Shader Model 3 schokt
  • Deikke
  • Laatst online: 11:46
Ik heb een probleem met shader model 3 (niet meer als ik dit uitschakel)
Het zit zo, in Call Of Juarez en Boiling Point schokt het beeld elke seconde even, alvorens het gewoon weer soepel verder gaat. Dit gedrag wordt zelfs vertoont in intro filmpjes en het menu. Nu neem ik aan dat mijn systeem zeker wel snel genoeg moet zijn om deze filmpjes met gemak te draaien, laat staan het menu.
Mn systeem:
MSI K9A Platinum (Ati RD580X)
AMD X2 4800+
Sapphire X1950 Pro
Windows XP MCE
Het maakt niet uit welke resolutie ik neem, het probleem is altijd present. Ik heb de AMD Dual Core optimizer geprobeerd, maar dit hielp niet. Het spel loopt soepel tussen het schokken door, dus mij lijkt dat er iets anders aan de hand te zijn dan te weinig performance. Weet iemand een oplossing?
EDIT: Ik doe net de direct3d tests van dxdiag, maar de D3D8 en D3D9 tests doen exact hetzelfde.
[ Voor 5% gewijzigd door Deikke op 02-09-2007 15:29 ]
  • Jeanpaul145
  • Laatst online: 29-03 17:55
En hoe weet je dan zo zeker dat het aan de shaders ligt?
Er kunnen meer factoren spelen (zoals driverversie).
Ik heb niet echt ervaring met deze spellen, maar check ook eventjes of je pc wel aan de recommended specs voldoet.
:j
  • Deikke
  • Crash
  • Laatst online: 20:42
Tikje naar VB aangezien dit meer met de videokaart/drivers te maken heeft dan met de spellen :)
  • skelleniels
  • Laatst online: 16:47
Ik mis 1 iets in je specs: je ramgeheugen. Als jij maar 1 GB ram hebt en je pc is voortdurend aan het swappen dan heb je je oorzaak gevonden.
http://specs.tweak.to/16567
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Als het aan SM3.0 zou liggen, zou je in de filmpjes niets moeten werken - aangezien deze écht niet SM3.0 gebruiken natuurlijk.
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 18-08 11:24
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
skelleniels schreef op zondag 02 september 2007 @ 16:11:
same thought here, klinkt idd verdacht veel als swappen van je pc
ik heb de Sapphire x1950PRO 256MB en ik heb nergens last van, maar ik heb dan 2GB 667Mhz XMS2
[ Voor 12% gewijzigd door CrankyGamerOG op 02-09-2007 19:10 ]
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • BackSlash
  • Laatst online: 16-08 10:58
Als je Cool 'n Quiet aan hebt staan; doe dit eens uit.
V-sync per ongeluk aan? Ook uitdoen.
Dit lijkt me een driver probleem en geen hardware probleem... tis alleen een beetje gokken en proberen wat de oorzaak is.
iMac Retina 5K 27” 2020 / i7 / 64GB / Radeon X5700 XT 16GB / 1TB SSD || Macbook Air 2020 M1 / 16GB / 1TB SSD || Synology DS415+ / 8GB / 48TB || iPhone 13 Mini 256GB
