[asp] beginner zoekt hulp
  • 56 views sinds 30-01-2008
hallo,
ik ben sinds vorige week begonnen met progameren in asp en sql
ik ben een blog aan het schrijven maar kom niet verder met dit script,
als ik de variabele invoer dan neemt hij het wel op maar zet het niet in de data base, wie kan mij helpen?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
<html>
<head>
 <title>add it!</title>
</head>
<body>
Set Conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
    Conn.Open("Provider=sqloledb;" & _
              "Data Source=localhost;" & _
              "Initial Catalog=wouter;" & _
              "User Id=wouter;" & _
              "Password=*********;")
    blog_text = Request.form("blog_text")
    blog_title = Request.form("blog_title")
    response.write(blog_title)
    Response.Write("<br>")
    response.write(blog_text)
SqlStr = "INSERT INTO blog"&_
           "(blog_title,"&_
           "blog_text)"&_
           "VALUES"&_
           "('"& Request.Form("blog_title") &"', "&_
           "'"& Request.Form("blog_text") &"')"
conn.execute(sqlstr)
</body>
</html>
waar zit de fout? :$ }:| :r }:O 8)7 7(8)7
[ Voor 1% gewijzigd door RobIII op 03-09-2007 15:07 . Reden: Wachtwoord verwijderd :X ]
  • j_du_pee
  • Laatst online: 23-09-2024
j_du_pee
du pain, du vin, du pee
Ik zou beginnen te kijken in de FAQ ;)
Probeer eerst eens een foutmelding te zien, daarmee kun je zelf beter kijken wat er gebeurt en kunnen wij je beter helpen.
Kijk ook naar de tips, het zou zomaar kunnen dat daar je antwoord tussen staat :)
kaart != map && bottel != fles
Wacht op antwoord
  • _Apache_
  • Laatst online: 15:47
Wat voor foutmelding krijg je?
500? Debug is in firefox, die geeft vaak een meer specifieke foutmelding.
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server error '80040e57'
String or binary data would be truncated.
/blog_add_p.asp, line 32
dit is het als ik dit opzoek op google dan word het alleen maar nog vager...
  • gorgi_19
  • Laatst online: 14:48
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Wat snap je niet aan:
This error happen when I tried to insert a value too long in a varchar column:
(insert "123456" in a column varchar(3))
Daarnaast zou dit niet een van je grootste zorgen moeten zijn; van iedere single quote gaat je database al stuiteren en de eerste de beste grappenmaker trekt in een keer je database plat dmv SQL Injection.
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
gorgi_19 schreef op maandag 03 september 2007 @ 14:19:
Dit is voor de admin, dus daarin maakt SQL injectie niet uit.
Maar als je zo je login schrijft... Vrees ik er toch voor. Misschien een ideetje om PHP af te halen + wordpress? ;)
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Janoz
  • Laatst online: 14-10 11:21
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
"String or binary data would be truncated" lijkt mij anders een behoorlijk duidelijke foutmelding. Letterlijk staat daar "Tekst of binaire data zou afgeknipt worden". Met deze foutmelding kijk je vervolgens eens naar hoe lang je data is (blog_title en blog_text) en vervolgens kijk je in je database hoe groot je de velden hebt gedefinieerd en dan zul je waarschijnlijk wel ontdekken wat er fout gegaan is.
Het is belangrijk om je foutmeldingen goed te lezen en te begrijpen wat er staat. Het is niet een verzameling loze woorden. Zoek desnoods (bijvoorbeeld op google met define:woord) op wat woorden betekenen die je niet kent (kan ook in een woordenboek).
Tot slot wil ik je ook nog even op het beleid hier wijzen (zie sticky topic bovenaan). Het is hier niet de bedoeling om een script te posten met de melding 'werkt niet'. Je geeft niet aan wat er niet werkt, waarom je denkt dat het niet werkt en wat er wel gebeurt en om de foutmelding moeten we ook nog vragen. Ook hebben we liever een duidelijkere titel. Je huidige titel slaat namelijk helemaal niet op het probleem.
Succes verder en zorg bij een eventueel volgend topic dat je dan wel het beleid gelezen hebt.
