Asus P5B Premium Vista - Temps
Sinds een paar dagen heb ik een Asus P5B Premium Vista moederbord.
De vorige P5B Deluxe was overleden door een foute flash (dank aan de ASUS tool).
Gelukkig hoefde ik niks opnieuw te installeren (enkel Vista te her-activeren).
Echter valt me nu wel iets vreemds op, in ASUS Probe is de temp van het moederbord aan de hoge kant. Die staat idle al zo rond de 40~45C.
Na 1½ uur flight sim is dat 52C.
De CPU is overigens lekker koud, 28C idle, en na de FS sessie zo'n 34 (koelt ook weer snel af naar die 28, maar goed dat zou wel eens door mijn Zalman cooler kunnen komen.
http://tweakers.net/gallery/111246/sys
De case fans's draaien op 2000rpm (outtake, achter de zalman cooler bij de CPU), 800rpm intake (laag aan de voorkant bij de disks) en nog eentje boven in de kast op zo'n 2700rpm (draadje is te kort voor naar het mainboard, zit op een molex).
Maar goed, ik schrok dus toch wel een paar keer omdat die monitoring begon te gillen.
Ook vind ik het vreemd dat 't mobo 50C wordt en de rest niet warmer is.
Lijkt mij ook dat ik een goede airflow heb.
Kabels netjes weg gewerkt, enkel SATA disks en 1 rounded IDE voor mijn opticals.
Hoe warm m'n 8800GTS wordt weet ik niet, want dat kan ik nergens uitlezen.
Ook m'n XF-i kaartje kan ik nergens uitlegen qua temps, maar lijkt mij niet dat die erg warm zal worden.
Kortom, die hoge temp kan dat kwaad en hoe kan ik dat eventueel omlaag krijgen?
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
De videokaarttemperaturen kan je wel uitlezen met nVidia nTune :)
Geeft een programma zoals Speedfan of MBM (motherboard manager) ook dezelfde temperaturen aan? Eigenlijk hoef je er nog geen zorgen over te maken, 52 graden is nog steeds goed te doen.
Wauw, een sig!
  • Mobb_Deep
  • Laatst online: 11-10 09:01
Je zou eventuweel eventjes Everest downloaden en installeeren daar zie je alle tempraturen.
(voorbeeld)
Afbeeldingslocatie: http://img120.imageshack.us/img120/5558/tempsbr2.jpg
http://www.lavalys.com/
succes ermee! :)
De glazen horen klinken, maar niet weten waar de tap is.
Afbeeldingslocatie: http://aycu34.webshots.com/image/26473/2002151445053901549_fs.jpg
Rechts is PC Probe.
Heeft iemand enig idee wat de AUX is? 124C lijkt mij nogal overdreven.
Dit zijn overigens waarden van zo'n 2 uur idle.
Vreemd dat ie mijn 2 disks in RAID mode niet los ziet staan (2x 80GB drives).
*schopje*
  • skelleniels
  • Laatst online: 10-10 23:53
Mobo is inderdaad een beetje warm, maar kdenk dat het eerder de chipset is. Bij mij was dit eerst ook zo tot ik een 45 mm pentium 1 koelertje op de chipset zette.
http://specs.tweak.to/16567
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Mijn P5B deluxe WiFi wordt ook 45 a 50 graden onder full load, vond het ook wat vreemd. Maar ben dus niet de enige. Maar schijnt dus (lees ergens hierboven) dat het nog wel te doen is misschien moeten we ons dan niet zo druk maken ;)
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • Admiral Freebee
De chipset mag wel veel warmer worden dus ik zou me niet te veel zorgen maken :)
De 965P chip op mijn moederbord wordt ook ongeveer 45°C.
Ok, weet ik dat ook weer dan. Thanks!
Wel stom dat ze dan die PcProbe dan zo scherp afstellen. Standaard bij 45C al gillen.
