Harddisk blijft niet spinnen ==> data nog te redden?
  • 1.747 views sinds 30-01-2008
  • nielsgeode
  • Laatst online: 29-09 23:57
Ik heb van iemand een maxtor quantum fireball 20gb harddisk gekregen die op sterven na dood is. Als je m inplugt hoor je m spinnen maar je hoort duidelijk dat ie niet op toeren blijft en bijna komt, weer op gang komt, etc.
Ding wordt ook niet meer herkent door de BIOS.
Hoe zou ik die data er nog af kunnen krijgen? Andere harde schijf die hetzelfde is op de kop tikken en de motor vervangen of is dat niet te doen?
thanx,
Niels
  • mastair
  • Laatst online: 17:07
Grappig, je antwoord staat hieronder bij de ads door google.
Ik zeg maar zo, ik zeg maar niks.
  • Nijn
  • Laatst online: 01-10 14:27
Toch jammer dat iedereen andere ads voorgeschoteld krijgt ;)
Inderdaad, een nieuwe hdd van precies hetzelfde type en revisie. Dan zet je vervolgens zowel motor als print over.
Anders zijn er ook bedrijven die dit doen, maar dat kost enkele honderden euro's.
Overigens, zodra je dat gedaan hebt snel de data eraf halen. Eenmaal geopend blijft een schijf niet al te lang werken doordat er stof bij komt.
[ Voor 39% gewijzigd door Nijn op 30-08-2007 21:29 ]
  • Robin4
  • Laatst online: 26-09 17:44
Hoe wou je de moter vervangen, de schijf mag alleen maar open gemaakt worden in stofvrije ruimtes. Normale ruimtes zijn dat niet, kan dus alleen bij de fabrikant. Als je schijf niet meer door het bios word gezien kan je het wel schudden.
http://specs.tweak.to/12249 Nieuwe stuff, zie link links.
  • nielsgeode
mastair schreef op donderdag 30 augustus 2007 @ 21:24:
Ik weet ook wel dat je backups moet maken en dat doe ik ook wel van mn eigen data. Dit is echter niet mijn harde schijf en ik probeer t nog voor iemand anders te redden ;)
  • Nijn
Robin4 schreef op donderdag 30 augustus 2007 @ 21:28:
Als de TS de schijf zou willen repareren, dan zou je helemaal gelijk hebben. Echter, de TS wilt de data eraf hebben. Een schijf blijft makkelijk lang genoeg werken om data eraf te halen, ook als je 'm opent buiten een stofvrije ruimte.
  • SKiLLa
SKiLLa
Byte or nibble a bit ?
De verstandige keuze is 'm naar een data-recovery bedrijf te brengen, maar dat kost flink wat * ping * ping. De tweaker-oplossing is het ding open maken, aansluiten, opstarten, eventueel 'aanslingeren' en dan in 1x alle data (proberen) te kopieeren. Liefst zo low-level mogelijk, geen Windows Explorer ofzo. Denk eerder aan b.v. WinHex of echt gespecialiseerde recovery software. Vanaf het moment dat die spint, niet meer de stroom eraf halen totdat je klaar bent of het opgeeft ...
Aangezien er stof in de HDD gaat komen, sloop je 'm er gegarandeerd verder mee, maar veel andere keuzes heb je imho niet. Heb 't in het verleden - toen HDDs nog kleiner dan 1 GB waren ! - een aantal keer succesvol gedaan. Hoe nieuwer de HDD hoe lager de kans op succes (wegens de datadichtheid en dus de gevoeligheid) ...
Je zou kunnen beginnen met de HDD eens schudden, of er redelijk voorzichtig op tikken (als ie uitstaat uiteraard), wie weet is 1 klap voldoende om 'm nog een keer te laten spinnen. Als je sowieso een schurend geluid is, is het game over en is professionele recovery de enige realistische optie ...
Ook moet je vooraf kiezen tussen prof. recovery of doe-het-zelf, alles wat je zelf probeert zal recovery daarna alleen maar bemoeilijken ...
Een goede (en betaalbare, meestal startup fee + verder no-cure-no-pay) is DTI Data Recovery (in USA). Wie weet zitten er in NL ook een paar waar je voor minder dan 150~200 euro terecht kan ...
[ Voor 0% gewijzigd door SKiLLa op 30-08-2007 21:34 . Reden: typo's ]
'Political Correctness is fascism pretending to be good manners.' - George Carlin
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 01-10 17:26
Dat hij wel opspint, maar niet zijn toeren kan vasthouden lijkt me dat de motor niet helemaal fris meer is. Maar je kunt natuurlijk altijd een 2e hands identieke schijf proberen te vinden (op de stort ofzo) en dan de print overzetten.
volgensmij is hierover onlangs nog op defcon een workshop over gegeven ff zoeken
http://www.myharddrivedie...%20WhitePaper%20rev18.pdf
Heeft die schijf van 20 GB een single platter ? single platters zijn makkelijker over te zetten dan multi's ivm uitlijning.
