie wel stabiel en daar draai ik dus ook op. Meer dan snel genoeg :)
Youtube Download ubersnel.nl
  • jens17
  • Laatst online: 03-11 12:16
R-O-Y schreef op dinsdag 04 september 2007 @ 00:11:
Met welk voltage draai je dan? Mijn 6420 kapt er al mee bij 2900 mhz :>
  • 430xlkod
  • Laatst online: 05-07-2025
Meer als 1.55Vcore voor dagelijks gebruik is _NIET_ goed. Ookal mag je koeling perfect in orde zijn, het is gewoon niet meer gezond voor de chip zelf zoveel stroom erdoor jagen.
Als benchopties mag het hoger zit mits altijd de koeling in orde is.
Zelf heb ik tot nu toe gebencht op 1.91VCore op WC set. Temps waren nog redelijk goed, alleen voor *lange duur zou ik de CPU ook niet laten lopen op dit voltage.
Zoals ik zei, max 1.55 voor 24/7 gebruik, voor bench kan je eigenlijk wel tot 2.1-2.2 (!) gaan als je LN2 koeling hebt oid.
In jou geval zou 3.88Ghz met 1.8VCore mss niet slecht zijn voor te kijken als hij dan wel stabiel is, maar dagelijks gebruik zal er niet inzitten ;) .
*Lange duur = langer dan uurtje....
[ Voor 3% gewijzigd door 430xlkod op 04-09-2007 16:52 ]
  • YoghurtO_o
jens17 schreef op dinsdag 04 september 2007 @ 08:18:
uuhm zou gewoon 3.2 met stock voltage moeten halen :s ;)
pfft dan zal ik wel 3.6ghz op 1.55v draaien, dat komt volgens de programma's uit op 1.5 idle en 1.46 load, is er mischien ook een andere manier om dit accuraat te meten? ik heb een MM(multi meter)
