[XP] Freeze na DVD Speler te sluiten
Hoi
Ik zit met het volgende probleem.
Wanneer ik mijn DVD speler (de hardware dus) dicht doe blijft praktisch iedere keer mijn PC hangen. Hij doet niks meer, de muis zit vast, kan de speler niet meer openen, ... De enige optie is dan een Reset. Ik heb de indruk dat dit alleen gebeurt als ik eerst een DVD heb afgespeeld (of wil gaan afspelen).
De PC is zelf net geformatteerd. Iemand een idee wat het kan zijn?
groetjes
  • The Jester
  • Laatst online: 26-11-2024
The Jester
The fool escaped from paradise
Zal wel een brakke controller en/of kabel zijn.
Indien mogelijk eens linux booten en dan kijken welke meldingen je in dmesg en /var/log/messages ziet binnenkomen, wanneer je er een DVD in legt.
As you grow up and leave the playground where you kissed your prince and found your frog...
Hmm, het blijkt niet mijn DVD Speler te zijn. Als ik een .VOB file afspeel met bv. VLC player, heb ik hetzelfde voor als ik VLC sluit. Zou dit Codec gerelateerd kunnen zijn?