[ Voor 26% gewijzigd door Puch-Maxi op 30-08-2007 21:55 ]
  • Storm316
  • Laatst online: 05-11-2024
Er zijn verschillende mogelijke oorzaken waardoor je schijf niet op toeren komt, een kapotte motor is daarvan nog niet eens de meest waarschijnlijke. Een andere motor inbouwen is trouwens praktisch ondoenlijk zonder cleanroom en de juiste tools. Volgend advies klinkt misschien gek en de uitkomst ervan blijft afhankelijk van wat het probleem precies is, maar als de waarde van de data niet opweegt tegen hoge (professionele) reparatie kosten dan kun je het volgende trucje proberen. Bouw de hdd uit en leg hem een nachtje in de vriezer. Verpak deze luchtdicht (2 of 3 zip-lock zakjes moeten volstaan als je geen vacuum sealer in huis hebt) om te voorkomen dat er vocht in de hdd komt. Sluit daarna de hdd weer aan, liefst als externe hdd als dat tot de mogelijkheden behoort.
Let wel, dit is een nood oplossing en hoeft niet perse resultaat te geven. Als de hdd hierna weer werkt moet je zo snel mogelijk je data back uppen, want ook al zijn er gevallen bekend waarin de hdd hierna weer tijden blijft werken, de kans is groot dat deze er na een uurtje of 2 definitief mee ophoud. Voor 20Gb moet dat echter voldoende zijn ;)
Succes!
probeer eens de molex stekker aan te drukken als de pc zet.
ik heb wel eens gehad dat die aansluiting niet meer goed was.
ik heb toen iemand heel de tijd de stekker aangedrukt laten houden, hij bleef dan gewoon aan, en ik kon de data backuppen :)
een andere molex stekker proberen kan ook geen kwaad.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 30-08-2007 22:05 ]
  • Puch-Maxi
ik zou hem iig in eerste instantie niet openhalen, eerst printplaat vervangen
heel grote kans dat het de oplossing is !
http://www.myharddrivedied.com/presentations-Defcon14.html
Wat is eigenlijk het type/model van de hdd ?
[ Voor 11% gewijzigd door Puch-Maxi op 30-08-2007 22:32 ]
  • nielsgeode
Storm316 schreef op donderdag 30 augustus 2007 @ 22:01:
Succes!
Ik heb m een uurtje in de vriezer gehad en dat werkt!
Net nadat ik dit topic gemaakt had schoot me dat opeens te binnen :)
Alle data is er nu af 8)
Dag schijf O-)
  • Storm316
Super, mooi dat het gelukt is!
  • nielsgeode
Nu ik toch al een flinke hoeveelheid bestanden (volgens mij nog net niet alles) eraf heb en omdat volgens drive image e.e.a. aan de filestructure beschadigd was wilde ik eigenlijk nog het volgende proberen:
-schijf in een usb behuizing stoppen (als je m aan een IDE poort plugt start windows niet)
-met en programma een sector-by-sector copy doen van de *hele* harde schijf
-op dat bestand een undelete programma loslaten en zo nog proberen wat meer terug te halen, inclusief lange bestandnamen. Ik heb nu xcopy32 in dos gebruikt en alles eindigt op ~1 :P
Wie kan me helpen en weet welk programma ik het beste voor deze taken kan gebruiken?
  • Storm316
Haha, die schijf blijft werken dus joh?
Ik werk zelf met Pandora Recovery, maar als je even een zoektochtje doet op download.com vind je verschillende (gratis) programma's hiervoor met recensies van gebruikers zowel als 'experts'. Het hangt er van af om wat voor bestands types het gaat en hoe de schijf geformatteerd is alsmede welk OS je gebruikt welk programma voor jou het beste is.
  • nielsgeode
Storm316 schreef op vrijdag 31 augustus 2007 @ 16:01:
Ik heb met Acronis True Image een sector-by-sector copy gedaan naar een andere harde schijf. Die partitie ben ik nu aan het scannen met Ontrak Easyrecovery professional. Duurt nog 1,5 uur :X
Ben benieuwd wat t wordt, ben op 10% en heb al 13000 files gevonden :)
  • nielsgeode
Verwijderd schreef op donderdag 30 augustus 2007 @ 22:03:
wat is een molex stekker?
