Computer start niet meer op na proberen fan.
  • FlorianF
  • Laatst online: 25-08-2025
Wij gingen een oude computer weggooien, maar ik haalde er nog een kleine fan uit.
Die kwam van de processor en ik dacht, leuk kan ik die gebruiken als extra coolertje in mijn pc.
Ik zocht op mijn moederbord een aansluitinkje met 3 pinnen ik zag rechts onderop het moederbord 3 pinnen en daaronder nog 3 pinnen, en ik dacht daar kunnen vast de extra coolers in dus ik doe dat ding erin en ik wil opstarten maar de pc geeft geen teken van leven.
Dus ik dacht misschien zit hij verkeerd om dus ik draai dat stekkertje om, nog steeds niets.
Ik haal het er maar weer uit en ik wil gaan opstarten maar pc doet niets.
Op het moederbord staat wel een ledje aan, dus er staat wel stroom op.
De pc reageert op niets meer ik druk een paar keer op de start knop stroom erin en eruit gebeurt niets.
Normaal krijg ik dat als de stroom erop staat dat hij even geluid maakt en weer stopt maar dat doet hij nu ook niet :S
Kan iemand mij helpen?
Alvast bedankt!
PS: ik weet niet of dit in het juiste forumdeel staat.
  • Coach4All
  • Laatst online: 07-10 10:19
Coach4All
I'm a Coach 4 All
Je bedoelt dat je willekeurig 3 pinnetjes hebt gebruikt????
Wat staat er eigenlijk bij die pinnetjes (en wat zegt het boekje van je Mobo daar over.....)
--- Systeembeheerdersdag --- Voedselintolerantie ---
  • FlorianF
Ja ik weet dat het heel dom was, maar nergens anders was iets anders met 3 pinnetjes.
Ik heb een dell dimension 4700, ik heb er volgens mij niet eens een boekje bij.
Afbeeldingslocatie: http://www.ascendtech.us/mmASC/Images/dimension4700.02.jpg
Die Clear CMOS Jumper en die password Jumper. In de laatste heb ik dat gedaan...
[ Voor 31% gewijzigd door FlorianF op 30-08-2007 16:18 ]
  • Thandor
  • Laatst online: 07:59
Thandor
SilverStreak
Zat er een plastic connector om die pinnen? Zie onderstaande foto voor verduidelijking:
Afbeeldingslocatie: http://resources.vr-zone.com/yantronic/gigabyte965/sysfan.jpg
Mocht dat niet het geval zijn dan kan het ook een willekeurige andere functie gehad hebben en heb je met deze actie misschien het moederbord gesloopt.
FlorianF schreef op donderdag 30 augustus 2007 @ 15:57:
Alvast bedankt!
Zo te zien heb je de verkeerde pinnetjes te pakken gehand.
De 3 pinnetjes die jij hebt gekozen wordt gebruikt om de BIOS te resetten.....
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 30-08-2007 16:22 ]
  • FlorianF
Nee ik heb hem niet in zo'n slot gedaan :S
[ Voor 70% gewijzigd door FlorianF op 30-08-2007 16:23 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
FlorianF schreef op donderdag 30 augustus 2007 @ 16:10:
Haal de stekker uit de PC en zet de PC aan middels de aan/uit knop op de voorkant (die gaat niet aan, dat hoort zo B)). Vervolgens reset je het BIOS en sluit je de PC weer aan en kun je nogmaals proberen om het apparaat weer aan te zetten (met de hoop dat deze nu weer correct opstart).
  • Captain Pervert
  • Laatst online: 01-10 15:13
Het kan zijn dat je moederbord kortslutign heeft gemaakt en kapot is. De voeding kan ook kapot zijn. Hoe het is gekomen is vaag, maar wie weet kan je e.e.a. uitsluiten door de PC op te starten met ALLEEN mobo, cpu en geheugen. De rest eruit halen. Daarna een BIOS reset doen met jumper.
Mocht er dan bij het indrukken van de knop nog niets gebeuren is er echt iets kapot.
Porsche 928 - It's about as fast as you can go without having to eat airline food.
  • FlorianF
Resetten kan toch door de batterij er 10 minuten uit te halen?
Bedankt voor al jullie hulp! :D
FlorianF schreef op donderdag 30 augustus 2007 @ 16:24:
Ja batterij of jumper kan allebei!
Succes!!
  • tilt
  • Laatst online: 14-10-2022
tilt
PSN: tilt1080
probeer eens de stroom stekker van je pc langer dan 10 mins. van het net te halen, het lijkt er op dat je voeding een lockup heeft.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Denk niet dat door deze actie je moederbord of voeding kapot is, dus inderdaad, stekker eruit, BIOS resetten enz. should do the trick.
  • wagenveld
Dat is de vraag natuurlijk, moederbord verwacht een jumper op die aansluiting, als je alle 3 kortsluit heb je mi best kans dat hij opgeblazen is. Afgezien daarvan, altijd even bovenstaande proberen natuurlijk.
  • FlorianF
Wat ik dus nu heb gedaan:
stroom van computer af, aan/uit schakelaar ingedrukt, batterij verwijderd, langer dan kwartier ofzo gewacht, batterij er weer in, stroom er weer in en proberen te starten, resultaat nog steeds niets :(
  • FlorianF
Wat is trouwens een jumper?
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Alvast bedankt!
Heeft de pc nog garantie?
Ja, neem contact op met Dell en doe de online test met support afdeling.
Heb het alleen niet over geplaatste ventilator!
Wordt je MB uitgewisseld of meer.....
  • gebruikershaes
  • Laatst online: 12-10 09:42
Oops ik had hier iets gepost, maar wilde in een ander topic posten.. :p
[ Voor 70% gewijzigd door gebruikershaes op 31-08-2007 20:43 ]
  • FlorianF
Nou ik hij werkt weer :)
Er zat zo'n blauw dingetje op 2 pinnen (jumper dus ik dacht beschermdingetje :X ) die heb ik naar de andere pinnen gedaan en nu werkt alles weer _/-\o_ .
  • Admiral Freebee
De les van de dag: nooit prutsen met pinnetjes die je niet kent ;)
