HDD valt uit en start weer op?
Sinds enkele weken heb een goed werkende waterkoeling in mijn systeem, bij het upgraden naar de waterkoeling heb ik de standaard case fans vervangen door 2 stille papst fans die ik geruisloos op een verlaagd voltage laat lopen om te zorgen dat er nog voldoende flow in de kast is.
In de kast zitten de 3 vaste schijven, waarvan ik met één sinds het inbouwen van de waterkoeling een vreemd probleem heb: De schijf valt soms plotseling uit en start een paar seconden later weer op waarna hij onmiddelelijk weer uitvalt. Dit is in series van 10 achter elkaar, waarna de schijf het weer een paar uur probleemloos doet en dan weer begint uit te vallen.
Uit onderzoek van mij blijkt dat het waarschijnlijk niets te maken heeft met onvoldoende koeling waardoor hij uit zou vallen, ook als de pc net aanstaat kan het voorkomen. Na 24 uur gedraait te hebben op zware programma's doet hij het ook uren stabiel waarna hij weer uit begint te vallen. Aan de temps kan het dus niet liggen.
Tegelijk met het installeren van de waterkoeling heb ik mijn Vista Ultimate opnieuw erop gezet, ik lees wel eens dingen over vreemd gedrag van de hardeschijf (veel activiteit) maar heb op google niets verlijkbaars kunnen vinden wat eventueel verband zou kunnen houden met Vista.
Mijn specs:
- Vista Ultimate
- E6600 (op waterkoeling)
- 2x1 Gig Kingston reepjes
- P5B Deluxe Wifi AP (nortbridge niet op waterkoeling, die moet het van de flow op de heatpipe hebben)
- X1950 Pro (op waterkoeling + VGA ram koeling)
- 550W Tagan voeding
- Vaste schijven: 2x WD 250GB (zelfde type, niet in RAID ofzo) 1x Hitachi. Volgens mij valt een van de twee WD's telkens uit. Ik heb geluisterd maar kan het niet echt achterhalen, ook in Vista is verder niets te merken van de uitval. Je hoort alleen duidelijk een tik en gezoem als hij uitvalt en weer als hij vervolgens opstart.
Zou dit toch komen door temp problemen, misschien toch door Vista, of zie ik hier gewoon iets totaal over het hoofd? Het meest vreemde vind ik dat er geen structuur in te vinden is, het lijkt met niets verband te houden, maar dat kan natuurlijk niet met electronica, het moet ergens aan liggen. Dit lijkt me eerlijk gezegd ook niet echt gezond voor mijn schijfjes...
Alvast bedankt voor het lezen en meedenken :)
Michiel
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Het kan zijn dat een van je molexen naar die disk niet helemaal goed meer is, of geen lekker contact maakt. HIerdoor kan een schijf ook continu uitvallen en daardoor zelfs compleet doodgaan (zo zijn 2 schijven bij mij overleden). Controlleer de stekker dus eens, of ze nog goed vastzitten en of ze niet beschadigd zijn ofzo.
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Probeer eens de smart uit te lezen, misschien dat een schijf een 'spin error' oid geeft.
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Banshee
  • Laatst online: 05-07 11:47
Wordt de secundaire schijf niet gewoon uigeschakeld door energie beheer?
Smart lijkt goed te zijn, alleen is de Start/Stop Count volgens speedfan bij een van de WD schijven niet goed ofzo:
Start/Stop Count 99 1720 Watch
Warning: Start/Stop Count is below the average limits (100-100).
Energie beheer staat op maximaal, vaste schijven worden na 90 minuten uitgeschakeld, lijkt het dus ook niet te zijn, of er moet nog een andere instelling zijn die ik nergens zie staan?
Zal morgen de molexjes even controleren, alvast bedankt voor het snelle antwoorden :)