  • maarud
  • Laatst online: 14:50
Afbeeldingslocatie: http://www.msprojectstart.org/molex%20connect.jpg
stroomstekkers voor je componenten :)
  • nielsgeode
maarud schreef op vrijdag 31 augustus 2007 @ 18:13:
oooooooooo :P
Ik noem dat altijd gewoon stroomstekker }:O
  • Sebazzz
  • Laatst online: 01-10 17:47
Sebazzz
3dp
Wat is eigenlijk de reden dat een harddisk het door de vriezer weer gaat doen?
  • TheZeroorez
The Triad schreef op vrijdag 31 augustus 2007 @ 19:38:
Metaal krimpt. Hoe het precies zit weet ik niet, maar vaak is het genoeg om een blokkade op te heffen voor enkele minuten, en dus zo stukje bij beetje je schijf te legen.
Zorg wel dat het luchtdicht verpakt is, anders komt er ijs aan te hangen...
  • Storm316
Als de motor van de hdd langzamer begint te draaien door slijtage of een defect wekt deze niet genoeg airflow op om de koppen op de juiste hoogte boven de schijf te laten zweven. Hierdoor probeert de drive zichzelf te resetten door de koppen terug te brengen naar hun ruststand en ze opnieuw naar buiten te laten komen op de juiste hoogte. Als dit bij een defecte of beschadigde schijf blijft falen blijft de drive deze handeling herhalen, hierbij bereikt de arm het uiterlijk punt van uitslag en slaat het tegen de rustpost aan. Dit is het klikkende of tikkende geluid dat veel mensen met een 'gecrashte' hdd horen. Dit geluid klinkt verontrustend maar is op zich niet schadelijk. Het bevriezen vergroot de ruimte tussen de schijf en de koppen waardoor deze toch tijdelijk hun werk weer kunnen doen, dat is alles eigenlijk.
Ook is het hoogstwaarschijnlijk mogelijk dat door het door bevriezing veroorzaakte krimpen een klemmende of vastzittende kop weer losraakt waardoor de harde schijf zelfs langer kan blijven werken, maar dit heeft men nooit niet echt kunnen vaststellen.
[ Voor 37% gewijzigd door Storm316 op 01-09-2007 03:28 ]
nielsgeode schreef op vrijdag 31 augustus 2007 @ 14:10:
Lol om dat terug te zetten lukt je niet meer. Xcopy is namelijk niet gemaakt voor bestandsnamen langer dan 11 characters (8 + 3) en zal dus domweg alles omzetten naar 6~1.xxx bestanden. dan had je beter met xcopy32.exe zo'n taak kunnen uitvoeren.
De vriezer-techniek is wellicht een oplossing, maar het vereist wat voorbereiding. Ten eerste snap je natuurlijk dat als je een ijsje uit de vriezer haalt, er meteen condens opslaat. Dat gaat namelijk ook gebeuren waneer jij een schijf uit de vriezer haalt, en vocht + electronica gaan absoluut niet samen. Het zijn zulke grote vijanden van elkaar dat de vonken ervanaf slaan zodra jij er stroom op zet ;)
Het beste is daarom de schijf 24 uur luchtdicht in een vriezer te leggen. Vervolgens eruit halen en een handdoek erbij te pakken om 'm vervolgens heel goed in te wikkelen, maar wel zo dat je de bekabeling nog gebruiken kan. Check nogmaals of de schijf ook echt helemaal in (grote) handdoek is, en zet je PC dan vervolgens aan. Luister goed, je bent er namelijk nog niet. Het kan zijn dat je je schijf een tik moet verkopen ( :P ). Dat doe je met de handvat van een schroevendraaier, zachtjes tot op harder. Blijf luisteren, want je hebt kans dat de schijf wel wil gaan draaien.
Hier komt het moment, probeer zo snel mogelijk je schijf te backuppen, want hoe sneller je schijf ontdooit, hoe moeilijker het weer wordt om je data te backuppen. Je hebt zelfs kans dat als de schijf ontdooit, dit niet meer lukt en de schijf zal falen.
Dan moet je 'm weer in de vriezer leggen, en hetzelfde stappen-plan uitvoeren. Maar je hebt kans dat de kans om dit successvol uit te voeren, steeds kleiner wordt.
Success :)
  • nielsgeode
jeej
ik heb in 10 minuten een sector-by-sector copy naar een andere harddisk gedaan met acronis true image
deze nieuwe harddisk heb ik met easy recovery onderhanden genomen en ik heb *alles* teruggehaald :)
thanx allen!
  • sjolmers
  • Laatst online: 04-02 09:18
sjolmers
het leven is té kort, geniet!
Super! Mooi dat het gelukt is!
adr opleidingen en meer adr opleidingen
