Debian stick-install werkt niet met via-rhine2
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Hoi
Na het proberen te laten PXE-booten van mijn thin client ben ik nu maar voor de stick-install van deb gegaan.
http://www.us.debian.org/...able/i386/ch04s04.html.en
Dit dus.
Nu is het zo dat het werkt, maar er zit een VIA rhine2 NIC in het systeempje.
De nic wordt herkend door de installer (geverifieerd via de prompt) waarbij de module ook wordt geladen.
Echter blijft de NIC 'dood'. Lampje brandt, maar geen DHCP oid mogelijk.
Beetje het idee van een kabel die verkeerd zit, maar dat is niet het geval.
Weet iemand een methode om dat te omzeilen? Ik heb de businesscard iso gebruikt, omdat de andere iso's niet passen in de partitie die door boot.img aangemaakt wordt.
  • icyx
icyx
chown -R us ./base
Hmm, als die module geladen is weet ik het ook niet. Eventueel nog een of andere obscure module optie nodig? Sowieso handmatig modproben kan geen kwaad natuurlijk.
Omdat die PXE boot ook al zo vaag was, weet je zeker dat de netwerkkaart zelf nog wel goed is? Dat zou ook het probleem kunnen zijn natuurlijk.
Meer hersenspinsels heb ik niet meer :+
When you think you’ve succeeded / but something’s missing / means you have been defeated / by greed, your weakness.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
rmmod zit niet in die live-stick.
Nou ja ik heb de boot.img van de link uit de startpost gebruikt.... ik wilde namelijk de volle install doen.
echter heeft die boot.img de nare eigenschap dat hij je partitie 120 meg groot maakt. als ik dat zou kunnen omzeilen ben ik al een stuk verder.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
ik heb net even gekeken.
op het boardje zelf (de originele software) doet alles het gewoon, ook de NIC met een 2.4 kernel.
Kan ik daar mischien de kernel uit jatten en in een 2.4 stick plaatsen? Lijkt me eigenlijk niet werkend, maar is het beste wat ik atm kan verzinnen :/
  • deadinspace
  • Laatst online: 14-10 18:32
deadinspace
The what goes where now?
Misschien werkt
modprobe -r
wel om de module te unloaden?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
okay de via-rhine module gebruikt de mii module. heb ze beide verwijderd en opnieuw aangezet.
weer niets :/
Dmesg geeft wel dit:
eth0 : VIA RHine II at 0x1e000, <mac>, IRQ 10.
etho MII PHY found at address 1, status 0x7869 advertisiging 05e1 Link 45e1.
Inte ISA PCIC probe: not found.
eth0 link up  100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
ACPI: PCI interrupt for device 0000:00:120 disabled.
via-rhine.c:v1.10-LK1.4.1 July-24-2006 Written by  Donald Becker
PCI: enabling device 0000:00:12.0 (0000> 0003)
het in en uit trekken van de kabel werkt ook niet om een link-up-down te genereren.
toch eens zoeken naar een 2.4 stickje. Kijken of die het wel doet :)
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
oh ja de netboot (pxe) met 2.6 kernel werkt wel, maar ook daar houdt de nic ermee opnadat de installer is gestart.
nic werkt wel met PXE.
iemandn og een pxeboot-2.4 image voor me?
[ Voor 14% gewijzigd door Boudewijn op 30-08-2007 03:26 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
ik heb hem draaied: noapic werkte als kernel argument.
Volgende issue waartegen ik aan onhobbel.
GRUB wil niet installeren , zonder error . ik heb een grote ext3 partitie van 512mb op /.
debian sarge, expert install.
ook lilo wil niet.
kan dit komen doordat het flash is? nee toch?
  • deadinspace
deadinspace
Als GRUB geen error geeft, hoe weet je dan dat hij niet wil installeren?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
er staat:
The grub package failed to install into /target/. Install GRUB as a boot loader is a required step. Thhe install problem might however be unrelated to GRUB, so continuing the installation may be possible.
Een error waar ik dus niet aan heb....
dmesg vertelt me weinig ... (niets dus).
in de debian-shell zit ook geen los grub-install of grub commando :/
rebooten geeft btw geen bootloader.... dus hij is echt niet geinstalled.
[ Voor 8% gewijzigd door Boudewijn op 31-08-2007 18:16 ]
  • deadinspace
deadinspace
Hmm, het GRUB package wil niet installeren... Als je die melding krijgt, staat er dan wat interessants in het installer log (tty3 of tty4 geloof ik)?
Misschien kun je proberen in die shell te chrooten naar /target/ en daar met dpkg het package te installeren?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
/target zit idd voor 92% vol... dus nog 36 meg te gebruiken....
dpkg draait nu met --configure -a.
grub geinstalleerd \o/
even nu in het menu kijken of de wizzard de install af wil maken ;)
gelukt!!!!
nu nog strippen zodat er X enzo in 500 meg kunnen . moet imo wel lukken :)
[ Voor 19% gewijzigd door Boudewijn op 31-08-2007 19:24 ]
