[NSLU2] Kan webinterface niet benaderen
  • 625 views sinds 30-01-2008
  • MochiGohan
  • Laatst online: 02-10 12:57
Een tijdje geleden heb ik een Linksys NSLU2 gekocht. Vanwege tijdsgebrek heb ik nog niet eerder geprobeerd deze aan de praat te krijgen tot deze week.
Mijn netwerk bestaat veelal uit D-link apparatuur (router, printserver, 100mbit switch en een gigabit switch) en de NSLU2. Het eerste punt is dat D-link standaard 192.168.0.X gebruikt, en linksys 192.168.1.X. Dit was uiteraard simpel op te lossen door de NSLU2 ook .0.X te geven.
Het apparaat wordt gevonden op het netwerk (oa. door de bijgeleverde cd en ook bij "Mijn netwerklocaties" onder de naam "nas"). Nu is het probleem dat ik de webinterface van de NSLU2 niet met geen mogelijkheid kan benanderen via zijn ip.
Als wanhoopspoging heb ik nog met een port scanner de NSLU2 te hebben gescanned kwamen de poorten 21(ftp) en 139{netbios-ssn) als open te voorschijn, maar die boden ook geen oplossing.
Is er iemand bekend met dit probleem, of hebben jullie mogelijke oplossingen ?
Alvast bedankt,
  • Flappie
  • Laatst online: 19:23
Even een keertje resetten?
  • MochiGohan
Sorry, had ik er uiteraard bij moeten melden. Soft-reset en Hard-reset mogen ook niet baten.
  • Flappie
MochiGohan schreef op maandag 03 september 2007 @ 16:36:
En als je nu nog eens de setup wizard van CD draait, word hij dan wel gevonden door die software?
  • MochiGohan
Flappie schreef op maandag 03 september 2007 @ 16:44:
Hij word gevonden door middel van de setup op de bijgeleverde cd en in "Mijn netwerklocaties", maar de webinterface is onbereikbaar. (zie SP ;) )
  • Flappie
MochiGohan schreef op maandag 03 september 2007 @ 16:49:
Heb je toevallig ook het poortnummer veranderd? Ik geloof dat er een bug in zat die dit veroorzaakt als je het poortnummer van de webinterface veranderd.
Anders even het flash tooltje van de Linksys site downloaden en dan direct de laatste firmware erin flashen :)
  • marccom
  • Laatst online: 02:08
Over welk OS praten we hier?
Heb nml al meerdere malen in Vista problemen gehad met het bereiken van het SpeedTouch 510 modem.
Whoop!
  • Flappie
marccom schreef op maandag 03 september 2007 @ 16:53:
Euuhh? We hebben het hier over de Linksys NSLU2 en daarop draait Linux :)
  • MochiGohan
Flappie schreef op maandag 03 september 2007 @ 16:51:
Nee, het poortnummer heb ik niet veranderd omdat die niet kan via het setuptooltje (ik neem aan dat het via de webinterface gaat).
Verder is het Flashtooltje zover ik weet alleen om usb sticks aan de NSLU2 aan te sluiten.
Het probleem is niet OS gerelateerd, op 3 verschillende XP PC's en op een Vista laptop is er geen webinterface te zien.
  • marccom
MochiGohan schreef op maandag 03 september 2007 @ 17:10:
Snif snif... geloof dat ik verkouden word, kan het niet ruiken hier vandaan, misschien handig als je dat meldt ;)
Doet het ding meer als je m handmatig in je hosts bestandje zet?
Whoop!
  • s441558
  • Laatst online: 21-10 09:03
Ik heb ook eens met dat probleem te maken gehad. Wat het snelste werkt was om je IP adres van je PC en router even te wijzigen (192.168.1.x) en dan kan je hem wel benaderen. Vervolgens stel je het IP adres van de NSLU2 goed in en wijzig je je router en PC weer terug. Tis omslachtig, maar t werkt wel.
