Booten van USB - The easy way
  • 171 views sinds 30-01-2008
  • VTOLfreak
  • Laatst online: 03-10 00:29
Ik heb al vele tutorials op het internet gezien die uitleggen hoe je vanaf een USB stick naar DOS moet starten. Of hoe je memtest van een USB stick moet starten. Wat het op neerkomt is een hele procedure waarbij je soms nog gevraagd word eerst een image naar een echte floppydrive uit te pakken. (Lollig als je op een laptop zit, kun je eerst nog een floppy emulator installeren.)
Er is echter een veel gemakkelijkere manier: Koop een USB stick die zich voordoet als een floppy.
Er zijn namelijk USB sticks die als je ze insteekt op het systeem zich meteen 2 drive letters toewijzen. 1 drive letter voor de stick zelf en nog eentje voor een virtuele floppy. Het leuke hieraan is echter als je BIOS booten van USB ondersteunt, hij deze ziet als een USB floppy en een USB opslagapparaat. Dus ipv te klooien met vage tutorials kun je in Windows deze virtuele floppy gewoon formatteren en het vakje "MS-DOS opstartdiskette" aantikken. Of je kan een floppy image meteen uitpakken naar deze virtuele floppy. (bvb: Memtest) De BIOS herkent deze dan en start meteen naar DOS, Memtest of wat je er dan ook hebt ingezet.
Het probleem is nu "hoe vind ik zo een stick?". De meeste sticks die dit kunnen heben iets op de verpakking staan als "beveiligingsoftware met encryptie blablabla" Die zogenaamde software staat dan dus op die virtuele floppy. Maar niets houd je tegen deze te formatteren en voor iets anders te gebruiken. Degene die ik gebruik is een SimpleTech USB Pen Drive Mini 128MB die zichzelf indentificeert als "USB Disk Pro". Kent iemand meer recentere sticks die dit truukje ook kunnen?
Ik hoop dat iemand hier nut aan deze tip heeft En als je toevallig een nieuwe nodig hebt is het mss de moeite om hier even naar uit te kijken en niet zomaar de goedkoopste van het rek te trekken.
  • Caveman
  • Laatst online: 04-10 18:56
Caveman
whahoehaha
Volgens mij kun je dat geintje ook uithalen met een U3 usb-stick.
Alleen maakt deze geen floppy aan maar een CD-drive (althans de mijne), en die kun je met wat gerommel ook wijzigen.
I don't need to "Get a Life." I'm a Gamer. I 've lots of Lives !
  • Johnny E
  • Laatst online: 12:30
Johnny E
Dôh !!
Download dit tooltje van HP eens maak je heel eenvoudig een bootable sticky van elk USB stikje,
Specs!
  • VTOLfreak
Dat tooltje heb ik inderdaad geprobeerd. je kunt er wel van booten maar een floppy image erop zetten is soms nog een hele procedure. Zeker als isobuster of ander tools ze niet fatsoenlijk kunnen uitpakken. (Memtest bvb)
