[Bash] 'Net' absoluut pad naar file verkrijgen
  • Confusion
  • Laatst online: 01-07 21:46
Confusion
Fallen from grace
Het klinkt heel simpel en dat is het misschien ook, maar te Googlen is het in ieder geval niet.
Ik heb een Bash script dat 1 command line argument mee moet krijgen: een file, waarmee dingen gedaan gaan worden. Ik refereer vaak naar die file als ../foo/bar/interesting_file. Nu wordt er in het script van directory gewisseld, dus ik heb een absoluut pad naar die file nodig, om er later nog aan te kunnen refereren. Nu is dat eenvoudig te doen met
Bash:
FILE=`pwd`/${FILE}
maar dat levert paden op als /home/ivo/baz/../foo/bar/interesting_file. Het werkt wel, maar als je de filename nog even ergens echoed, dan is het lelijk. Dus de vraag is simpel:
als ${1} = '../foo/bar/interesting_file', hoe kom ik dan aan het canonieke absolute pad naar 'interesting_file'?
Als het een symlink zou zijn, zou 'readlink' uitkomst brengen en zelf een script schrijven die telkens de .. volgt tot root is ook niet al te moeilijk, maar ik verwacht dat er een eenvoudige manier voor bestaat. Wie? :)
Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder?
  • blaataaps
readlink -e?
Hoewel -e niet op alle system werkt zo te zien, readlink -f kan ook nog eventueel, als het echt portable moet, moet je vast naar iets als stat gaan kijken denk ik.
[ Voor 88% gewijzigd door blaataaps op 29-08-2007 15:33 ]
  • Confusion
Confusion
Fallen from grace
Ah, readlink werkt ook voor niet-symbolic links... dat had ik niet verwacht. Of wordt een relative references als ../../foo als symbolic link beschouwt?
  • Ivo
  • Laatst online: 14-01-2025
Ivo
Splits de niet zo nette url op in relatieve directories. Loop nu door de lijst heen terwijl je telkens naar de nieuwe directory "cd't". Aan het einde van de keten doe je pwd en dan heb je je pad. Is dit simpel genoeg?
  • odysseus
  • Laatst online: 16:46
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
In Perl kan je het heel simpel doen:
perl -e '($_ = "/dit/is/is/../een/test") =~ s/\/[a-z]+\/\.\.//; print'
Dit is absoluut geen mooie code en bevat nogal wat fouten (zoals alleen matchen op kleine letters a-z, niet letten op bijvoorbeeld "..." als directorynaam, etc.), maar in de basis werkt het :). Je kunt het ook simpel nabouwen in sed of awk, mocht je dat liever gebruiken.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • MrBarBarian
  • Laatst online: 07-03-2023
Ehm, mijn pwd geeft altijd absolute paden:
[user@barbaar etc]$ cd /home/user/tmp/../.ssh/
[user@barbaar .ssh]$ pwd
/home/user/.ssh
of snap ik het nu niet?
Mogelijk een bash-versie issue?
iRacing Profiel
  • u_nix_we_all
Ja met pwd moet het wel lukken:
fil=`basename $1`
dir=`dirname $1`
newdir=`cd $dir; pwd ; cd - >/dev/null`
filename=$newdir/$fil
zoiets dus ?
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • Confusion
Confusion
Fallen from grace
Ivo schreef op woensdag 29 augustus 2007 @ 19:30:
Dat bedoelde ik met "zelf een script schrijven die telkens de .. volgt tot root is ook niet al te moeilijk", maar ik had het idee dat zoiets al moest bestaan. Ik zat net even door de source van readlink (GNU coreutils) te bladeren en hoewel mijn C niet zo sterk is, heb ik het idee dat dat ook zo'n beetje is wat het doet. Het verwijst naar een methode genaamd canonicalize_filename_mode :)
  • Confusion
Confusion
Fallen from grace
MrBarBarian schreef op woensdag 29 augustus 2007 @ 22:19:
Maar als iemand '../foo/file.ext' ingeeft en je doet FILE=`pwd`${1}, dan komen de '..' er logischerwijs wel in terecht. Je kan natuurlijk eerst cd'en naar ${1} en dan pwd geven en `basename ${1}` erachter plakken, maar dat is ook niet echt elegant.
  • MrBarBarian
Confusion schreef op woensdag 29 augustus 2007 @ 22:33:
Ehm, pwd is niet meer dan een echo van PWD (echo $PWD). en die wordt alleen geset na een cd. Zie de bash-manpages.
Dus als er een filename wordt verwacht ga je die sowieso niet vinden met pwd
iRacing Profiel
  • deadinspace
  • Laatst online: 14-10 18:32
deadinspace
The what goes where now?
Confusion schreef op woensdag 29 augustus 2007 @ 22:30:
Hiervoor zit zelfs een functie in de C library genaamd realpath(), dus iets dergelijks moet met een paar regels C wel te maken zijn :P
In Debian zit overigens een programmaatje dat precies dat doet, heel creatief "realpath" genaamd. De beschrijving hint dat je eigenlijk net zo goed readlink kunt gebruiken:
Package: realpath
Priority: optional
Section: utils
Installed-Size: 56
Description: Return the canonicalized absolute pathname
 The package contains a small utility realpath, which converts each
 pathname argument to an absolute pathname, which has no components
 that are symbolic links or the special .  or ..  directory entries.
 This utility provides mostly the same functionality as `/bin/readlink -f'
 in the coreutils package.
Zie verder ook de manpages van realpath (3) en path_resolution (2) :)
