8800 GTS met dualscreen en TV out
  • EWK
EWK
Een fles dode pixels te koop!
Sinds een week of drie heb ik mijn nieuwe systeem binnen.
Specs:
Be Quiet! 550 Watt voeding
Intel 6750 @ 3200MHz
Gigabyte DS4
OCZ 6400 2GB Dual Channel reepjes.
En natuurlijk de graka:
De XFX 8800 GTS
Samsung 205BW en een Acer 1751AS
Legitieme Vista Ultimate
Setup:
Ik heb beide monitoren aangesloten op de beide DVI aansluitingen.
Ook heb ik mijn tv aangesloten op een svideo kabel.
Nu zie ik beide schermen.
Afbeeldingslocatie: http://www.erwinkleinjan.nl/images/uploadmap/foto.jpg
Beetje jammer van die Trust toetsenbord, maar dat zijn slechts details :9
Svideokabel van 8800GTS richting TV, in zo'n onderstaand blok en dan in mijn TV.
Afbeeldingslocatie: http://elektronica-online.nl/productimages/1987.jpg
Probleem:
Alleen nu zie ik met geen mogelijkheid het scherm fatsoenlijk op mijn tv.
Nu had ik op mijn oude vertrouwde XP setupje een handig Nvidia programma (Nview?), maar laat deze nou nét niet compatible zijn met Vista.
Ik ben er inmiddels dus al achter dat een setup van twee schermen én een tv blijkbaar niet tegelijk kunnen klonen/dual view etc, dit concludeer ik uit de opties in het Nvidia Configscherm.
Wat ik zelf al geprobeerd heb:
Hoewel het lijkt dat het een software/driver probleem is, heb ik de "oude" Svideo kabel vervangen door de bijgeleverde Svideo kabel, dit mocht niet baten.
TV out FAQ doorgelezen.
Google
Apparaatbeheer geeft geen onbekende apparaten en/of driverproblemen.
Beeldscherminstellingen.
Dan zie ik Scherm 1 (Samsung) en Scherm 2 (Acer), maar geen TV. OF
Scherm 1 (samsung) en TV, maar niet op goede resoluties en niet in kleur.
De laatste drivers voor de 8800GTs gedownload, de Beta drivers, en oudere drivers.
Andere Scart ingang gebruikt.
Configuratiescherm --> Nvidia Configscherm. Select Displays you would like to use.
Samsung + TV (i.p.v. Samsung + Acer). Dan gaat mijn 20" widescreen van 1680x1050 naar 1024x768 en mijn secundaire scherm (TV) gaat naar 720x480, terwijl dit onder XP nog altijd 1024x768 was. Dit kan ik niet verhogen. Vervolgens is mijn TV zwart wit.
Ten tijde van XP kon ik met de rechtermuisknop op een AVI file klikken en dan stond er: Play on my => TV of Samsung. En dan ging het perfect, maar dat is nu helaas niet meer zo.
Let dus op: Het kan dus eigenlijk niet plotseling aan mijn tv liggen of iets dergelijks, aangezien het onder XP perfect werkte, en er aan mijn tv niets verandert is. Maar om een defect uit te sluiten heb ik dus de Svideokabel vervangen en in een andere Scart aansluiting gedaan.
Terug gaan naar XP is in ieder geval niet de bedoeling.
Heeft iemand een idee welke opties er nog mogelijk zijn?
Hoi!
  • EWK
EWK
Heb ik nou zo'n goede ts gemaakt dat niemand hier antwoord op weet? :Y)
Vanaf morgen heb ik Intro en ben ik dus een weekje "offline".
Maar in ieder geval bedankt voor het reply-en!
Hoi!
Het zwart-wit is denk ik te wijten aan het feit dat je de TV in NTSC hebt staan (720x480 is de NTSC-resolutie (en 60 Hz), 720x576 is PAL).
Niet alle televisies kunnen het NTSC kleursignaal decoderen, en dus krijg je zwart-wit.
Probeer het beeldsignaal op PAL in te stellen in het nVidia control panel, als het goed is kun je ook op je TV 1024x768 instellen.
Bij mij lukt dat iig goed, al heb ik er geen tweede monitor aanhangen, dus automatisch monitor + TV instelling (een Club3D 8800GTS 320 onder Vista Home Premium, laatste officiele drivers, volgens mij zit nView standaard in de driver-suite ingebouwd).
Filmpjes op TV afspelen doe ik door Media Player op m'n TV te slepen en dan dubbelklikken voor fullscreen.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 27-08-2007 13:11 ]
  • Zygivt
  • Laatst online: 26-08 17:44
Zygivt
Evenaren en overtreffen
als je het mij vraagt is 3 te veel. Mischien lukt het als je de 2 monitoren met een vga splitter aanstuurd en de tv door je dvi kabel.
heb je btw met tv/av gespeelt op je tv om correct beeld te krijgen ?
  • Rigi
  • Laatst online: 30-11-2018
Zygivt schreef op maandag 27 augustus 2007 @ 14:46:
Zoiets dacht ik ook. Naar mijn weten kan je maximaal 2 uitgangen tegelijk gebruiken. (dus 2x dvi óf dvi + tv-out).
Dit komt doordat je VGA kaart maar 1 RAMDAC heeft, die kan maar 2 schermen aansturen.
Je zult dus of een aparte kaart voor je TV of je 2e scherm moeten gebruiken.
  • EWK
EWK
Oke, bedankt voor de reply's!
Ik ga nog even op zoek naar de Pal instelling.
Helaas heb ik daar nu geen tijd voor maar (zoals ik al zei) ben ik het weekend weer terug van de intro en ga ik dan nog eens mee bezig.
Drie schermen is dus inderaad te veel van het goede. De acer wil ik toch gaan verkopen. Ik ga het dus proberen met de Samsung + TV op Pal. Ik ben benieuwt!
Jullie horen van mij als ik weer terug ben.
Hoi!
  • EWK
EWK
Terug van weg-geweest.
Op een of andere manier is het nu toch gelukt om (in kleur) de tv out voor elkaar te krijgen.
Alleen nog vraag ik me af, als ik in XP met de rechtermuisknop op een avi file drukte stond er onder "eigenschappen"
play on my --> TV
Samsung Monitor
Was dit een Nview feature of een XP feauture, want ik mis hem nu wel.
Hoi!
