[FTP] Verliest verbinding na precies 2 uur
  • 166 views sinds 30-01-2008
  • MarkieNL
  • Laatst online: 20:41
Ik zit al een tijdje met een raar probleem (althans, een raar probleem voor mij).
Ik heb als project voor mijn werk een FTP Server opgezet met Serv-u.
Deze FTP server draait als Passive Mode, en kan alleen SSL verbindingen toestaan.
Deze FTP server staat op 1 PC (waar enkel WinXP PRO op staat) en heeft een eigen internet verbinding (8 mbit).
Dit werkt allemaal perfect.
Nu heb ik bij 5 verschillende personen een client geinstalleerd genaamd TurboFTP.
Met dit programma kan ik queue's schedulen via NT Service.
Dit werkt ook allemaal perfect.
Máár, bij 2 personen van de 5 stopt de verbinding het na precies 2 uur.
Deze accounts hebben precies dezelfde instellingen als de andere.
Ook in Serv-u staan instellingen als "Send keep-allive packets" e.d. aan.
In serv-u staat dan hetvolgende:
[4] Sun 02Sep07 16:22:23 - (000324) Error receiving file c:\xxx.xx, aborting (338.8 kB/sec - 286490624 Bytes, command connection closed)
Zet ik hem opnieuw aan, dan stopt de verbinding het ook weer na precies 2 uur.
Hij blijft gewoon constant uploaden, dus het is niet dat hij even idle wordt.
Zou iemand hier mij kunnen vertellen wat ik hieraan zou kunnen doen?
Ik zou het echt niet meer weten, aangezien hij precies dezelfde instellingen heeft als bij de persoon waar het perfect verloopt.
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Ergens een max. connection time?
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • MarkieNL
Nee, Session time-out en Idle time-out zijn blank (en dat zou betekenen unlimited).
Edit: Owjee, O+
Toch ergens in een klein hoekje een verschil kunnen vinden in instellingen.
Ik zag het over mijn hoofd.
Use APPE to resume stonden bij deze 2 personen uit.
Hij lijkt het nu te blijven doen, ik hou jullie op de hoogte!
[ Voor 66% gewijzigd door MarkieNL op 02-09-2007 18:57 ]
  • MarkieNL
Nee helaas, nog steeds valt hij naar precies 2 uur uit.
Wat zou dit toch kunnen zijn?
  • Kwomkwommr
  • Laatst online: 18-10 14:31
delete je *.ini file ff in de map van serv-u en start het prog op, stel alles ff opnieuw in :+
Zou het een router probleem kunnen zijn? Dat de maximale connectie tijd 120 min is en de connectie gedropt wordt, actief of niet. Als de andere drie personen er geen last van hebben neem ik aan dat het met je eigen router en/of firewall wel goed zit. Welk merk/type hebben de personen waarbij het mis gaat? Als ze kabel hebben zou je 't voor de test eens zonder router kunnen proberen.
  • MarkieNL
Er staat een 3Com OfficeConnect router.
Hier heb ik alle instellingen afgezocht, maar niets kunnen vinden over een soort Timeout of iets dergelijks.
Het lijkt me ook dat het niet aan de serverkant zit, aangezien 3 v/d 5 geen disconnect hebben op precies 2 uur.
Je zegt dat de clients identiek zijn, maar zag net wel een andere instelling, die niet uitmaakt, maar wel impliceert dat de clients niet identiek zijn. Het zijn geen verse klonen dus.
Lijkt me dat je aan de client kant moet kijken, of de routering daar naartoe.
Precies 2 uur moet wel een time-out zijn, een setting ergens, niet een fout.
Staat windows firewall anders ingesteld op de clients? Hulp op afstand?
  • MarkieNL
Windows Firewall staat bij allemaal uit.
De firewall op de router wordt gebruikt.
Ik ga ga toch nog maar eens die routers helemaal doorspitten op time-outs of iets dergelijks.
In ieder geval bedankt, en ik laat het nog weten hoe het erbij staat.
ideetje:
Je gebruikt dit om bestanden (werk) te back uppen naar een ftp server geloof ik. En dat gaat met de windows taakplanner.
Doe je dat om de 2 uur?
Dan is ie misschien nog bezig terwijl er een nieuwe taak komt die weer t zelfde gaat doen.
  • MarkieNL
Het is inderdaad om een backup te uploaden (elke week).
Dit gaat via een NT Service mode vanuit TurboFTP.
Dit is het enigste programmatje wat ik heb kunnen vinden die FTP SSL, Resume en Service mode heeft om te schedulen.
Het gaat dus niet via de taakplanner, en ook niet om de 2 uur.
Ik heb zojuist TurboFTP geupdate naar de nieuwste versie, en het probleem doet zich nog steeds voort.
Máár, nu reconnect hij automatisch als de "command connection closed" en resumed hij de upload.
Bij de de vorige keren, reconnecte hij niet automatisch, en "resumed" (resumde? resumede? :D ) niet toen ik hem weer handmatig aan zetten.
Dus nu verbreekt hij wel weer de verbinding na precies 2 uur, maar nu resumed hij de upload, waardoor hij nu wel door kan gaan.
Dit is niet echt de ideaalste oplossing, maar het werkt nu in ieder geval wél.
Ik dank u allen voor uw medewerking! :)
[ Voor 53% gewijzigd door MarkieNL op 03-09-2007 18:18 ]
tja, jammer dat we nu niet weten hoe t komt. Maar ok, t werkt.
volgens mij is het rezoomd :p
