[XP]Probleem met een externe DvD Brander
  • 141 views sinds 30-01-2008
Specs:
mobo: Asus P4PE
proc: Intel Pentium 2.4 GHZ Northwood (@2409mhz)
HDD1: HI 80.0GB WD / 2MB CA / U100 / 7200
HDD2: HI 80.0GB WD / 2MB CA / U100 / 7200
CD-Rom Speler/brander: PHILIPS CDD6911
DVD-Speler: HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161B
DVD-RW: Externe Samsung Externe DVD±R/RW DL 18X USB2.0 (Lightscribe)
FDD: Ja
OS: WinXP Home (32bit)
De situatie:
Ik heb vandaag een externe dvd brander aangeschaft, de Samsung Externe DVD±R/RW DL 18X USB2.0, die geen dvds wilt branden, alleen cds.
Het probleem:
De brander is goed aangesloten, power kabel in de brander en in het stopcontact, en de usb kabel met het kleine eind in de brander, en het platte eind achterin mijn pc.
Systeem herkent de brander direct, ik instaleer auto-firmware update programma, en die geeft aan dat de laatste firmware versie is geinstaleerd.
De dvd-brander staat op het (H:) Station, en hij is genaamd: dvd-ram brander.
Als ik er een cd-r in doe, kan ik zonder problemen branden. (getest door iso file van 256mb te branden)
Doe ik er echter een dvd-r in, dan veranderd het icoontje over op een cd, en de naam veranderd in cd-rom brander.
Ook windows zegt dan dat er een lege-cd in zit, terwijl er dus een lege dvd in zit.
Als ik nu ga branden, dan stopt hij al vrij vroeg in het brand process, en zegt dat de brander niet gevonden kan worden, meestal ergens voor 10% van voltooing van het process.
(Getest door verschillende image files te branden van respektievelijk 1.2gb, 3.6gb en 4.2gb te branden)
Haal ik de dvd-r er dan uit, dan springt hij weer over op een dvd-ram brander.
Help! Wat doe ik fout?Ik heb inmiddels al 4 dvd-r's weg kunnen gooien(ze worden namelijk wel gedeeltelijk beschreven!)
Extra Info:
Gebruikte cd-r brand media: Verbatim Extra Protection 52x 700mb
Gebruikte dvd-r brand media:Verbatim Advanced AZO+ 16x Certified 4.7GB/120Min
Wat heb ik zelf al geprobeerd?:
Philips CDD6911 speler uitgezet in apparaatbeheer, en in bios boot priority bij de Philips CDD6911 cd-rom wegehaald,dit hielp niet.
Geprobeerd externe boot priority van de floppy drive in een bestaand genaam LS120 te veranderen, dit is de brander zo ver ik weet,hielp ook niet.
Wat doe ik fout?
Even een kleine update aan het geheel,
ik heb inmiddels geprobeerd met Princo en Imation dvd's en dan veranderd het icoontje wel in dvd-r, maar het systeem zegt nog altijd cd-r.
Verder geprobeerd beschreven verbatim dvd-r te instaleren, deze stopt naar ongeveer 5% van installatie (ja het is van een spel wat ik legaal bezit).
Als ik diezelfde dvd-r in mijn gewone pc dvd lezer stop, installeerd hij zonder problemen.
Contact opgenomen met samsung technische dienst... maar dat zal weer weken duren voor je 1 stap verder bent..
Ik denk dat ik deze maar terug breng naar de winkel...
Heb je wel de laatste drivers geinstalleerd??
Verwijderd schreef op zaterdag 01 september 2007 @ 19:19:
yup (Firmware veranderd de driver in het model SH-182M, dat hoort zo )
helpt echter niet, inmiddels is het probleem nog erger geworden, hij herkent het ding helemaal niet meer, valt de hele tijd weg...
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 01-09-2007 20:09 ]
Meschien kan je ever proberen de drivers van het apparaat te verwijderen in apparaatbeheer,
de dvdspeler uit je usb te halen en hem even in een andere usb poort pluggen en de drivers eens opnieuw te installeren
Verwijderd schreef op zondag 02 september 2007 @ 12:57:
Dat is wat me ook op een ander forum aangeraden werd, inmiddels dat gedaan, brander op de usb in de casing ivp usb op het moederbord aangesloten en dat helpt. :)
In ieder geval bedankt, en deze kan gesloten worden.
