(vista) draadloos netwerk werkt niet - ip vervalt
  • 467 views sinds 30-01-2008
Hey mensen,
heb op een ander forum de volgende 2 posts gezet, maar door gebrek aan nuttige reply's wil ik ze graag hier kwijt :)
Post 1:
Hey mensen,
ik heb gisteren een nieuwe laptop gekocht: http://www.vobis.nl/?ID=ProductDetail&ProductID=156435
thuis hebben we een draadloos netwerk met WEP beveiliging. Mijn pa had een IP voor me aangemaakt, gisteren geinstalleerd, kreeg na een beetje gepriel met vista (was xp look gewend) het netwerk aan de praat. tot een herstart....
nu is het elke keer als ik het netwerk instel, bij het ip instellen, dan 'sluiten' (opslaan staat er niet) en 'ok'. Volgens mijn vader moet ik uit die lijst iets van versie 4 gebruiken, wat het gisteren dus wel deed (dat is dus wel goed). Maar elke keer als ik op sluiten en ok druk (zodat je in netwerkcentrum terug komt), vindt hij geen netwerk. Als je dan weer terug gaat naar het IP adres, is dit opeens weer leeg, alsof je niks hebt ingevuld.
Dit heb ik ook een aantal keer met windows XP gehad, plus dat gisteren het netwerk het wel deed. Ik ga er dus vanuit dat het een probleem is binnen het besturingssysteem. Zou iemand enig idee hebben hoe je dit goed kan oplossen?
Kort gezegd gebeurt er dus:
1. netwerk instellen
2. onthoudt alles van het netwerk instellingen, maar 'vergeet' de IP
Post 2:
de aantal printscreens!
printscreen 1: ik controleer of de draadloos netwerkkaart goed is geinstalleerd:
Afbeeldingslocatie: http://www.toofiles.com/nl/t/images/printscreen1-apparaatbeheer.jpg
printscreen 2: mijn netwerkcentrum:
Afbeeldingslocatie: http://www.toofiles.com/nl/t/images/printscreen2-draadloosnetwerkbeheren.jpg
printscreen 3: eigenschappen draadloos netwerk tabblad verbinding:
printscreen 4: eigenschappen draadloos netwerk tabblad beveiliging:
Afbeeldingslocatie: http://www.toofiles.com/nl/t/images/printscreen4-eigenschappendraadloosnetwerkbeveiliging.jpg
printscreen 5: eigenschappen van de adapter en ip (leeg):
printscreen 6: eigenschappen van de ip (ingevuld):
Afbeeldingslocatie: http://www.toofiles.com/nl/t/images/printscreen6-eigenschappenadapterenipingevuld.jpg
printscreen 7: netwerkcentrum geeft aan dat er geen verbindingen zijn:
Afbeeldingslocatie: http://www.toofiles.com/nl/t/images/printscreen7-netwerkcentrum.jpg
printscreen 8: netwerkverbindings apparaten (om even te laten zien dat hij niet verbonden is en dat de LAN uitgeschakeld staat):
Afbeeldingslocatie: http://www.toofiles.com/nl/t/images/printscreen8-netwerkverbindingen.jpg
printscreen 9: als je terug gaat naar IP, zijn de ingevulde gegevens weg (terwijl je wel 2x op 'ok' hebt geklikt bij printscreen 6:
Afbeeldingslocatie: http://www.toofiles.com/nl/t/images/printscreen9-eigenschappenipverdwenen.jpg
Zoals je aan de tijd rechts onderin kunt zien, is dit letterlijk allemaal achter elkaar gemaakt!
Hoe kan ik dit oplossen?
ps de beveiligingsdiscussie kunnen we later voeren, maar ik heb sowieso geen inspraak op de opbouw van het netwerk...
reacties die niet hielpen:
- alles aanzetten bij adapter, behalve ipv6
- norton trial internet security uitzetten
zelf heb ik ook nog heel de netwerkkaart gedeinstalleerd, overnieuw opgestart, nieuwste driver geinstalleerd (wat goed ging), maar hij blijft de IP 'vergeten'.
Enig idee hoe dit op te lossen? Want het kan wel werken, want het werkte gisteren nog (voordat die verdomde Windows Update aan de gang ging...:()
