[KIX] Probleem met %username%
  • 264 views sinds 30-01-2008
  • mvdb1982
  • Laatst online: 17-03-2025
Beste tweakers,
Doordat we een nieuw programma geïnstalleerd hebben is het noodzakelijk dat er een aantal .ini bestanden bij een aantal gebruikers in hun lokale profiel worden geplaatst.
In eerste instantie niet echt spannend, maar heb nu een groep aangemaakt in de active directory en vervolgens met kixtart aan de slag gegaan. Maar helaas, kom er niet uit.
copy *.* C:\Documents and Settings\%username%\
Dit bijvoorbeeld werkt niet. Hoe kan ik kixtart laten weten dat de bestanden in het profiel moeten geplaatst worden?
  • Kixtart
Kixtart
Destruction = Improvement
Welke Windows? Is er wel een globale variable username? (cmd->echo %username%)
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
ik zou beginnen met dubbele quotes om je directory heen te zetten ;)
This message was sent on 100% recyclable electrons.
  • whoami
  • Laatst online: 15:17
-> WOS
https://fgheysels.github.io/
  • Hero of Time
  • Laatst online: 13-10 22:18
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Het is handiger om ipv C:\Documents ... gewoon de variabele %userprofile% te nemen. Op die manier sluit je uit dat je profiel op een andere plek staat dan C:\Documents and Settings.
Heb je ook al op de Kix site gekeken? Er is een gigantische hoeveelheid info die je daar kan vinden voor scripting. Complete wiki's en howto's kan je vinden via Google. En waarom zou je dit kopieer stuk laten uitvoeren door Kix (tenzij het bij het bestaande script wordt toegepast) en niet in een .cmd script?
Commandline FTW
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Hero Of Time schreef op donderdag 30 augustus 2007 @ 14:01:
Met ^
Mijn spoorwegfotografie
  • mvdb1982
Het is ondertussen gelukt met de volgende (beetje omslachtige) manier:
Eerste script (KIX):
IF INGROUP("ABC")
RUN "\\ts2000\netlogon\script.bat"
ENDIF
Tweede script (BAT):
@ECHO OFF
net use t: \\filerpri\programma
c:
cd\
cd "C:\Documents and Settings\%username%\"
md programma
t:
copy *.* "C:\Documents and Settings\%username%\programma\"
c:
net use t: /delete
Dit werkt prima.
[ Voor 7% gewijzigd door mvdb1982 op 31-08-2007 12:58 ]
  • ZeRoC00L
Gebruik de variable %userprofile%, is een stuk korter, en kom je meteen bij c:\documents and settings\username uit.
edit: ah, had al iemand gezegd :)
[ Voor 14% gewijzigd door ZeRoC00L op 31-08-2007 13:04 ]
Volg je bankbiljetten
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
mvdb1982 schreef op vrijdag 31 augustus 2007 @ 12:57:
IF INGROUP("ABC")
ENDIF
@ECHO OFF
c:
cd\
md programma
t:
c:
net use t: /delete
Dit werkt prima.
Leuk dat je die map verandert van locatie, maar waarom dan weer opnieuw invullen? Doe dan het volgende in je bat bestand:
@ECHO OFF
md %userprofile%\programma
copy t:\*.* %userprofile%\programma
net use t: /delete
Zo, stukken sneller en korter. Ik denk zelfs dat je je eerste script in het cmd script kan zetten (dus echt .cmd en niet .bat). Zou ongeveer uitzien als volgt:
if ingroup("abc")
   <bovenstaande>
endif
Commandline FTW
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Mja en ooit in het geval je Windows niet op C: maar D: ofzo staat is het ook erg onhandig met keihard gedefinieerde paden :P
  • jvdmeer
  • Laatst online: 18:00
Hero Of Time schreef op vrijdag 31 augustus 2007 @ 15:42:
@ECHO OFF
net use t: /delete
if ingroup("abc")
   <bovenstaande>
endif
Leuk dat je een unc-pad mapt, maar waarom niet direct? Doe dan het volgende in je bat bestand:
@ECHO OFF
copy \\filerpri\programma\*.* %userprofile%\programma
en ook dit kan nog korter:
@ECHO OFF
xcopy \\filerpri\programma\*.* %userprofile%\programma /i
heb zo ongeveer alles van vorige post bij elkaar geplakt...
[ Voor 3% gewijzigd door jvdmeer op 31-08-2007 15:47 ]
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
jvdmeer schreef op vrijdag 31 augustus 2007 @ 15:46:
@ECHO OFF
@ECHO OFF
Heb je je eigen code al eens geprobeerd? Standaard in een commandprompt worden UNC paden niet geaccepteerd. In een script zal dat denk ik net zo werken. Anders is het uiteraard een stuk beter :).
Commandline FTW
  • Rayzilt
  • Laatst online: 14-09 13:26
Waarom gebruiken jullie %username% etc. in Kix?
Kix heeft zelf ook prachtige variabelen, bijv: @USERID
Zal een stuk beter werken
Zie -> www.kixtart.org
  • Equator
  • Laatst online: 12-10 15:57
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Harley538 schreef op vrijdag 31 augustus 2007 @ 16:58:
Omdat het script wat gestart wordt vanuit kix een batch file is :)
  • jvdmeer
Hero Of Time schreef op vrijdag 31 augustus 2007 @ 16:02:
Dat ben ik me bewust. Maar daarom kan je nog steeds vanaf een UNC-pad kopieren. Dat blijft mogelijk, dus dit werkt perfect.
Jeroen
