maxtor atlas 10k4 vervanger is kleiner
  • morphje
  • Laatst online: 05-09 07:36
morphje
let's all love lain
Ik heb hier nu (na een hoop ellende) een vervangende harde schijf, echter het aantal sectoren is minder dat de originele schijf, ergo ik kan niet meer m'n raid opnieuw opbouwen
Oude schijf: Maxtor 10k4
partno: 8B073J0040501
aantal sectoren: 143658000
Nieuwe schijf: Maxtor 10k4
partno: 8B073J00421F1
aantal sectoren: 143382842
Het verschil in sectoren is dus iets van 277k, met 512 bytes per sector komt dat neer op grofweg 140 meg te weinig. het is wel het exact zelfde type/partno (behalve dat het een nieuwere serie is)
Probleem: De nieuwe is een Dell schijf en ik vermoed dat dell links en rechts wat sectoren aangepast heeft (zoals HP dat ook doet). Hoe krijg ik nu die schijf zover dat ik het originele aantal sectoren terug krijg? De raid opnieuw opbouwen met de kleinere schijf is ook een optie, maar dat gaat eigenlijk te veel downtime kosten.
Reeds geprobeerde oplossingen: een vervangende seagate schijf, maar deze heeft ook te weinig sectoren. Dit was een originele seagate schijf ongemodificeerd vanaf de fabriek. Als je ook de datasheets op na zoekt blijkt ook dat de maxtor (toen maxtor nog maxtor was) er ook meer sectoren op nahield :( Waarschijnlijk om dezelfde truuk te flikken dat je specifiek hun schijven nodig had.
In desperate need of help
  • wagenveld
Wat je wellicht kunt proberen natuurlijk is een grotere disk (72 als de andere 36 zijn enz). De meeste RAID controllers moeten dan geen probleem hebben met rebuilden, maar je hebt wel de helft loze ruimte natuurlijk.
  • Dukey
  • Laatst online: 06-10 06:35
Dukey
Ik heb dit getypt hier -->
Normaliter kun je van te voren "gigabyte boundary" (of een andere term) aanzetten tijdens het aanmaken van de array om zo'n problemen te voorkomen. Achteraf is dat natuurlijk jammer dan.
Wagenveld's oplossing is een goede, tenzij je niks groters meer kan krijgen.
Je kunt de data niet tijdelijk ergens anders parkeren, zodat je op je alle gemak de array opnieuw kunt aanmaken?
[ Voor 17% gewijzigd door Dukey op 30-08-2007 11:09 ]
Ook wel de allergrootste _ _ _ _ _ (vul in met blokletters)
