FSB gaat niet boven 266mhz
Hoi Tweakers,
Ik was gister bezig met overclocken, maar ik kreeg mijn FSB niet boven de 266mhz. De PC komt dan niet door de boot setup heen, mijn PC:
- MSI 945GCM5-F V2;
- Intel Pentium D 915;
- 2x 1GB twinmos PC5300;
- XFX geforce 7600GT.
Al verschillende dingen geprobeerd/uitgezocht:
- temperatuur komt niet boven de 50 graden;
- timings van 4-4-4-12-15 naar 5-5-5-15-18 veranderd;
- vcore is helaas niet aan te passen.
Alle bovenstaande dingen mochten niet helpen. Hebben jullie enig idee waar dit aan kan liggen? Mijn enige idee is dat mijn mobo maar een FSB van 1066mhz heeft?
  • sjolmers
  • Laatst online: 04-02 09:18
sjolmers
het leven is té kort, geniet!
Wordt je processor goed herkend door je mobo? Heb je het nieuwste BIOS?
adr opleidingen en meer adr opleidingen
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op donderdag 30 augustus 2007 @ 09:05:
Dat kan goed kloppen. Volgens de productpagina is 1066MHz al flink over spec en niet gegarandeerd:
MSI Reminds You...
• According to the Intel North Bridge 945GC chipset spec, this board supports CPU of FSB 800MHz at maximum by default . However, you may let your board running at FSB 1066MHz (Core 2 Duo CPUs) by overclocking and adjusting the CPU FSB frequency in the BIOS:
Enter BIOS setup menu and go to [Frequency/Voltage Control] --> [Adjust CPU FSB Frequency]. There you can adjust the value to [266] for the Core 2 Duo E63XX/E64XX/ E66XX/E6700 CPUs. Please be noted that this is over-spec, and this overclocking behavior is not recommended and guaranteed.
Waarschijnlijk is dit dus gewoon de max. :)
[ Voor 40% gewijzigd door Rone op 30-08-2007 09:17 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
r00n schreef op donderdag 30 augustus 2007 @ 09:15:
Daar was ik al bang voor inderdaad, toch raar dat de FSB dan aan te passen is van 200 naar 500mhz terwijl dat niet support wordt?? :X
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 30-08-2007 09:23 ]
  • Zygivt
  • Laatst online: 02-11 21:52
Zygivt
Evenaren en overtreffen
als dat ding wel boot zonder de settings terug te zetten dan lijkt me dat je ergens instellingen fout hebt staan. mischien zit je nu ook stiekem geheugen over te clocken wat dit niet kan hebben of heb je dingen als pci-e poort niet gelockt
Hij boot eerst, draait dan een seconde of 10 maar zonder beeld. Daarna wordt de PC opnieuw opgestart en worden de default settings weer geladen.
PCI-e poort is gelockt en staat gewoon op de standaard setting.
Wat betreft geheugen, ik heb echt geen idee hoe je dat kan OC'en...
  • Zygivt
Zygivt
Verwijderd schreef op donderdag 30 augustus 2007 @ 11:15:
effen heel simpel:
ik heb een amd 3000+ 2ghz (200 x 10), geheugen 200mhz, htt 800 mhz.
als ik de fsb verander van 200 in 210 wordt de nieuwe situatie
amd 3000+ 2.1ghz (210 x 10), geheugen 210mhz (weet ik niet meer zeker), htt 840 mhz.
door alleen je fsb te verhogen overclock je dus ook je geheugen
Ja precies, maar mijn geheugen is PC5300(667mhz)dus die kan een FSB van 333mhz aan.(double dated ram -> 667 / 2 = 333)
  • FreezeXJ
  • Laatst online: 17:01
FreezeXJ
DPC-Crew
Mooooh!
LOL, RAM met 2 dates :P
Ah well, je RAM kun je via een divider instellen, dus dat is het probleem niet. Ik denk echt dat je moederbord tegen iets aanloopt (memcontroller), en daar is weinig aan te doen.
Nieuw moederbordje kopen kan helpen... Test even met een ander mobo waar het aan ligt, dan weet je het.
"It needs but one foe to breed a war, not two, master Warden. And those who have not swords can still die upon them" - Eowyn
