[OC] x2 4200+ Ik kom niet verder
  • 103 views sinds 30-01-2008
  • devguru
  • Laatst online: 09:50
Hallo allemaal, ben een beginner met overclocken maar ben wel bereid wat te leren :+
Wat ik nu heb:
Bus speed: 219;
Multiplier: 11x;
HT: 4x
Oftewel, mijn pc loopt nu op 2409Mhz.
Zodra ik iets ga verhogen, of mijn multiplier verlaag naar 10.5 en de bus naar ~ 225 boot ie in de eerste instantie wel door maar als ie 'echt' de cpu en geheugen moet gaan gebruiken - als ie scherm moet laden - valt mijn pc uit en begint opnieuw te booten. Ik heb nu het idee dat of mijn CPU voltage te laag is of mijn geheugen voltage te laag is. Beiden staan nu op 'Auto' maar het lijkt mij het makkelijkst om ze allemaal manual in te stellen. Ik heb het idee dat de CPU met 10.5 * 225 te weinig voltage krijgt. Het zou misschien ook aan het geheugen kunnen liggen?
Ik heb een Asus M2N-SLi Deluxe Edition icm. AMD Athlon 64 x2 4200+ (windsor) en G.E.I.L. PC6400 CAS5 @ 5-5-5-18
Kan iemand mij verder helpen? :)
Hoop dat mijn post een beetje duidelijk is.
Alvast bedankt!
DevGuru
[ Voor 0% gewijzigd door devguru op 31-08-2007 17:04 . Reden: smilie werkte niet :-) ]
  • feep
Heb je de pci (e) lock aangezet?
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Dan zet je eens 1.4 volt ofzo op je CPU en clock je je geheugen omlaag dmv een divider.
  • devguru
Die lock.. Hmm de clock van de PCIe sloten staat op auto.. Maar toen ik gister keek met 11*219 => 100Mhz.. En dat is ook de laagste stand die ik via 'manual' kan instellen.
Hoe lock ik de sloten? :)
Edit: Hoever zal ik het geheugen omlaag clocken? En hoe doe ik dat precies?
[ Voor 17% gewijzigd door devguru op 31-08-2007 17:31 . Reden: zie edit ]
  • Avalaxy
devguru schreef op vrijdag 31 augustus 2007 @ 17:10:
Gewoon 1 divider omlaag. Afhankelijk van je mobo doe je dit onder CPU Config --> DRAM Config oid.
PCI-e bus hoef je niet te locken, deze is namelijk niet afhankelijk van de HTT. PCI bus kun je gewoon locken onder Advanced config ofzoiets, daar waar je ook je CPU multiplier, voltage, mem voltage, etc. kunt instellen.
Als je het niet kunt vinden moet je het boekje van je moederbord er even bij pakken.
  • 430xlkod
  • Laatst online: 05-07-2025
Als jij 225 x 10.5 wil draaien zit je op 2362,5Mhz (dit haal je op stock VCore normaal).
Maar waar jij geen rekening mee houdt is de HT, die is namelijk nu 225 x 5 = 1125Mhz terwijl je altijd onder de 1000Mhz moet blijven voor je HT ;).
Ik haalde met mijn 4200+ X2 in de tijd op stock Vcore (!) al 230 x 11. Dit zou jij toch ook ongeveer moeten halen... Niet elke CPU is hetzelfde maar een algemene richtlijn is er altijd wel.
  • Scooper
  • Laatst online: 15:50
430xlkod schreef op vrijdag 31 augustus 2007 @ 20:47:
HT had hij op 4x gezet, lijkt me dus niet het probleem.
Ik hoor je verder weinig over het geheugen. Wanneer je zover mogelijk wil overclocken is het handig de divider hoog in te stellen, zodat je zeker weet dat het geheugen niet de bottleneck is. Dan kun je daarna de CPU zo hoog mogelijk clocken, en als die niet meer hoger gaat, kun je kijken hoe hoog het geheugen geklokt kan worden. Deze twee kun je dus het beste scheiden.
SRK35ZS-W
  • 430xlkod
Scooper schreef op vrijdag 31 augustus 2007 @ 20:53:
Idd dat zag ik nu pas in de TS staan, mijn excuses !
  • devguru
Oké, ben nu nog wat stuff aan het installeren enzo (gewoon @ stock) en ga dan straks maar is bezig met OC'en :)
Bedankt voor de tips
EDIT: Ik heb de Phoenix Award Bios CMOS... Ik kan niet vinden waar ik mijn memory divider in kan stellen? Weet iemand deze te vinden?
Bij voorbaat dank,
devguru!
[ Voor 39% gewijzigd door devguru op 01-09-2007 12:41 . Reden: zie edit ]
  • devguru
http://img159.imageshack.us/my.php?image=afbeeldinglz5.jpg]
Moet ik hier ergens zijn?
[ Voor 30% gewijzigd door devguru op 01-09-2007 18:37 ]
  • Avalaxy
Je hebt het zojuist zelf gevonden ;)
Overigens raad ik je aan je timings handmatig in te stellen, ik zie dat je met een 2T commandrate draait.
[ Voor 18% gewijzigd door Avalaxy op 01-09-2007 18:38 ]
  • badboynova
  • Laatst online: 13:00
ik kan jammer genoeg niet uit je start post op maken wat je wil overklokken, je cpu of je geheugen.
ik zit zel met de volgende setup,
asus m2n32 sli deluxe
amd x2 3800+
2 gb GeIL (4*512mb) pc6400 800 mhz
hyper 530 watt modulair
ik heb me cpu kunnen overklokken tot 2730 mhz stock 2000 mhz
en me geheugen loop volgens cpuz op 455 mhz
me divder staat nu op 6 en me timmings 4-4-4-9-24 2t
mp 10
bus 273
ht link 1092 mhz
in mij toch om een leuke overklok te krijgen had ik door topics ontdekt dat als ik
me geheugen op 667 ipv 800 in de bios zet meer mhz uit me cpu kan krijgen.
ik hoop dat je wat heb aan deze info.
