Ervaringen Pioneer VSX-LX50
  • 2.953 views sinds 30-01-2008
  • Zyphrax
  • Laatst online: 04-04-2023
Heeft een van jullie toevallig de VSX-LX50? Het is een vrij nieuw model, ben benieuwd naar jullie ervaringen ermee? Of een van de modellen die erbij in de buurt liggen (bijv de 1017 of 1016)
Ik heb deze receiver bestelt samen met de KEF 2005.2 set. Een van mijn redenen om voor Pioneer te kiezen was de WMA Pro 9 support en het veelzijdige automatische afstelsysteem.
Any sufficiently advanced technology is equivalent to magic.
heb ervaring met de 1015, 814, ax3 en ax10 zijn allen top receivers. het automatische systeem is echt fool-proof en stelt alles naar mijn smaak goed in. het fijne aan de lx50 is natuurlijk ook de support voor nieuwe audio formaten.
als je nog geld overhebt moet je de bijpassende dvd speler kopen de BDP-LX70 kost wat maar dan heb je een gouden combinatie volgends miij.
  • Zyphrax
Eerst wilde ik voor de 1017 gaan, maar zag dat deze geen audio over HDMI ondersteund. De LX50 die net uit is doet dat wel.
De BDP-LX70 is inderdaad heel fraai, ik zag hem in de PDF staan. Maar ik moet echt even stoppen met de uitgaven nu. De VSX-LX50 is eigenlijk al een stuk duurdere set dan dat ik ingeschat had :)
[ Voor 97% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2023 01:45 ]
  • Zyphrax
Ik was zelf bij Staffhorst in Utrecht, de totaalprijs van versterker + speakers + stands + kabel was een paar tientjes duurder dan op internet, maar ja het scheelt me wel verzendkosten.
Je kan altijd even op Kieskeurig kijken.
Via de winkel hoorde ik dat er al diverse LX50s bestelt zijn. Helaas wordt het door tussenkomst van mijn vakantie pas begin Oktober voordat ik de boel aan kan sluiten.
Ik heb de versterker gisteren gekocht samen met een monitor audio radius 5.1 set.
Vanavond ga ik het aansluiten en zal dit weekend mijn eerste bevindingen hier plaatsen, helaas heb ik niet veel ervaring en referentiekader (hiervoor 2 Cerwinvega speakers met een jvc versterker).
Wat me vooral aanspreekt is dat er veel nieuwe technologien en ook de ruime keuze aan aansluitingen. Daarnaast schijnt het automatisch instellen van de speakers door middel van de bijgeleverde 'microfoon' goed te werken.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2007 10:40 ]
  • Zyphrax
Hiervoor had ik de Jvc TH-A10R, dus voor mij is het ook een hele verbetering.
Ik ga zelfs even nerden met een db-meter (volgens AvsForum is dat helemaal ultiem)
Maar ja... even wachten tot begin Oktober.
Ik ben benieuwd naar je bevindingen.
En ter info, de handleidingen van (maar.. euch) 85 paginas:
LX50 PDF English
LX50 PDF Dutch
[ Voor 55% gewijzigd door Zyphrax op 14-09-2007 13:27 ]
  • Zyphrax
Gisteren de versterker geinstalleerd. De MCACC deed het prima.
Alleen even 1 brandende vraag:
Ik probeerde mijn MediaCenter PC aan te sluiten d.m.v. DVI => HDMI op de versterker. Dat ging op zich prima, daarnaast wilde ik het geluid via Optical-1 laten lopen. Via de Input options kan ik dat ook prima instellen, maar ik krijg geen geluid :/. Tijdenlijk heb ik Optical-1 aan Input "TV" nu gekoppeld en de HDMI direct in de Tv. Maar ik zou dit graag via de versterker laten lopen, dan kan ik de versterker als HDMI switch gebruiken.
Iemand enig idee?
  • Zyphrax
Oplossing gevonden. Mocht iemand hetzelfde tegen komen.
Als je HDMI als source selecteert dan is HDMI audio alsnog (ook al geef je bij INPUT menu Optical-1 aan) de default audio source. Door op het knopje Sign. Sel. op je afstandsbediening te drukken kan je schakelen tussen je HDMI audio of de poort die je in INPUT menu geselecteerd hebt.
  • Taigu
  • Laatst online: 28-08 14:46
Ik heb een collega een VSX-LX50 aangeraden met een BDPLX70 en een PDP-508XD. Dit setje werkt geweldig samen, alles via HDMI.
