Power led connector 3 pin/mobo 2 pin
  • 123 views sinds 30-01-2008
  • Valderrama
  • Laatst online: 00:00
Allen,
Mijn Thermaltake Lanbox lite komt met een 3 pin power led connector. Het moederbord wat ik er in heb gezet heeft enkel 2 pins voor een power led ter beschikking.
Heeft iemand hier ervaring mee om dit op te lossen?
Valderrama schreef op woensdag 29 augustus 2007 @ 09:57:
Ik vermoed dat die connector (Lanbox) maar voorzien is van 2 draden?
Zijn deze gesoldeerd? Of met van die metalen busjes(clips)?
Afhankelijk van plaatsing op bord t.o.v. 3 slots connector kan je deze met een klein instrumenten schroevendraaiertje dmv slotje in te drukken verplaatsen. vaak zit hij op poort 1 en 3. Dus of naar links of rechts verplaatsen.....
Plaats anders even een foto, dit geef wat meer info.
  • cman
  • Laatst online: 12-10 17:49
Heb het ook al gehad. Gewoon met een schaar de 3pin connector van mekaar los knippen zodat je losse connectors hebt..
[ Voor 10% gewijzigd door cman op 29-08-2007 11:45 ]
BOE
  • Valderrama
Ja inderdaad...
Er zitten maar twee draadjes in maar wel een 3 pins connector. Dus ik kan gewoon de connector door midden knippen.. hmm. Da's ook een oplossing!
Kan beide.
Je kan er ook een nieuwe opzetten, van een oude kast o.i.d.
Let wel op manier van aansluiten (LED) Anode/Kathode +/-
