Overclock instelling werken niet meer met 1gig extra
  • Revocx
  • Laatst online: 11-03-2024
Ik heb t volgende systeem :
Core 2 Duo E6600
Asus Commando
2 x. Kingston KHX6400D2LLK2-2G, 2048 MB, DDR2, PC6400, 800 MHz,
Ati Radeon X1650Pro
Nu had ik mijn systeem stabiel geklokt op
AI Overclocking: Manual
CPU: 3200Mhz
CPU Frequency: 400 MHz
DRAM:FSB: 1:1 (DDR2 - 800 MHz)
PCI Express Frequency: 100
PCI Clock Syn. Mode: 33.33 MHz
Memory Voltage: 2.30V
VCore: 1.3625V (In de BIOS, 1,3100V in EVEREST Ultimate Edition)
Multiplier: 8
Sinds een week heb ik er 2x MDT 512mb Pc6400 800mhz cas5 bij geplaatst.
en nu krijg ik mijn pc niet meer geboot op de instellingen van hier boven :S.
Ik heb het voltage van het geheugen verhoogd helemaal tot 2.5V maar dat hielp niet.
Ben ook bezig geweest met de vcore tot 1.450V maar ook dat hielp niet.
Heb ook een beetje lopen spelen met de optie's :
DDRII Channel A REF Voltage
DDRII Channel B REF Voltage
DDRII Controller REF Voltage
Maar ook dit maakte geen verschil.
Ik kreeg mijn pc nog wel geboot op een fsb van 375mhz maar kreeg gelijk blauw scherm toen windows wilde laden.
Dat MDT geheugen is wel value merk, maar ik klok die dingen niet over. want ze kunnen standaard gewoon 400mhz aan.
Ik weet niet meer hoe ik deze instelling had staan, toen ik hem op 400mhz had draaien :
C13 Support : Disabled
Max CPUID Value limit : Disabled
Vanderpool Technology : Disabled
CPU TM function : Disabled
Execute Disable Bit : Disabled
Intel Speedstep Tech : Disabled
Hoe hebben jullie deze instelling meestal staan ?
Op dit moment heb ik mijn pc als volgt ingesteld :
CPU: 2800Mhz
CPU Frequency: 350 MHz
DRAM:FSB: 1:1 (DDR2 - 350 MHz)
VCore: 1.3625V (In de BIOS, 1,30V in EVEREST Ultimate Edition)
Multiplier: 8
Heeft iemand een idee of suggestie waarom mijn pc niet meer wil booten vanaf een FSB 380?
  • ErikRedbeard
  • Laatst online: 06-11 20:32
ErikRedbeard
Cookiecutter 5.0
Als je je FSB overclockt, clock je ook het geheugen over, het kan dus nu net zijn dat je nieuwe geheugen die FSB niet aankan of dat je mobo die FSB niet aankan met dat aantal geheugen kaarten.
Dus misschien even je geheugen underclocken en dan nog eens proberen.
met 4 reepjes geheugen is de kans groter dat er 1 chip bij zit die minder is en dus je kans op een overclock moeilijker maakt
  • Vaporized
  • Laatst online: 14-02-2025
En waarom zou je 2x512mb MDT geheugen halen en niet 1 reepje kingston erbij ?, je wilt toch geen 2x1024mb & 2x512mb repen in je systeem ?
Dat je je pc niet meer zo lekker kunt overlocken heeft gewoon te maken met deze repen extra geheugen, deze zullen wel niet met de timings draaien die de kingston repen draaien, of op de zelfde voltages ook 400Mhz doen..
Je kunt even je repen kingston eruit halen en kijken hoever je met het MDT geheugen kunt komen om daar ook de max van op te zoeken, voorals nog zou ik de 2x512mb weer terug brengen en een reepje kingston erbij gaan halen..
Kingston's KHX6400D2LLK2/2G is a kit of two low-latency 128M x 64-bit 1GB (1024MB) DDR2-
800 CL4 SDRAM (Synchronous DRAM) memory modules, based on sixteen 64M x 8-bit DDR2
FBGA components per module. Total kit capacity is 2GB (2048MB). Each module pair has been
tested to run at DDR2 800MHz at low latency timing of 4-4-4-12 at 2.0V.
Jou repen MDT doen geen CAS4 waarschijnlijk en daarom zullen deze niet mee willen met je kingston repen, op welke voltages heb je je Vdimm staan en welke latency's ?
[ Voor 36% gewijzigd door Vaporized op 27-08-2007 11:16 ]
Lian Li PC70 - i7 860 @ 3.8Ghz- P7P55D-E - Xonar D2X 7.1 - 1600Mhz C7D Dominators - Mugen2 - Sapphire HD6950 2Gb - Intel Postville 80Gb & Samsungs 500Gb Raid 0 - Samsung 24'' 2443BW - Logitech Z5500 5.1
  • thenapster
  • Laatst online: 13-06-2025
Er hoeft maar een chipje op je geheugen wat minder te zijn en niet verder kunnen met het overklokken en je kunt al niet meer verder, heel erg jammer
