Sneller inet.
Zo dit kwam ik tegen weet niet of het werkt. HF ermee ;)
-=[Optimaliseren van je DefaultRcvWindow en DefaultTTL Settings]=-
Het veranderen van je RcvWindow en DefaultTTL samen met andere register
settings, zoals MaxMTU en MaxMSS kan je TCP/IP netwerkverbinding versnellen. Is
dat niet wat we juist allemaal willen, sneller internet. Ok verwacht nu niet dat
je met deze instellingen je kabelmodem kan omtoveren tot een T3 verbinding. En
de veranderingen kunnen natuurlijk ook negatief uitpakken.
RWIN (Receive WINdow) is de buffer waarin je machine data in propt. Pas als deze
vol is gaat ie verder met welke andere TCP transactie er aan de gang is in de
andere threads en sockets, die Winsock heeft geopend als een connectie aan de
gang is.
Ik weet het, dit is erg duidelijk.
De waarde van TTL (Time To Live) geeft aan hoe lang een packet actief kan
blijven voordat hij wordt verworpen. De standaard waarde is '32'.
Ok open het register en ga naar de volgende sleutel:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP]
Maak een nieuwe "String Value" of een "Tekenreekswaarde" aan en noem deze
'DefaultRcvWindow' . Verander de waarde naar 4288.
Nu nog een key 'DefaultTTL' aanmaken en de waarde op 128 zetten.
Nogmaals deze settings kunnen dus ook negatief uitvallen, want elke
internetverbinding is weer anders.
-=[Optimalizeren van Dial-Up Modem connectie]=-
Ok, nu gaan we de MaxMTU en MaxMSS settings aanpassen. Door dit aan te passen
kan je snelheid van je Dial-Up verbinding verbeterd worden.
MTU staat voor Maximum Transmission Unit en in simpele termen betekend de
maximale grootte die een packet mag hebben als ie over het netwerk crosst.
MSS staat voor Maximum Segment Size en houdt in hoeveel eigenlijke data in een
packet kan gestopt worden en is daarvoor kleiner dan de waarde van MTU.
De standaardwaarde van MTU is 1500 bytes. Dit is een gemiddelde waarde voor een
normale LAN verbinding, maar wanneer je met een modem aan internet hangt is deze
waarde veel te hoog. Dit zorgt niet echt voor een optimale verbinding.
ALs je deze waarde aanpast aan een waarde wat veel beter bij een dial-up
verbinding past zal je een optimalere verbinding hebben.
Ok, we gaan naar de sleutel [HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Root\Net] en hierin staat
meerdere sleutels, zoals 0000, 0001, ...
Zoek de sleutel waar 'DeviceDesc' de waarde 'Dial-Up Adapter' heeft. In deze
sleutel zit ook een subsleutel die 'Bindings' heet. Open deze subsleutel en je
ziet een string als 'MSTCP\0000'. Let op de viercijferige nummer achter MSTCP,
in dit geval 0000, want je hebt het zo nodig.
Ga nu naar de sleutel [HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\MSTCP] en vergroot de
Subsleutel met dezelfde vier nummers als net.
In deze sleutel vind je een waarde 'Driver' en dat is gelijk aan 'NetTrans\0002'
of iets dergelijks. Onthoud weer dit nummer 0002.
Open nu de sleutel
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans]. Hier zijn
weer subsleutels onderverdeeld. Open de 0002 (of wat het nummer was) sleutel en
in deze sleutel maak je een nieuwe 'string value' of 'tekenreekswaarde' aan, die
je MaxMTU noemt en die zet je op 576 en voeg ook een 'string value' of
'tekenreekswaarde' toe 'MaxMSS' en zet deze op 536.
Verlaat het register en start dan opnieuw op.
1) Oud nieuws. Op Speedguide zijn kant en klare patches te downen, al jaren.
2) Verkeerde forum. Dit move ik naar I&T.
3) Toch bedankt hoor ..
  • Milenco
  • Laatst online: 31-08 11:53
hmmm....werkt dit ook voor isdn?
Ik heb nu standaart zo'n 8 kb downloaden sbnelheid, meestal 7.5 Nu zie ik in de winkels wel eens proggies liggen die beloven een snelheid te halen van 300%. Maar wat moet ik er van geloven en kan ik uberhaupt m;'n snelheid opkrikken?
sja en vaak werkt ut niet zo als ut hoort:(
