Het Asus P5K moederbord heeft de P35/ICH9 chipset met E6750 CPU.
Bij het installeren van Linux (Centos4.4) is de harde schijf snelheid slechts 4MB/s.
Bij het installeren van Linux (Fedora Core 7) is de harde schijf snelheid 50-60MB/s.
Om überhaupt te kunnen installeren (wel een driver disk nodig...) moet ik in de bios de sata configuratie op compatible zetten omdat anders de twee Maxtor sata disks (2x200GB) helemaal niet herkend worden.
Ook Centos5 geprobeerd, en ook hier een heel langzame disk.
Kijkend naar het verschil tussen de dmesg van Centos en Fedora lijkt het mij dat Centos de drives als IDE ziet en niet als sata:
Centos
Fedora7
Het zal dus waarschijnlijk een driver probleem zijn, maar wellicht kan een bios setting of een kernel optie ook helpen. Ik hoop dus op een tip in de goed richting.
Ik kan overigens geen nieuwere distro gebruiken doordat mijn software dat niet ondersteund (EDA). Buiten de harde schijf draait alles verder wel goed.
Inmiddels heb ik ontdekt dat de Jmicron controller, die ook aan boord zit, wel goed presteert. Deze controller levert slechts 1 interne SATA poort, dus ik gebruik nu noodgedwongen slechts 1 disk. De 4 SATA poorten van de ICH9 blijven nu dus ongebruikt
hdparm -t /dev/hdc /dev/hdc: Timing buffered disk reads: 14 MB in 3.37 seconds = 4.15 MB/sec
Centos
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx Probing IDE interface ide0... hda: Maxtor 6B200M0, ATA DISK drive Probing IDE interface ide1... hdc: Maxtor 6B200M0, ATA DISK drive Probing IDE interface ide2... Probing IDE interface ide3... Probing IDE interface ide4... Probing IDE interface ide5... Using cfq io scheduler ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14 ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15 hda: max request size: 1024KiB hda: 398297088 sectors (203928 MB) w/8192KiB Cache, CHS=24792/255/63 hda: cache flushes supported hda: hda1 hda2 hdc: max request size: 1024KiB hdc: 398297088 sectors (203928 MB) w/8192KiB Cache, CHS=24792/255/63 hdc: cache flushes supported hdc: hdc1
Fedora7
ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0x000101f0 ctl 0x000103f6 bmdma 0x0001ff90 irq 14 ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0x00010170 ctl 0x00010376 bmdma 0x0001ff98 irq 15 scsi2 : ata_piix ata3.00: ata_hpa_resize 1: sectors = 398297088, hpa_sectors = 398297088 ata3.00: ATA-7: Maxtor 6B200M0, BANC1B70, max UDMA/133 ata3.00: 398297088 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32) ata3.00: ata_hpa_resize 1: sectors = 398297088, hpa_sectors = 398297088 ata3.00: configured for UDMA/133 scsi3 : ata_piix ata4.00: ata_hpa_resize 1: sectors = 398297088, hpa_sectors = 398297088 ata4.00: ATA-7: Maxtor 6B200M0, BANC1B70, max UDMA/133 ata4.00: 398297088 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32) ata4.00: ata_hpa_resize 1: sectors = 398297088, hpa_sectors = 398297088 ata4.00: configured for UDMA/133 scsi 2:0:0:0: Direct-Access ATA Maxtor 6B200M0 BANC PQ: 0 ANSI: 5 scsi 3:0:0:0: Direct-Access ATA Maxtor 6B200M0 BANC PQ: 0 ANSI: 5 ata_piix 0000:00:1f.5: MAP [ P0 P2 P1 P3 ]
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 04-09-2007 18:51 ]
