Krijg resolutie van tv-out niet goed
Ik heb op mn videokaart (geforce 7300LE) mijn lcd tv (samsung LE32S62) via de d-sub aangesloten. Als ik via de pc een resolutie instel van 1360 x 768, wat de tv moet kunnen hebben, dan krijg ik een zwarte balk aan de linkerkant van mijn tv. Die is ongeveer een centimeter of 3. Zet ik de resolutie een stukje terug, dan is het wel beeldvullend. Maar ik wil natuurlijk wel de maximale resolutie draaien.
Afbeeldingslocatie: http://i6.tinypic.com/4vskvie.jpg
Bij het rode pijltje moet het beeld dus eigenlijk nog een stuk naar links lopen
Wat doe ik fout?
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Je kan maximaal 1024*768 sturen over S-Video, kijk eens naar VGA, daarmee krijg je wel beeldvullend :)
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • PilatuS
Als je TV VGA of DVI heeft sluit em dan idd daar op aan. Ik gebruik zelf VGA met mijn laptop en LCD TV en dat werkt perfect.
  • MarcoC
  • Laatst online: 26-08 22:19
Snake schreef op zaterdag 01 september 2007 @ 14:40:
Lees de OP eens goed :') .
Bij mijn LE26R32B kan ik via het menu van Samsung bij de PC-poort opties "automatisch afstellen" kiezen, de TV zet het beeld dan automatisch beeldvullend.
Ook kan je via het nVidia Control Panel het beeld wat verschuiven.
PilatuS schreef op zaterdag 01 september 2007 @ 14:43:
Geldt ook voor jou, lees eens! Wat denk je dat d-sub is :S?
[ Voor 36% gewijzigd door MarcoC op 01-09-2007 14:44 ]
Ik zou toch het liefste de aansluiting zo laten zoals het is. Met monitorkabel dus.. geeft namelijk wel strakker beeld. DVI aansluiting zit dr niet op. HDMI wel, maar een dvi naar hdmi kabel werkt niet volgens de handleiding van de tv.
  • PilatuS
Ja je hebt gelijk, niet goed gelezen.
(Je zegt net alleen zelf wel: Als je een Nvidia kaart hebt. Wat ook in de TS staat :p )
Edit: Probeer trouwens eens 1366x768 ipv 1360x768 :)
[ Voor 19% gewijzigd door PilatuS op 01-09-2007 14:48 ]
MarcoC schreef op zaterdag 01 september 2007 @ 14:43:
Die optie zit niet op mijn tv :'( En het control panel werkt eigenlijk ook niet mee.. als ik het beeld probeer te verschuiven verdwijnt het dus in die balk van 3 centimeter.
  • MarcoC
PilatuS schreef op zaterdag 01 september 2007 @ 14:47:
Je moet wel 1360x768 hebben. Hij moet gewoon in het menu van z'n TV automatisch afstellen kiezen en dan staat alles goed :9 .
  • MarcoC
Verwijderd schreef op zaterdag 01 september 2007 @ 14:50:
Jawel man, je moet beter kijken. Sla die handleiding eens open :P.
Dan zou je dit zien staan:
Afbeeldingslocatie: http://primeserver.nl/media-archive/uploads/83889770.jpg
MarcoC schreef op zaterdag 01 september 2007 @ 14:54:
Kerel je hebt helemaal gelijk! Ik heb het gevonden. Dr zit nu nog wel een heel klein balkje rechts in beeld, maar dat zullen dan wel die 6 pixels zijn.
Tnx
Topic kan dicht.
  • MarcoC
Verwijderd schreef op zaterdag 01 september 2007 @ 14:57:
Tnx
Topic kan dicht.
Je kan volgens mij het beeld ook nog handmatig verschuiven zodat je het links 3 pixels en rechts 3 pixels kan maken :) .
