[ASUS P5LD2 SE] Ziet maar 1 RAID controller
  • holoX
  • Laatst online: 12:45
Ik heb een probleem met mijn ASUS P5LD2 SE moederbord, hij ziet maar één RAID controller tegelijk.
Als eerste eens even wat specs van het systeem:
ASUS P5LD2 SE
Intel Core 2 Duo 6400
4x 1GB Kingston DDR2-667
Promise Fasttrack TX2300 (RAID 1) -> 2x 160GB Seagate SATA
Promise Fasttrack S150 SX4 (RAID 5) -> 4x 400GB Samsung SATA
OS: Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2 x64
Probleem:
Dit systeem heeft probleemloos gewerkt met de RAID 1 array. De array en kaart wordt netjes herkend voordat Windows gaat booten.
Vervolgens heb ik de Promise S150 SX4 aangeschaft incl. 4Hd's. Als ik deze in de pc prik wordt de TX2300 niet meer herkend, hij verschijnt tijdens het booten niet meer en is in het bios ook niet meer te zien. Haal ik de S150 er weer uit dan wordt de TX2300 weer netjes herkend incl de RAID 1 array.
Aangezien dit al voor het laden van windows gebeurt is het geen driver probleem.
Ik heb al alle mogelijke pci slots en combinaties getest maar geen enkele combo biedt een oplossing. Het bios van het asus bord is zojuist geflashed naar de nieuwste versie en dit biedt ook geen oplossing.
Afzonderlijk functioneren de kaarten perfect maar als ze er bijde inzitten dus niet. Ik heb het ook eens geprobeerd met een XFX Raid 3 kaart. Deze geeft hetzelfde probleem als bijde promise kaarten.
Als ik een netwerkkaart in een vrij pci slot stop in combinatie met de TX2300 werkt dit probleemloos.
Heeft iemand een idee waar ik nog naar moet gaan zoeken?
Als je de Promise S150 alleen plaatst werk hij dan wel?
Is hij misschien kapot? Plaats hem eens in een ander systeem indien aanwezig.....
Neem desnoods contact op met Promise of zoek op hun site naar soortgelijke meldingen (2 kaarten tegelijk in gebruik).
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 30-08-2007 10:10 ]
  • holoX
De TX2300 werkt alleen goed. Ook de S150 werkt goed als hij er alleen inzit. Ik heb nog een TX2300 die werkt ook goed. Als ik daar de 2e TX2300 bij steek wordt er ook maar één van de twee gebruikt.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Tegen dit probleem ben ik vroeger ook nog wel eens aangelopen met een SCSI en ATAcontroller in 1 systeem. Lang niet altijd werken 2 raidcontrollers lekker met elkaar. Je kunt proberen de IRQs afzonderlijk in te stellen, dat wilde wel eens helpen.
  • holoX
Terw_Dan schreef op donderdag 30 augustus 2007 @ 10:47:
Ik zal dit vanavond eens onderzoeken, ik heb gezien dat ik op dat moederbord een hele hoop IRQs kan instellen dus dat wordt even zoeken. Wellicht weer een stap in de goede richting :)
Heb je al op de site van Promise gekeken:
http://nl.promise.com/
Neem ander eens contact op met hun via mail of telefoon en vraag naar de samenwerking van meerdere kaarten. ben zeer benieuwd
Dit eveneens gevonden wat betreft BOOT volgorde!
Note: Most motherboards will start scanning the PCI Bus from PCI 1 to the last PCI and based on this it will normally boot from the first bootable device it scans. Current Phoenix or AMI Bios will allow you to select a Bios Boot Spec compliant device regardless of the order in which the motherboard Bios scans the PCI Bus.
Adres/contact gegevens:
Promise Technology EMEA
Science Park Eindhoven 5542
5692 EL Son
The Netherlands
8:30-5:00 pm (The Netherlands)
Phone: +31 (0) 40-235-2600
Fax: +31 (0) 40-256-9463
Marketing: marketing@promise-emea.com
Sales : sales@promise-emea.com
Tech Support: e-Support On-Line
