[putty] SSH Tunnel lijkt niets te doen *
  • 159 views sinds 30-01-2008
Ik heb op internet al meerdere tutorials gevolgd over het aanleggen van een tunnel over ssh met putty. Ik heb een ubuntu server waar open ssh op draaid. hier kan ik met ssh gewoon goed op inloggen via putty, vervolgens stel ik bijvoorbeeld een tunnel in van 8050 naar localhost:80 (op de server draaid een Apache webserver) en vul ik in interner explorer in localhost:8050, maar ik krijg vervolgens geen connectie.
Ook MySQL poort 3306 wil niet forwarden? ik heb geen idee waar ik kan beginnen met trouble shooten omdat er helemaal niets lijkt te gebeuren. en op internet is hier niets over te vinden (wat als deze instelling niet werkt).
  • Jabba
  • Laatst online: 11-09 10:19
Jabba
Firkan
je stelt eerst een tunnel in in putty voor je connect lijkt me? dus local port 8050 naar "remoteserver:80"
dan zou het moeten werken
ik tunnel de remote desktop poort op deze manier zodat ik op mijn server kan inloggen, werkt prima
  • Rock-Y
  • Laatst online: 21-06 12:54
Inderdaat eerst connectie aanmaken en opslaan, tunnel instellen, opslaan, connectie openen en vervolgens proberen te gebruiken. maar het 'lijkt'niets te doen?
Volgens het log is alles gewoon netjes ingesteld.
Event Log: Local port 3306 forwarding to localhost:3306
Outgoing packet type 98 / 0x62 (SSH2_MSG_CHANNEL_REQUEST)
  00000000  00 00 00 00 00 00 00 07 70 74 79 2d 72 65 71 01  ........pty-req.
  00000010  00 00 00 05 78 74 65 72 6d 00 00 00 50 00 00 00  ....xterm...P...
  00000020  18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 03 00 00  ................
  00000030  00 7f 80 00 00 96 00 81 00 00 96 00 00           .............
Incoming packet type 99 / 0x63 (SSH2_MSG_CHANNEL_SUCCESS)
  00000000  00 00 01 00                                      ....
Event Log: Allocated pty (ospeed 38400bps, ispeed 38400bps)
  00000000  00 00 00 00 00 00 00 05 73 68 65 6c 6c 01        ........shell.
Incoming packet type 93 / 0x5d (SSH2_MSG_CHANNEL_WINDOW_ADJUST)
  00000000  00 00 01 00 00 02 00 00                          ........
Event Log: Started a shell/command
toch niet!
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Event Log: Opening forwarded connection to localhost:3306
Outgoing packet type 90 / 0x5a (SSH2_MSG_CHANNEL_OPEN)
  00000000  00 00 00 0c 64 69 72 65 63 74 2d 74 63 70 69 70  ....direct-tcpip
  00000010  00 00 01 01 00 00 40 00 00 00 40 00 00 00 00 09  ......@...@.....
  00000020  6c 6f 63 61 6c 68 6f 73 74 00 00 0c ea 00 00 00  localhost.......
  00000030  07 30 2e 30 2e 30 2e 30 00 00 00 00              .0.0.0.0....
Incoming packet type 92 / 0x5c (SSH2_MSG_CHANNEL_OPEN_FAILURE)
  00000000  00 00 01 01 00 00 00 02 00 00 00 12 43 6f 6e 6e  ............Conn
  00000010  65 63 74 69 6f 6e 20 72 65 66 75 73 65 64 00 00  ection refused..
  00000020  00 00                                            ..
Event Log: Forwarded connection refused by server: Connect failed [Connection refused]
  00000020  00 00                                            ..
  00000020  00 00                                            ..
  00000020  00 00                                            ..
[ Voor 133% gewijzigd door Verwijderd op 28-08-2007 11:11 ]
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Sta in mysql eens verbindingen toe die niet vanaf localhost komen? Daarnaast pas ik je titel ietwat aan:
[Winxp][putty][ssh][tunnel] Tunnel lijkt niets te doen > [putty] SSH Tunnel lijkt niets te doen *
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
