Internet...wél pakketten verzonden, géén pakketten ontvangen
  • 801 views sinds 30-01-2008
Aangezien ik al meerdere topics ben tegen gekomen over dit onderwerp (zowel op tweakers als op de rest van het internet), zal ik me eerst even verantwoorden voordat ik door word gestuurd naar een bestaand topic met dit onderwerp:
Na lang zoeken op internet ben ik niet veel wijzer geworden over een mogelijke oplossing of oorzaak van dit probleem. Met name de topics die op internet over dit probleem worden geopend, zijn niet te volgen. De ene krijgt niet relevant en wazig advies waarmee ik niks kan, de ander komt met programma's aanzetten waar ik niks van ken en weer een ander krijgt niet eens antwoord. Dus na het doorzoeken van topics met hetzelfde probleem ben ik niks wijzer geworden en is dus mijn probleem ook niet opgelost. Hopelijk komt in deze thread de oplossing, of in ieder geval de oorzaak naar boven. Bij voorbaat dank!
Ik zal even uitleggen wat nu precies de situatie en omstandigheden zijn. Let wel: Ik ben een absoluut groentje op het gebied van netwerken, dus mijn excuses bij verkeerde termen of verdere uitleg.
Afgelopen week heb ik een nieuwe laptop gekocht. Deze kan ik thuis via het draadloze netwerk gebruiken. So far so good. Maar nu ben ik op een ander adres en wil ik graag mijn laptop daar aansluiten. Op dat andere adres hebben ze geen draadloos netwerk, dus dat valt al af. Ze hebben een pc die direct op het modem van de internet provider zit. Nu heb ik de netwerkkabel uit de huidig pc gehaald, waar deze normaal gesproken inzit. Die netwerkkabel heb ik nu in mijn laptop gestoken en ik heb in de DOSbox op de pc van het andere adres waar ik nu zit de ipconfig /all command uitgevoerd. Hierbij heb ik alle gegevens zoals IP adres opgeschreven en via handmatig invoeren in mijn laptop bij de netwerkinstelling gezet. Wanneer ik dan naar het icoontje van het netwerk kijk (die 2 beeldschermen), zie ik dat 'ie op connected staat. Maar wanneer ik wil internetten, doet internet het niet. Wanneer ik dan bij netwerk eigenschappen kijk, zie ik dat ie wel pakketten verzend, maar geen ontvangt (of heel weinig, maximaal is 14 geweest, tegenover 2,106 verzonden).
Ik heb werkelijk geen idee hoe het komt en wat eraan te doen is. Ik hoop dat iemand van jullie er meer verstand van heeft.
  • Jimster
  • Laatst online: 22:12
Normaal gesproken moet je kunnen internetten zonder de ip-gegevens in te voeren. Dit krijg je vanzelf toegewezen van de provider. Heb je dat al geprobeerd?
Welke provider is het en welk type modem is het?
Heeft de provider waar je nu zit toevallig het MAC-adres van de netwerkkaart gekoppeld? Dan moet je het MAC-adres spoofen. En daar moet je NIC maar net voor geschikt zijn.
Misschien is het een TTL probleem maar dat 1e is meer waarschijnlijk.
  • redfoxert
Het kan ook @home zijn, die willen dat je je computernaam aanpast naar hun @home naampje.
Controleer dat ook even. Als je dat niet goed hebt krijg je hetzelfde, wel veel verstuurde pakketten (dhcp acks etc vaak) en zeer weinig ontvangen (vaak broadcasts waar je niks mee kan).
Allereerst, bedankt voor zoveel en zo'n snelle reacties!
Jimster schreef op zaterdag 01 september 2007 @ 02:52:
Ik heb al geprobeerd alles op automatisch te laten connecten, maar dan kreeg ik 'beperkte tot geen verbindingsmogelijkheid' (zo'n gevarendriehoekje bij dat icoontje met 2 monitors). De provider is @home en het type modem is een standaard meegeleverde Motorola.
Verwijderd schreef op zaterdag 01 september 2007 @ 02:53:
Ik heb geen idee waar ik kan zien of het MAC-adres gekoppeld is. NIC... TTL... ik begin oud (of moe) te worden...
redfoxert schreef op zaterdag 01 september 2007 @ 03:06:
Waarschijnlijk is dat het dan. De provider van hier is @home en met de computernaam en de @home naam heb ik inderdaad nog niks veranderd. Ik zal het eens proberen en zometeen vertellen wat eruit is gekomen.
Bedankt alledrie!
/edit na het proberen: Ik heb bij configuratiescherm --> systeem --> computernaam tabblad --> zowel de volledige computernaam als de werkgroep gelijk gezet met die van de originele PC. Maar nog steeds heb ik hetzelfde probleem.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 01-09-2007 03:42 ]
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Ik denk ook dat het is wat HlpDsk zegt : sommige providers koppelen de account aan één MAC adres, en dat zal in dit geval het MAC adres zijn van de PC waar je de kabel uit hebt gehaald.
Dan moet je inderdaad gaan spoofen...
  • pizzaboertje
  • Laatst online: 23-10 19:03
Wat bij mij een keer heeft geholpen was computernaam resetten en vervolgens de modem aan en uit zetten. Toen werkte bij mij alles perfect.
  • N0MAD
  • Laatst online: 15-07-2024
Of een router/switch kopen en daar het mac adres inzetten. Dan ben jij en degene waar je bent voor altijd van gespoof af en kan je gewoon meerdere pc's gebruiken.
  • redfoxert
Verwijderd schreef op zaterdag 01 september 2007 @ 03:18:
Bedankt alledrie!
Je zult de computernaam moeten aanpassen zoals die op de originele pc namelijk cp******-a
Als je dat doet en je laat het ip adres gewoon op automatisch verkrijgen staan dan kan je internetten.
Zorg wel dat je je firewall aan hebt staan want je hangt direct zonder tussenkomst aan het internet.
Het werkt nu allemaal prima. Ik heb eventjes opgezocht hoe ik het MAC adres moest spoofen en daarna geen probleem gehad met de verbinding. Bedankt voor jullie hulp!
