probleem met HP PSC 2410 photosmart All-In-One
  • 671 views sinds 30-01-2008
  • marix
  • Laatst online: 27-01-2023
Als ik de All-In-One aanzet wordt de initialisatie niet afgerond.
Het lampje bij de power-on blijft knipperen.
Probleem zit in de detectie van de home-positie van de scannerwagen.
De scannerwagen wil voorbij de homepositie en blijft het tandwiel van de wagentransport aansturen.
Het lijkt erop of er een sensor of zo kapot is. Na twee minuten stopt de aandrijving via het tandwiel, maar het power-on lampje blijft knipperen ten teken dat het apparaat (nog) niet bedrijfsklaar is.
WindowsXP zegt dat de printer "gereed" is, maar kan niets afdrukken op deze printer.
Iemand enig idee of dit simpel te repareren is?
Nu werkt zowel de printer, de scanner, de copier en de fax niet, omdat de initialisatie procedure niet kan worden afgerond. Met de toetscombinatie # en 6 kan je een zgn. "Semi-Full Reset" uitvoeren, hiermee zouden de standaard instellingen worden gereset, maar dat heeft ook niet geholpen.
Weet iemand of er via een bepaalde toetscombinatie de scanner uit te schakelen is, zodat toch gebruik gemaakt kan worden van de printer, ontvangen van faxen en cardreader?
Heb al contact gehad met HP helpdesk, maar die konden mij alleen via een buitengarantie omruil helpen waarbij de prijs voor eenzelfde gereviseerde printer nog veel duurder uitkomt als dat deze printer mij nieuw bij aanschaf gekost heeft :'( . Van HP heb ik verder aleen nog het adres van Microfix in Leiden gekregen voor reparatie. Maar dit bedrijf repareert alleen laser-printers van HP en niet de all-in-one photosmart inkjet printers.
Marix
