[vista] TCP/IPv6 verwijderen
  • 1.205 views sinds 30-01-2008
  • navyseal44
  • Laatst online: 24-08 22:19
Ik probeer op een vista PC TCP/IP versie 6 te verwijderen omdat dit problemen oplevert met de internetverbinding (op 1 of andere vage manier), maar als ik via de netwerk eigenschappen ernaartoe ga staat het knopje "verwijderen" grijs.
- compaq pressario v6000
- vista home premium NL
Heb de search al geprobeerd en google ook, maar kreeg niet echt het gewenste resultaat.
  • Sebazzz
  • Laatst online: 21:32
Sebazzz
3dp
Schakel het selectievakje ervoor dan gewoon uit ;)
  • navyseal44
Helaas,
Als het zo makkelijk was had ik dat uiteraard al gedaan...
Moeten hier via een inlogpagina van een radius server om op internet te komen, maar met IPv6 geinstalleerd krijg je die pagina op 1 of andere manier niet te zien...
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Meer dan dat vinkje en registersleutel kan je niet doen, dan zou het gewoon uitgeschakeld moeten zijn. IPv6 zit sinds vista native in Windows, net als bij 2003/xp bijvoorbeeld tcp/ip niet zomaar te verwijderen is...
http://www.microsoft.com/technet/network/ipv6/ipv6faq.mspx
[ Voor 16% gewijzigd door sanfranjake op 29-08-2007 19:32 ]
Mijn spoorwegfotografie
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
navyseal44 schreef op woensdag 29 augustus 2007 @ 18:31:
...als ik via de netwerk eigenschappen ernaartoe ga staat het knopje "verwijderen" grijs...
Probeer het nog eens als je als Administrator bent ingelogd
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Brahiewahiewa schreef op donderdag 30 augustus 2007 @ 11:51:
Kan toch niet meer op Vista :)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
sanfranjake schreef op donderdag 30 augustus 2007 @ 11:54:
[als administrator inloggen]
Alles kan :+ Account is standaard disabled, maar wel aanwezig (en dus ook bruikbaar te maken).
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
alt-92 schreef op donderdag 30 augustus 2007 @ 13:06:
Duh, ik bedoelde ook het ipv6 verwijderen :)
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
sanfranjake schreef op donderdag 30 augustus 2007 @ 13:26:
TS wil ook alleen maar het vinkje voor IP6 uitzetten; de binding met z'n NIC losmaken, voor de technici onder ons ;)
en dat kan een admin wel, maar een user niet. Daarom is't vinkje bij TS grijs
[ Voor 4% gewijzigd door Brahiewahiewa op 30-08-2007 15:39 ]
  • navyseal44
ik wil NIET alleen het vinkje uitzetten!!!
Ik wil het protocol verwijderen van mijn computer...
Op andere vista machines is me dat ook gelukt, snap niet dat het op deze machine niet lukt...
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
navyseal44 schreef op donderdag 30 augustus 2007 @ 16:30:
Heel simpel: dat kan niet.
Quote van de Microsoft link die sanfranjake gaf:
Unlike Windows XP and Windows Server 2003, IPv6 in Windows Vista and Windows Server 2008 cannot be uninstalled. However, you can disable IPv6 in Windows Vista and Windows Server 2008 by doing one of the following:
Virussen? Scan ze hier!
  • blaataaps
Wat voor problemen veroorzaak ipv6 precies volgens jou, dat het er beslist af moet? :)
  • navyseal44
Zoals ook eerder in deze post omschreven:
IPv6 veroorzaakt het volgende probleem:
Moet hier om op internet te komen inloggen op een RADIUS server.
Dat doe ik door internet explorer te openen, krijg dan vanzelf de inlog pagina te zien.
Echter bij de computer waar ik mee bezig ben wordt deze inlogpagina niet getoond maar komt de melding dat de pagina niet kan worden weergegeven.
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
En waaruit concludeer je dat het probleem bij IPv6 ligt en niet ergens anders?
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Heb je die registersleutel dan wel aangepast, om nog even een stukje te quoten uit het document dat ik hierboven noemde:
• In the Network Connections folder, obtain properties on all of your connections and adapters and clear the check box next to the Internet Protocol version 6 (TCP/IPv6) component in the list under This connection uses the following items.
This method disables IPv6 on your LAN interfaces and connections, but does not disable IPv6 on tunnel interfaces or the IPv6 loopback interface.
• Add the following registry value (DWORD type) set to 0xFF:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\DisabledComponents
This method disables IPv6 on all your LAN interfaces, connections, and tunnel interfaces but does not disable the IPv6 loopback interface. You must restart the computer for this registry value to take effect.
Als dat niet werkt, zal je die proxy misschien eens Vista compatibel kunnen maken (nieuwe versie uit misschien)? Sommige verouderde authenticatieprotocollen worden door vista niet meer ondersteund, bijvoorbeeld MSCHAP v1 :)
[ Voor 5% gewijzigd door sanfranjake op 30-08-2007 20:26 ]
