probleem met asus drw-1814BLT.
  • 103 views sinds 30-01-2008
Gisteren werkte die nog perfect, vandaag wil ik een dvd-tje afspelen..... niks.
Ik open verkenner en kom tot de conclusie dat die daar ook ineens verdwenen is.
(ik heb vista home premium x64)
Dus ik ga bij computer naar beheren > apparaatbeheer en zie dat daar een uitroeptekentje voor mijn dvd-station staat.
dit staat in de apparaatstatus:
Kan het apparaatstuurprogramma voor dit apparaat niet in het geheugen laden. Mogelijk is het stuurprogramma beschadigd of het ontbreekt. (Code 39)
Dus ik ga naar stuurprogramma bijwerken > automatisch zoeken.
Wat gebeurt er? ik krijg de melding: de beste stuurprogramma's voor uw apparaat zijn al geïnstalleerd.
ik heb de FAQ hier in dit onderdeel al gelezen maar die heeft tot nu toe nog niet geholpen...
  • trixx
  • Laatst online: 24-09 22:14
trixx
-CTU- SuiZide
Probeer het apparaat te deïnstalleren en dan opnieuw te installeren.
Life is like a box of chocolate, it makes you sick.
al gedaan, heeft niet geholpen.
edit: zelfs als ik een .iso mount met daemon tools reageert mijn pc niet.
gisteren wel :s
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 30-08-2007 15:22 ]
Hoe heb je dit opgelost? Want ik heb momenteel hetzelfde probleem.
Voor het archief: Dit hielp bij mij (vista 64 bit).
keywords : Asus DRW 1814BLT driver probleem herkent niet onzichtbaar
"This is because there is a conflict between NERO utility and Windows XP operating system, not only NERO utility but also other writing utilities will show similar problem. Please utilize Windows XP system recovery utility to create a system backup to avoid any damage that may occur during repair, and fix the problem by the following steps:
1. Click start, and run "regedit.exe"
2. Search for the following strings:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BBFC1-08002BE10318}
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BBFC1-08002BE10318}
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
3. Delete "UPPERFILTERS" and "LOWERFILTERS" strings
4. Reboot PC after the strings above are deleted."
Het staat dus ook op: http://support.asus.com/t...ting.aspx?SLanguage=en-us
