P5K met PC2 8500 Ram
  • Cryothic
  • Laatst online: 04-09-2024
Beste tweakers,
Ik ben hier mijn pctje in elkaar aan het zetten, en heb nu het volgende probleem.
Als ik m'n DDR2 Timing op 1067Mhz zet, krijg ik een melding "overclocking failed"
Op auto doet ie het wel, maar ja, draait ie dan wel op volle snelheid?
Specs:
Asus P5K
Intel Q6600
2x 1GB Kingston Hyper PC2 8500 CL5
Asus Geforce 8800GTS
Iemand die me hiermee kan helpen? alvast bedankt.
CPU-Z? dan kan je zien of ie wel daar op draait. Denk het niet inverband met veilige timing etc.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Je Q6600 draait standaard op 2,4GHz met een FSB van 266MHz. Standaard zal het geheugen op PC2-4200-snelheid draaien, wat optimaal is gezien de FSB (1:1 verhouding). Het heeft pas zin het geheugen sneller te laten draaien als je hetzelfde doet met de FSB, anders geen tot weinig.
Met behulp van CPU-Z kun je controleren op welke snelheid en timings het geheugen nu draait.
[ Voor 19% gewijzigd door Rone op 30-08-2007 19:57 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • Cryothic
Ah, kan ik wel de FSB verhogen zonder de CPU over te klokken?
Dus de multiplier lager
Wat zouden in dat geval de ideale instellingen zijn?
Of heeft dat geen nut?
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Cryothic schreef op donderdag 30 augustus 2007 @ 20:02:
Dat kan. Je kunt de multiplier niet verder dan 6 verlagen, dus zou je op 6x400 uitkomen, waarmee de processor nog steeds op 2,4GHz draait. Het geheugen draait dan op PC2-6400-snelheid.
  • Cryothic
dat is 800mhz?
dus er is geen mogelijkheid om het ram gewoon op 1066mhz te laten lopen?
lekker nuttig dan :)
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Eigenlijk 400MHz, maar vanwege het DDR-principe is dat effectief inderdaad een 800MHz datarate.
Dat is mogelijk met een 3:4 divider, maar dat is niet veel sneller dan gewoon 1:1. Anderzijds kan het ook door de FSB te verhogen naar 533MHz, maar dan klok je de processor dus wel over.
Niemand heeft ooit in objectieve zin beweerd dat PC2-8500-geheugen nuttig is. ;)
[ Voor 14% gewijzigd door Rone op 30-08-2007 20:11 ]
  • hexagram
Die is er wel, dan moet je gewoon je FSB op 533mhz zetten. Let hierbij op, dat zelfs als je de multiplier op 6x zet, je processor nog steeds op 3.17Ghz loopt, welke hierbij dus meer warmte e.d. gaat produceren. Hiervoor zul je goed moeten coolen, en het is dus ook aan te raden om dit niet in één keer op 533 te zetten :P
Zoek maar eens in GoT over overclocken van de Core2Duo CPU's en wat daar allemaal bij gepaard gaat, en dan moet het je wel lukken denk ik.
  • Cryothic
maar concluderend: ik gebruik het ram nu niet in z'n volle vermogen, ondanks dat het de snelste optie is die ik heb?
Het is wel iets sneller, maar je winst is onder een procent.
Zoek maar es goed hier op GoT iemand had er zelf mee getest en die kwam dat 2:3 sneller was dan 1:1 zei het maar een klein beetje.
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 30-08-2007 20:42 ]
  • CP1965
  • Laatst online: 11-03-2024
Cryothic schreef op donderdag 30 augustus 2007 @ 19:53:
Beste tweakers,
Simpel. Even een BIOS update doen (eerst de laatste BIOS zelf downloaden van de Asus site, daarna met ASUSUpdate vanuit Windows je Bios flashen, dus niet ASUSUpdate zelf de update laten halen, want dat werkt niet en zal zeggen dat je de laatste BIOS al hebt!).
Ik spreek uit ervaring. ;)
