DFI 680i loopt regelmatig vast
  • 14ReD
  • Laatst online: 05-10 16:11
14ReD
Who is General Failure?
Een week of 2 geleden heb ik een nieuw systeem in gekocht met de volgende onderdelen:
- DFI Lanparty UT NF680i LT SLI-T2R moederbord
- Intel E6850 processor
- 2 Gb 900-443 OCZ XTC EPP geheugen
- 2 150 Gb Western Digital Raptor in RAID 0 harde schijven
- Asus 7900 GT (wordt nog vervangen door een 8800 GTX) videokaart
- Creative Soundblaster X-Fi Fatality geluidskaart
- 2 NEC DVD schrijvers
- Tagan 600 watt Easycon voeding
- Coolermasterstacker 830
- Zalman fancontroller
Dit zou een prachtig systeem moeten zijn, ware het niet dat hij regelmatig zonder enige reden vast loopt. Ik heb al een aardige waslijst aan dingen geprobeerd, dus deze zal ik eerst opnoemen. De problemen doen zich overigens zowel voor wanneer Windows XP of Vista is geinstalleerd. De temps zijn heel netjes, zowel idle als full load. Volgens mij zijn de voltages ook heel netjes, maar dat weet ik niet zeker.
- Laatste drivers geinstalleerd
- BIOS succesvol geflashed naar de laatste versie
- SuperPi 32M laten berekenen zonder problemen
- Prime95 voor 24 laten draaien zonder problemen
- Futuremark 3DMark03,05,06 verschillende malen laten draaien (met overigens zeer nette scores ) Draait als een zonnetje.
- SiSoft Sandra Burnin laten draaien, hier loopt hij echter altijd vast. Ik ben er achter gekomen dat zowel SiSoft als Everest de tempsensor scant. Wanneer een programma dat doet, loopt hij vast. Wanneer ik dit bij SiSoft options uitzet, draait SiSoft voor 24 uur zonder problemen.
- Company of Heroes gespeeld. De ene keer loopt hij vast, de andere keer kan ik 2 1/2 lekker door spelen. Qua config is er in de tussentijd niets veranderd, behalve dan de 5e bak koffie
Heeft iemand een idee hoe ik dit stabiel kan krijgen? Ik heb al geprobeert de voltages van de NB en het geheugen te verhogen, maar dat maakt weinig verschil uit.
PS Ik heb zo het wazige gevoel dat de 680i op papier een zeer goede chipset is, maar in de praktijk levert hij zeer veel problemen op.
  • CDAAbeltje
  • Laatst online: 12-10 07:59
CDAAbeltje
Cool Down !
Heb je al eens naar je geheugen timings gekeken ?
Ik heb even gekeken op de OCZ Site en uit jou post kan ik opmaken dat dit wel ongeveer het goeie geheugen is toch ?
Ik zie hierbij de volgende timings staan:
EPP 4-4-4-15 1T
(CAS-TRCD-TRP-TRAS)
Non-EPP 5-4-4-15 2T
Ik weet niet hoe jij je timings hebt staan, maar probeer dit eens te veranderen in de bios !
Ook zie ik staan dat het geheugen goed werkt op 2.1 Volt, dat geheugen mag zelfs 2.3 Volt hebben zonder dat je de garantie verneukt !
Succes
  • 14ReD
14ReD
De dram voltage had ik ook verhoogd naar 2.1 volt, zonder enig resultaat. Ik zie overigens dat de timings op de site anders zijn dan dat er in de bios staat. Het gaat overigens om dit geheugen: klik
Nu een tijdje testen...
UPDATE:Ik heb de timings veranderd en het voltage op 2,1 volt gezet. Tot zover nog geen enkel probleem. Waarschijnlijk was dit toch het probleem. Voorlopig ga ik nog even door met testen.
[ Voor 25% gewijzigd door 14ReD op 03-09-2007 15:48 ]
  • CDAAbeltje
CDAAbeltje
Cool Down !
Het kan idd heel goed kloppen dat het de timmings zijn hoor !
Ik heb het zelf namelijk ook met mijn Corsair gehad, de timings stonden standaard op 3-3-3-8, en de pc kreeg regelmatig een BSOD, toen op 2-3-3-6 gezet wat door Corsair aangeraden was, en verder helemaal geen problemen meer gehad ! :)
Laat nog even weten of het nu helemaal goed gaat :)
Succes
Inderdaad dat had ik ook met corsair geheugen, de timings stonden op 5-5-5-15 en had op rare momenten reboots etc. nu ik ze op 4-4-4-12 heb staan draait mijn pc prima ! Hopelijk is dit ook jouw probleem !:)
  • 14ReD
14ReD
Volgens mij was dit het probleem inderdaad. Ik heb tot nu toe geen enkel probleem gehad. Burnintest heb ik voor 12 uur vol laten draaien en hij heeft tot nu toe 0 errors gegeven.
Problem solved then!
Thanx guys!
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Verwijderd schreef op maandag 03 september 2007 @ 18:05:
Mmmm, niet dat ik je neit geloof maar dat is vreemd. Want 5-5-5-15 is losser dan 4-4-4-12 dus zou altijd moeten werken. Hoe strakker de timings hoe moeilijker het wordt zeg maar. Maar goed als het werkt dan werkt het zullen we maar zeggen.
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • CDAAbeltje
CDAAbeltje
Cool Down !
@14Red:
Is het probleem nu opgelost of heb je er nog last van ?
CDAAbeltje schreef op dinsdag 04 september 2007 @ 19:05:
@14Red:
Ik had 'm vandaag nog aan de lijn en hij was helemaal gelukkig met een heeeeel stabiel systeem :)
  • CDAAbeltje
CDAAbeltje
Cool Down !
Heel mooi :) Weer een probleem opgelost ! :D
  • 14ReD
14ReD
Yep, hij draait echt als een super zonnetje!
Thanx CDAAbeltje
  • CDAAbeltje
CDAAbeltje
Cool Down !
14ReD schreef op donderdag 06 september 2007 @ 01:39:
Thanx CDAAbeltje
No Problemo :)
