[Apache] htaccess en htpasswd ingesteld maar werken niet*
Ik zit met het volgende probleem. Mijn site is gehost via active24 :X Dat is dus probleem 1.
Nu wil ik de map http://www.domeinnaam.nl/map beveiligen. Uit ervaring weet ik dat ik dit moet doen met een htaccess beveiliging. Dus ik ga heel braaf naar de volgende pagina:
http://www.active24.nl/sw6146.asp
en vul hier netjes alles in. Als uitkomst krijg ik voor mijn htaccess bestand:
# .htaccess om een gedeelte van uw homepage af te schermen.
# Helpdesk Active 24
AuthName "Afgeschermd gedeelte"
AuthType Basic
AuthUserFile /ext/d/do/domeinnaam.nl/html/map/.htpasswd
require valid-user
als htpasswd krijg ik voor test - test:
test:aU6dx7mrQ/Sbo
Ik sla beide bestanden netjes op in de map "map" (staat er letterlijk) en ga het testen. Je raad het al, dit werkt niet. Ik krijg wel netjes het inlogscherm te zien, maar het wachtwoord is niet goed. Naar mijn idee is er iets mis met "AuthUserFile /ext/d/do/domeinnaam.nl/html/map/.htpasswd".
Heb de meest gekke combinaties al geprobeerd, maar wil niet werken. Heeft iemand ervaring met htaccess en active24? Of zie ik iets heel simpels over het hoofd?
  • Padschild
  • Laatst online: 28-11-2020
Dit tooltje is van Active24 (aan de link te zien) en ze verzorgen ook de hosting voor je, waarom vraag je het niet even aan hun?
  • Mishmash
  • Laatst online: 14-08 08:41
Verwijderd schreef op woensdag 29 augustus 2007 @ 09:00:
Zo te zien draait het op een unix systeem, maar klopt het pad wel? Ik vind dit wel een heel raar pad...
Nou dat zal ik je vertellen. Dat heb ik dus gedaan
Mevrouw stuurt me dan de volgende link: http://cgi.carambole.se/htaccess_gen.php omdat deze beter zou passen bij mijn server 8)7
Dit is natuurlijk al krom omdat ik netjes via active 24 de volgende stappen heb ondernomen:
support --> technische support --> website Linux --> general --> htaccess
Omdat het 3 dagen duurde voordat ik reply op mijn mail kreeg en het idee heb dat ze er daar ook niet veel van begrijpen zoek ik het liever hier....
  • Padschild
Verwijderd schreef op woensdag 29 augustus 2007 @ 09:13:
Inderdaad krom, maar weet je inmiddels al of het pad naar je htpasswd klopt? Verder moet het namelijk wel kloppen.
Ja ik heb dus geen idee hoe ik dan aan het goede pad kom. Als ik in mijn ftp programma kijk zie ik het htpasswd bestand hier staan:
/domeinnaam.nl/www/CMS/
Via die generator zie ik:
Beide werken niet...
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Het enige wat inderdaad mis zou kunnen zijn is je pad, want de rest is gewoon goed.
Verder: serverconfiguratie heeft niets met programmeren te maken; zie ook Waar hoort mijn topic? Ik verplaats je topic dan ook even en geef het meteen een wat beschrijvendere topictitel die uitnodigt tot antwoorden. "htaccess probleem" is een stempel dat je op elk htaccess-topic kunt drukken; stel je voor dat iedereen een topic zou openen met de titel "php probleem". Programming zou dan ineens onleesbaar worden. ;)
PRG>>WSS
Dat "CMS" moet nog tussen je pad komen te staan, denk ik.
[ Voor 6% gewijzigd door NMe op 29-08-2007 09:31 ]
  • MrOizo2005
  • Laatst online: 16-10 20:32
Verwijderd schreef op woensdag 29 augustus 2007 @ 09:27:
maak eens een nieuw php bestand aan en zet daar is in:
<?php
echo $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'];
misschien dat je daar wat aan hebt
Also known as Oizopower | When Life Gives You Questions, Google has Answers
CMS moet inderdaad map zijn. Had het voor het gemak hier even map genoemd.
Ik zie als document root nu dit staan: /var/www/01/04/18/domeinnaam.nl/www
Eens proberen nu
EDIT: Het werkt. via echo $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']; kwam ik eindelijk achter het goede pad. Bedankt!
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2007 09:41 ]