De webinterface is standaard te bereiken op http://192.162.1.77
[ Voor 10% gewijzigd door s441558 op 03-09-2007 17:28 ]
Nefit EnviLine IDU Monoblock E 7 E-S, Boiler 200 L, Buffervat 50L. BQQKees
  • MochiGohan
marccom schreef op maandag 03 september 2007 @ 17:13:
Sorry, ik zal volgende keer wat nauwkeuriger zijn met de informatievoorziening ;)
Nee, ik heb hem net in mijn hosts bestand gezet, maar dat heeft ook geen effect (ingevoerd als #192.168.0.77 nas)
s441558 schreef op maandag 03 september 2007 @ 17:20:
Dit probleem heb ik inderdaad eerder gehad, maar heb ik toen al getackelt. Het probleem is niet dat de Nas zelf niet te bereiken is, want deze word weergegeven in de applicatie op de cd staat en word ook weergegeven in "Mijn netwerklocaties" (en er kunnen ook gewoon bestanden opgezet worden via "mijn netwerklocaties"). Het probleem is dat de webinterface niet bereikbaar is (ik heb hem ingesteld als 192.168.0.77, maar ook de default instellingen werken niet) waardoor ik dus geen rechten etc. kan instellen.
  • s441558
Hoe heb je destijds dan je IP adres veranderd?. Dat moet toch ook via de webinterface?
Heb je toevallig de Workgroup veranderd?
[ Voor 82% gewijzigd door s441558 op 03-09-2007 19:24 ]
  • MochiGohan
s441558 schreef op maandag 03 september 2007 @ 18:53:
Nee, het IP adres kan je veranderen doormiddel van de bijgeleverde applicatie van linksys (evenals de subnetmasker, gateway, tijd en datum
Werkgroep is altijd MSHOME geweest, daar zijn geen wijzigingen aan aangebracht.
  • s441558
hebben de NSLU2 en de PC hetzelfde subnet (255.255.255.0)
Of staat port 80 misschien in je router naar een andere pc geforward?
Probeer met shift F5 de pagina te herladen. Wellicht onthoudt Internet Explorer dat hij de pagina niet kon vinden. Typ ook http:// voor het ip adres. Ik had aan t begin dat ie zonder http:// hem niet wou vinden om de een of andere reden.
  • MochiGohan
s441558 schreef op maandag 03 september 2007 @ 19:27:
Ja, die hebben hetzelfde subnetmasker. Port 80 staat niet geforward naar een andere pc op apparaat. Ook shift+f5 werkt niet.
http:// wekt helaas niet (\\ weer wel, maar dan gaat hij niet naar de webinterface, maar naar de netwerklocatie)
toch bedankt voor het meedenken :)
[ Voor 8% gewijzigd door MochiGohan op 03-09-2007 19:52 ]
  • s441558
Okee, ander idee dan (ik blijf t proberen :P ). Probeer eens het ipadres en andere instellingen terug te zetten op de fabrieksinstellingen (met ip 192.168.0.77 192.168.1.77 dus), en dan je ip op je computer/router ook in die range te zetten (192.168.1.x). Kun je dan wel bij de webinterface komen?
PS. Het was trouwens CTRL + F5, foutje
[ Voor 8% gewijzigd door s441558 op 03-09-2007 21:15 ]
  • MochiGohan
s441558 schreef op maandag 03 september 2007 @ 20:17:
Okee, ander idee dan (ik blijf t proberen :P ). Probeer eens het ipadres en andere instellingen terug te zetten op de fabrieksinstellingen (met ip 192.168.0.77 dus), en dan je ip op je computer/router ook in die range te zetten (192.168.0.x). Kun je dan wel bij de webinterface komen?
Fabrieksinstellingen zijn 192.168.1.77 (linksys standaard) maar dat werkt helaas ook niet (hij word wel gezien in het netwerk, en ik kan er gewoon bestanden opzetten maar de webinterface benaderen werkt niet)
Wat overigens wel raar is is dat hij de hele tijd roept dat hij niet in staat was de instellingen op te slaan, maar als ik kijk zijn ze gewoon gewijzigd... (Saving configuration has failed! please check your network condition... press "redo" blabla.. .)
Voor de gein ook nog even Dynamic IP gebruikt nadat ik de fabrieksinstellingen had terug gezet, maar dat mocht ook niet baten.
Alles daarna weer terug gezet naar 192.168.0.x maar dat maakte uiteraard niets uit.
Ik zal eens een mailtje wagen naar de webshop waar ik hem gekocht heb om te kijken of hij misschien RMA kan.
[ Voor 5% gewijzigd door MochiGohan op 03-09-2007 21:05 ]
