8800GTS in SLI werkt niet
  • 536 views sinds 30-01-2008
  • glangeveld
  • Laatst online: 04-01 22:45
Vandaag kreeg ik met de post mn 2e club 3d 8800GTS 320 binnen en heb ik dus in mn pc gehangen
na alles te hebben geinstalleerd heb ik 3dmark05 gedraaid en haalde ie 14.000 punten
wat 1 8800 GTS dus haalt
wat ik heb gedaan : de brug er opnieuw op gezet
: de drivers opnieuw installeren en oude eraf halen met drivercleaner
: op het internet rond zoeken maar niemand anders met het zelfde euvel
hoe kan ik ervoor zorgen dat mn sli opstelling naar behoren werkt??
Mvg
Heb je in de drivers wel 'SLI' aangevinkt? :z
edit: +1 alert laat op de avond :+
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 25-08-2007 22:27 ]
  • EyeWitness
  • Laatst online: 14-08 10:59
Geven je drivers aan dat je in SLI draait ??
Edit: Te laat :)
[ Voor 19% gewijzigd door EyeWitness op 25-08-2007 22:24 ]
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
In de drivers SLI aangezet?
edit: goedemorgen allemaal :z
[ Voor 37% gewijzigd door Avalaxy op 25-08-2007 22:25 ]
SLI in de drivers aanvinken he >:) :+
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 25-08-2007 22:26 ]
  • glangeveld
sli heb ik aangevinkt in de drivers ( staat aanbevolen aan )
heb nu 3dmark06 gedraaid en die kwam met 9932 punten op de proppen
volgens mij klopt hier geen moer van
  • glangeveld
ik zie bij de statestieken van futuremark dat een enkele 8800GTS 320 al 10.000 punten haalt
ondersteund 3dmark wel SLI??
  • TheZeroorez
Wat voor CPU en RAM heb je precies?
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
En wat voor moederbord?
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • jgj82
  • Laatst online: 07:33
jgj82
Ja, maar = nee
ik ga (zonder tweaks) met een q6600 en 2x 7900GTX op een Striker Extreme net over de 10000 in 3dmark06 dus zo gek vind ik die score nog niet!
Als je in de drivers "GPU load balancing" aanzet, zie je dan iets gebeuren?
[ Voor 3% gewijzigd door jgj82 op 25-08-2007 23:55 ]
  • ECP0WERS
Ook even Alternate Frame Rendering selecteren ipv Single GPU mode :)
  • glangeveld
systeemspecs :
Abit FP-IN9 Fatality
C2D 6420 @ 2.6Ghz
2Gb Geil DDR800
Club 3D 8800GTS 320 ( exact dezelfde kaarten )
Creative audigy LS
2x 250Gb WD Sata
CM Geminii
Tagan Easycon 530 Watt ( 22 Amp per 12V kanaal )
Imageshack doet niet dus ik kan niet een screenshot laten zien van de score en het controlepaneel van nvidia
dit heb ik nu aangevinkt : Forceer alternatieve frame-bemonstering1
daarvan kun je ook 2 nemen maar wat het verschil moet zijn weet ik niet
  • MexxT
  • Laatst online: 13-08 00:16
jgj82 schreef op zaterdag 25 augustus 2007 @ 23:54:
ik haal zonder tweaks met een E6300 @ 3,5 en 1 8800GTS al 11000 punten.. dus ik vind de score wel gek..
Audi S3
  • glangeveld
ik gebruik trouwens de drivers die bij mn nieuwe 8800gts zitten
of moet ik speciale SLI drivers enz gebruiken??
wat zijn de juiste settings in het controlepaneel van Nvidia trouwens
Mvg
  • Da_maniaC
  • Laatst online: 19-07 06:20
Da_maniaC
a.k.a. The Sequenz Pounder
MexxT schreef op zondag 26 augustus 2007 @ 00:33:
Zijn score is helemaal niet gek. De SLI mode is gewoon nog niet geactiveerd.
geitema schreef op zondag 26 augustus 2007 @ 00:41:
Mvg
Je kan even proberen de laatste drivers van de nvidia site te downloaden.
Als je dan GPU Load balancing aanzet en weer een keer herstart zou alles prima moeten werken.
