[VBA, Word & Excel] Formule in cel plaatsen als formule
  • 448 views sinds 30-01-2008
  • Jarcol
  • Laatst online: 28-08-2025
Hallo allemaal,
Het is mijn bedoeling om via een VBA script in Word 2003 een formule in een cel van Excel 2003 te plaatsen. Klinkt vrij simpel, maar nu komt de moeilijkheid.
Ik heb een script gevonden (klassenmodule: xlsconnection) waarmee ik gegevens in een excel-sheet kan plaatsen zonder dat het excel-bestand geopend hoeft te worden als normaal gesproken:
Visual Basic:
Set conn = CreateObject("ADODB.Connection")
Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset")
conn.Open "Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls)};DriverId=790;Dbq="C:\pad\excel.xls;ReadOnly=0;"
via de xlsconnection kan ik als volgt gegevens weg schrijven in het excel bestand:
Visual Basic:
29
30
31
32
33
    Dim Db As New XLSConnection
    Dim rs As Object
    Dim QueryStr As String
    Db.XlsOpen ("C:\pad\excel.xls")
    QueryStr = "SELECT * FROM [Sheet$]"
    Set rs = Db.Query(QueryStr)
    ' Bekijk output in het venster direct (Ctrl+G of Menu: Beeld --> Venster Direct)
    Debug.Print "Initiele situatie:"
    Do While Not rs.EOF
        Debug.Print rs("waarde").Value rs.MoveNext
      rs.MoveNext
    Loop
    QueyStr2 = "SELECT * FROM [Sheet$]
    Set rs2 = Db.Query(QueyStr2)
    'bestandsnaam = ActiveDocument.Path & "\" & bnaam & "`" & Format(TopVolgNo, "000") & ".doc"
    rs.AddNew
    rs!Waarde = "waarde"
    rs.Update
    Debug.Print "Situatie na INSERT:"
    Do While Not rs.EOF
    Loop
Nu mijn vraag: hoe krijg ik het voor elkaar dat de waarde die achter 'rs!Waarde' komt te staan een waarde is dat de cel in excel als formule wordt ingevuld?
Ik heb al gevonden dat dat kan met FormulaR1C1 of FormulaArray, maar met deze opties moet ik ook een Range aangeven, en dat kan ik op de manier met xlsconnection niet (of ik zie iig niet hoe)!
  • Jarcol
Iemand?
Als jullie meer info nodig hebben, hoor ik t graag!
  • Jarcol
kick!
nofi Jarcol, maar je dist weer een vrij bizar verhaal op. maar hier doet het er niet toe dat de geposte code vol fouten staat, want het is helaas niet mogelijk op die manier formules in een gesloten excelbestand te stoppen. het bestand zal geopend moeten worden waarna de formules worden aangebracht.
was er een reden waarom de bestanden perse gesloten dienen te blijven?
  • Jarcol
Verwijderd schreef op dinsdag 04 september 2007 @ 10:36:
haha.. slechte eigenschap van me, I guess..
De reden dat de bestanden gesloten dienen te blijven is omdat meerdere mensen tegelijkertijd met het bestand kunnen moeten gaan werken
de code werkt wel btw, dus zo fout zal t wel niet zijn
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Hmm. Ik heb het nooit geprobeerd, maar kan me zo indenken dat het ook op deze manier fout gaat als 2 mensen tegelijkertijd proberen te schrijven. Excel is geen database, gebruik daar iets anders voor.
  • Jarcol
F_J_K schreef op dinsdag 04 september 2007 @ 10:45:
Het werkt wel hoor, alleen krijg ik nu dus een uitgeschreven formule in een cel.. het zou mooi zijn als ik niet eerst op de cel de formule hoefde te activeren, maar het is ook geen ramp!
Jarcol schreef op dinsdag 04 september 2007 @ 10:43:de code werkt wel btw, dus zo fout zal t wel niet zijn
niet zoals je die hier gepost hebt iig, want de got-codeparser valt over een paar syntaxfouten & daarnaast vallen er nog een aantal zaken op te merken.
maar goed dat is allemaal academisch want, in herhaling vallend, je kan met dao of ado niet rechtstreeks formules inbrengen in excel. je kan dus wel die formules als waardes inbrengen en daarna ze bij het openen 'activeren'. mss het snelste om dat te doen is bewerken->vervangen (ctrl+h), zoeken op =, vervangen met =
maw het = symbool met zichzelf vervangen. als je dat vervolgens automatiseert bij het openen van de werkmap dan heb je ongeveer de lelijkste hack op het noordelijke halfrond dat ongeveer doet wat je wenst.