Nu willen we een beamer aansluiten via component, de kabels hiervoor zitten al in de muren... Na raadplegen van de handleiding (handig, achteraf) maak ik op dat de receiver enkel input -> output via dezelfde bekabeling door kan geven. Klopt dit met jullie ervaringen ? Zo ja, hoe kan ik dit oplossen ?
Cling to truth and it turns into falsehood. Understand falsehood and it turns into truth.
dit is wel zo via mijn pioneer ax3.... maar kan me echt niet voorstellen dat dit bij de nieuwe modellen nog steeds zo is. gaat het hele verhaal van 1 kabeltje naar de tv nog niet door dus :(
  • Zyphrax
De VSX-LX50 heeft een ingebouwde "video converter". Deze zou (mits geactiveerd) via de aansluiting Monitor out een signaal moeten geven.
Ik heb de VSX LX70 gekocht met de BDP LX70A (Uit Duitsland, niet in Nederland verkrijgbaar).
Ik moet zeggen mooie combo. Geluid en beelddoorgave perfect.
LX50 opzich mooi apparaat, maar ik mis er toch een aantal dingen die ik wel op de LX70 zitten, oa meer HDMI ingangen, DNLA netwerk.
[knip]
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2007 12:10 ]
Zyphrax schreef op maandag 03 september 2007 @ 19:46:
Door het lezen van dit Bericht/Topic ben ik gaan twijfelen tussen het aanschaffen van deze 2 Pioneer Recievers:
VSX-1017AV
VSX-LX50
Zou iemand mij wellicht willen uitleggen wat nu precies de Meerwaarde van HD audio HDMI ondersteuning inhoud (resp. Dolby True HD, DTS HD Master Audio)
Het prijsverschil is aannemelijk maar met het oog op de toekomst zou het natuurlijk zonde zijn wanneer ik hierin achteraf een verkeerde beslissing zou nemen.
Alvast bedankt!
  • Zyphrax
Verwijderd schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 18:45:
VSX-1017AV
VSX-LX50
Alvast bedankt!
Steeds meer apparaten werken nu op basis van een HDMI aansluiting. Als je die op de 1017 aansluit, dan zal de audio alsnog via optisch/coax moeten laten lopen. Bij de LX50 kan de audio direct via de HDMI kabel afgespeelt worden.
Dolby TrueHD en DTS-HD worden gebruikt op Bluray en HD-DVD. De LX50 kan deze formaten decoderen. Dit is op zich handig, maar niet noodzakelijk. Als je namelijk een Bluray speler koopt kan deze waarschijnlijk het geluidssignaal zelf decoderen en dan via PCM doorsturen naar je versterker.
Eigenlijk is HDMI een beetje gammel geimplementeerd op de 1017, pas bij de LX50 zit het er nu goed in. Het OSD van de versterker werkt bijv ook niet via HDMI op de 1017. Je moet op de 1017 hiervoor los een video kabeltje aansluiten.
Verder heeft de LX50 een betere versie van MCACC (automatische geluidafstelling), HDMI scaler. Je kan dit op pioneer.eu comparen.
Ik kan niet goed inschatten of het voor jou de 150/200 euro extra waard is (volgens kieskeurig). Ik weet niet of je er al boxen bij hebt. Als je door deze 200 euro bijv minder goede boxen zou moeten selecteren vanwege het budget, dan zou ik zeggen doe het niet. Al maakt die 200 euro je niet heel veel uit dan zou ik zeggen doen. Een versterker die wel helemaal goed met HDMI omgaat is toch wel fijn.
Ik ben zelf erg tevreden over mn VSX-LX50, had eerst de 1016 op het oog, daarna nog de 1017 overwogen, maar toch voor de toen net nieuwe LX50 gegaan. Samen met mijn KEF 2005.2 set, mooi warm zuiver geluid.
[ Voor 5% gewijzigd door Zyphrax op 05-01-2008 19:24 ]
Bedankt voor de nuttige Info!
Hierdoor gemakkelijker tot een keuze kunnen komen. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het toch de LX-50 worden. Ik kan overigens niet wachten tot het hele spul aangesloten in de woonkamer staat (yummie :9~ ). Dit in combinatie met een complete set Monitor Audio Bronze speakers (2x BR1, 2xBR5 en center speaker (yummie² :9~ )).
Dat gaat nog wat worden!
Anyways much appreciated!
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 27-06-2008 08:26 ]
  • tumble_nl
  • Laatst online: 26-09 09:59
Ik heb hem hier al een half jaartje staan in combo met B&W 604 speakers
super geluid echt 100% tevreden niets op aan te merken .
warm vol detailrijk geluid en film kijken op Blu ray word helemaal een feest.
Aanrader!
