HD2400XT Start geen 3dmark/spellen op
Beste Tweakers,
Zit nu met een raar probleem.
Ik heb gister een Nieuwe pc gekocht:
Asus m2n-sli deluxe
amd atlhon X2 5200+
2GB 800 Corsair Dual Channel.
Sapphire HD2400XT
Nu heb ik alles geinstalleerd.
Start 3dmark2001 op, doet het perfect 6000+ score
Start 3dmark2003 op, Pc slaat vast, komen in het beeld witte strepen en daarna een Blue screen.
Dus ik kijken waar het probleem zit, in taakbeheer zie ik dat 3dmark2003 1 core helemaal benut en daarna witte strepen en een blue screen en vervolgens een reset.
Wil ik een Spel opstarten BV. command and conquer generals doet hij niks alleen 1 core helemaal benutten.
Waar zou het probleem kunnen zitten?
Verder werkt alles perfect.
Misschien kapotte videokaart?
kijkt op de amd site download een nieuwe driver en de dual core optiliser heeft biij mij ook geholpen.
Dual core optimiser is geinstalleerd, tevens ook de nieuwste driver voor amd processor.
En heb drivers van Ati.com gebruikt en van de cd! gaven allebij hetzelfde resultaat
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Ik denk dat je videokaart inderdaad kapot is, maar dit kan ik zo niet zeker zeggen. Heb je geen andere PCI-e / PCI videokaart liggen waarmee je het kunt testen, of misschien je pa/ma/zus/broer/vriendin/buurman/etc. waar je het even zou kunnen proberen?
Precies ik was ookal iemand aan het zoeken met een PCI-E kaart, jammer genoeg niet gevonden.
Ik denk zelf ook dat het aan de videokaart ligt,
Vreemd dat 3dmark2001SE het wel goed doet!
  • rickyy
  • Laatst online: 01-07 19:24
Verwijderd schreef op dinsdag 28 augustus 2007 @ 22:20:
Nou goed. 6000+ is wel erg laag ( correct me if i'm wrong) Ik denk ook dat je videokaart een fabriekage fout bevat Btw.
Core i5 4670k, 8gb, MSI GTX460 HAWK TA
Ik weet het niet of die score beetje bij het systeem past,
Ik ging van een Ati 9800 pro naar de HD2400XT omdat ik toch niet meer zoveel game,
Maar zo af en toe is een spelletje wel leuk en moet hij wel kunnen natuurlijk!
In 2D doet hij het overgens prima.
Alleen hij wordt wel behoorlijk warm in Windows.
Kan mijn hand er niet opleggen.
ik weet dat een mx440 geforce 4 ongeveer 5k punten haalt in 3dmark 01, dus 6k is verschikkelijk laag.
ff voor je opgezocht, een andere HD2400XT deed 26000 punten in 3dmark 01.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 28-08-2007 23:24 ]
  • TheZeroorez
rickyy schreef op dinsdag 28 augustus 2007 @ 23:17:
Zeker. 2,66GHz Northwood, 1GB, Radeon 9000 op oude XP install en zonder tweaks doet hier 7500 op 3DMark01SE.
Ik denk dus dat je inderdaad eens moet kijken of je iemand kent met danwel een PCIe moederbord of kaart...
Heb je ook de drivers van bijvoorbeeld je chipset? En zit de voedingskabel (geen idee of 2400 die heeft) wel goed aangesloten?
Sorry had me eigen beetje vergist in de 3dmark2001 score,
hij scoorde 17000 ongeveer.
Alleen hij wil 3dmark03 en 05 niet opstarten.
En command and conquer ook niet.
Heb hem omgerolen,
Spellen werken nu wel.
Bij de winkel zeiden ze dat het een bekend probleem is dat 3dmark niet werkt.
  • WoutZoR
  • Laatst online: 07-06 20:46
Verwijderd schreef op woensdag 29 augustus 2007 @ 20:48:
Heb hem omgerolen,
Er is een fix voor het 3DMark 03, 05 & 06 probleem.
Download dit bestand en pak het uit met WinRar of WinZip:
http://www.sapphiretech.c.../updated-direcpll-dll.zip
Volg daarna de volgende stappen:
Windows XP:
1. Locate the following folder: %WINDIR%\system32\Futuremark\MSC\
2. Rename the old Direcpll.dll to e.g. "_Direcpll.dll"
3. Copy the new Direcpll.dll to the same folder
Windows Vista 32bit:
2. Rename the old Direcpll.dll to e.g. "_Direcpll.dll", and press
"Continue" whenever prompted
3. Copy the new Direcpll.dll to the same folder, and press
Als je van plan bent AquaMark te gaan benchen kan je hetzelfde bestand (direcpll.dll) gebruiken. Vervang de originele "direcpll.dll" in de AquaMark map met de verbeterde "direcpll.dll".
Succes ermee :)
Sapphire B850M | 9800X3D | Corsair 2x32GB | Sapphire RX9070XT | Lian-Li A3
  • gebruikershaes
  • Laatst online: 08:54
LOL! "omgerolen" die hoor ik voor het eerst 8)7 :P :*)
Excuses voor mijn spelling,
Heb zware Dislectie :) :P
Ik zit nu nog op mijn stage, ga het zomenteen thuis proberen.
Alvast hartelijk bedankt!
Het werkt nu perfect!
Van mij mag deze dicht!
Hartelijk Bedankt allemaal!
