[MySQL] datum en tijd rekenen
  • Immortal_NL
  • Laatst online: 07-10 15:48
Ik wil een datum-tijd die eenaantal seconde in de toekomst ligt opslaan met php
TIMESTAMPADD(1,".$time.",NOW()) is de functie die ik gebruik (stuk uit een mysql_query opdracht)
maar nu werkt zelfs
TIMESTAMPADD(1,100,NOW())
niet eens, maak ik een syntax fout ?
  • newpegasus
  • Laatst online: 05-03 19:50
newpegasus
Hertog
Wat is de foutmelding die je krijgt?
Kijk hier eens voor informatie: http://www.java2s.com/Tut...ns/0920__TIMESTAMPADD.htm
[ Voor 62% gewijzigd door newpegasus op 02-09-2007 18:27 ]
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Je specificeert geen interval.
Moet hij 100 seconden optellen.. 100 dagen, minuten, jaren, eeuwen, uren, knikkers of koeien?
TIMESTAMPADD(unit,interval,datetime_expr)
Adds the integer expression interval to the date or datetime expression datetime_expr. The unit for interval is given by the unit argument, which should be one of the following values: FRAC_SECOND, SECOND, MINUTE, HOUR, DAY, WEEK, MONTH, QUARTER, or YEAR.
The unit value may be specified using one of keywords as shown, or with a prefix of SQL_TSI_. For example, DAY and SQL_TSI_DAY both are legal.
mysql> SELECT TIMESTAMPADD(MINUTE,1,'2003-01-02');
-> '2003-01-02 00:01:00'
mysql> SELECT TIMESTAMPADD(WEEK,1,'2003-01-02');
-> '2003-01-09'
Voor 100 seconden naar de toekomst gebruik je dus
TIMESTAMPADD(SECOND, 100, NOW())
Let overigens ook op het subschrift;
TIMESTAMPADD() is available as of MySQL 5.0.0.
[ Voor 10% gewijzigd door frickY op 02-09-2007 18:29 ]
  • Pete
  • Laatst online: 28-06 09:37
Ehm, je weet de mysql manual toch wel te vinden?
De eerste param is duidelijk "unit" http://dev.mysql.com/doc/...tml#function_timestampadd
petersmit.eu
  • Immortal_NL
De PHP errors heb je niet veel aan, maar als ik in SQL bijv de query uitvoer
SELECT TIMESTAMPADD(1,100,NOW())
dan is de error
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '1,100,NOW())' at line 1
  • Immortal_NL
ok ik dacht dus dat 1 ook als 'seconds' kon werken
  • Immortal_NL
Het is opgelost, ik heb de integer 1 vervangen door het woord second (de eerste parameter) en het werkt, ik had in m'n naslagwerk staan dat je integerwaardes in moest vullen @ eerste parameter