(Ik weet niet of je nog steeds de keuze hebt voor split frame rendering, maar dat gebruikte ik altijd op SLI systemen).
[ Voor 49% gewijzigd door Da_maniaC op 26-08-2007 01:00 ]
Inventory | Instagram: @sequenzpounder | http://www.zdaemon.org | ZDaemon! Client/Server port for DOOM!
Voeding.
Koop eens een voeding die wel een 8800GTS SLI setup aan kan.
530 Watt is niet eens genoeg om een 7900GTX SLI setup te draaien.
  • MexxT
DJ_The_SP schreef op zondag 26 augustus 2007 @ 00:57:
Daarom had ik het ook tegen jgj82 ;)
Die wekt namelijk de indruk dat voor een SLI systeem dit een goede score is.
[ Voor 13% gewijzigd door MexxT op 26-08-2007 01:37 ]
Audi S3
  • jgj82
jgj82
Ja, maar = nee
nee, voor een single card, ik hoop toch dattie in sli wel ff meer punten haalt :+
Verder kan het idd wel aan de voeding liggen, maar ik hoe zit het met z'n BIOS?
Misschien even de juiste verdeling van lanes regelen?
[ Voor 14% gewijzigd door jgj82 op 26-08-2007 01:57 ]
  • glangeveld
De voeding is het niet omdat ik de processor op 3.2 kan laten draaien en er 2 schijven bij kan hangen en andere onnodige prut en dan doet orthos 24 uur alles goed.
hoe kan ik lanes verdelen dan??
in mn voeding kan ik de benodigde kabels in drukken
elke videokaart heeft een eigen kabel van voeding tot kaart dus daar zitten geen andere componenten aan
Ik denk ook niet dat je voeding het trekt..
Zit je onder Vista of XP?
  • glangeveld
in de bios staat SLI wel op auto
de voeding trekt het denk ik wel , anders vliegt ie wel uit tijdens games enz , kan stalker eindeloos spelen ( met 1 kaart )
Win XP
[ Voor 3% gewijzigd door glangeveld op 26-08-2007 12:30 ]
mmm vaag in de bios mischien iets veranderen ? nieuwste (beta)drivers downloaden van nvidia.com. Je hoord in ieder geval een hogere score te hebben in 3dmark06. want met een single kaart haal ik er nog 11880 punten in 06 daarbij moet ik wel zeggen dat mijn troep is oc. Verder word voor een single kaart al 400watt voeding aanbevolen dus mischien ligt ht tog aan je voeding ??
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2007 12:45 ]
geitema schreef op zondag 26 augustus 2007 @ 12:16:
Doe jij ff lekker eigenwijs dan.
Koop toch een nieuw moederbord, CPU en Ram geheugen want daar ligt het aan.
1 8800GTS gebruikt idle 160/170 watt en under load 250 watt.
Dus 2 8800GTS'n gebruiken samen 400 tot 500 watt aan power.
Lees dit topic maar eens eigenwijzen draak.
http://forums.slizone.com/index.php?showtopic=6410
Trouwens ik stop nu, zonden van mijn eigen tijd.
Is die voeding van jouw SLI gecertificeerd??, das wel belangrijk.
Ik heb zelf 2 7900GT in SLI draaien, en kan er over mee praten, daarvoor vereist je een 550 Watt voeding.
Voor jouw SLI opstelling moet je toch rekenen op een voeding van 650 Watt.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2007 12:59 ]
  • richeh
  • Laatst online: 21-08 16:33
Misschien een beetje een simpel antwoord, maar heb je dat kaartje op het moederbord wel gedraaid? die sli switch, tussen de PCI-E poorten in 8)7
  • bokkow
  • Laatst online: 06:56
Verwijderd schreef op zondag 26 augustus 2007 @ 12:52:
Doe normaal gast, ik vind begrijpelijk dat ie protesteert dat een 520 Watt voeding (a-merk!) het wel trekt, ik had laatst nog een test gelezen in een duits blad met zuinige voedingen varieerend van 380 watt tot 450 en guess what: die van 380 Watt (Seasonic) trok zo'n opstelling met twee 8800GTS'en makkelijk (onder load wel te verstaan)!
En wat jij zegt klopt ook geen hout van idle gebruikt de 160/170 watt, ja INCLUSIEF de rest van het systeem, en dat geldt ook voor je opmerking over het load verbruik...
M3P - M3LR - 6320Wp
  • PeterSelie
  • Laatst online: 24-08 14:23
geitema schreef op zondag 26 augustus 2007 @ 12:08:
Heeft niets te maken met het feit dat je voeding geen 2 videokaarten trekt... 2 schijven en een licht overklote processor trekt wel even wat minder dan een volledige videokaart.. :/
Misschien eerst even wat verstand van computers gaan opbouwen.. Een SLI setup vergt ontzettend veel stroom, stroom welke je voeding nu eenmaal waarschijnlijk niet kan leveren.. Gaat helemaal niet om het feit of er al andere componenten op die kabel zitten waar ook de videokaart op aangesloten wordt..
Test de setup eens met een andere voeding.. Sluit geen dingen uit eer je probeert.
Met één kaart mja.. Lijkt me logisch dat het bij twee kaarten anders ligt?
[ Voor 9% gewijzigd door PeterSelie op 26-08-2007 13:16 ]
  • bokkow
Die voeding trekt het wel, punt.
Wat ik me afvraag; op mijn mobo zit nog een 4-pins voedingskabel aansluiting die ik moet aansluiten als ik een tweede kaart in SLi erbij zet, anders brand er een rood lichtje, heb jij dat niet toevallig ook en heb je het over het hoofd gezien?
M3P - M3LR - 6320Wp
Wat een gezever over die voeding. Dat ding is prima, bovendien zou te weinig stroom resulteren in andere problemen :z
Deze opmerking lijkt me veel meer op z'n plaats:
richeh schreef op zondag 26 augustus 2007 @ 12:58:
  • bokkow
bokkow schreef op zondag 26 augustus 2007 @ 13:17:
En ja hoor ik heb het even gecontroleerd maar je hebt idd zo'n aansluiting ;)
En idd ook zo'n kaartje dat je moet omdraaien als je SLi wilt enablen.
Afbeeldingslocatie: http://www.komplett.be/img/p/400/331973.jpg
M3P - M3LR - 6320Wp
of de voeding het trekt of niet is simple te antwoorden: staat die nog aan?
als 2 videokaarten@load te veel vermogen vraagt dan gaat deze gewoon uit. of als je een slecht merk hebt zonder zekering met een dikke ploef. doei d-merk voeding. goede voeding zijn beveiligd tegen overbelasting en een voeding kan nooit meer stroom leveren dan dat deze werkelijk aankan. als je systeem 600watt vraagt en je voeding doet 400watt dan zegt deze gewoon: doei bekijkt het maar.
en SLi certified betekent niks meer en niks minder dan dat de voeding in combinatie met SLi is getest en goed bevonden. dit is echter ook geen garantie omdat 2 7900-serie kaarten in SLi een heel wat lichtere belasting creeeren dan 2 8800-serie kaarten. dus als je graag zeker wilt zijn met je keuze voeding kijk dan ook ofdat de voeding getest was met 8800-serie kaarten anders kun je alsnog van een koude kermis thuis komen.
@TS:
mijn vermoeden is dat je gewoon bent vergeten het switch cardje om te zetten. en ook zou ik gewoon de drivers van de nVidia site gebruiken. niet alleen zijn ze officieel maar de drivers die fabrikanten meeleveren zijn vaak ook verouderd omdat zo'n kaart een half-jaar in een pakhuis kan liggen. kijk eventueel even in de manual van je moederbord. er staat vast wel een bladzijde met nuttige informatie voor als je SLi wilt gebruiken.
daarnaast zijn er heel wat problemen bekend met SLi en de 8800-serie kaarten onder Vista.
note-to-nvidia:
toch slecht dat de drivers niet door hebben dat SLi niet kan omdat het cardje verkeerdom zit en toch blijven beweren dat het aanstaat. ik heb zelf een Crossfire setup met 2 x1900XT kaarten met zo'n buitenboordkabel en daar word ik toch heel duidelijk verteld dat Crossfire niet aanstaat omdat er geen verbinding kon worden opgezet tussen de kaarten als de kabel los zit. mischien een bug-report waardig.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2007 13:46 ]
zit er toevallig op het moederbord een apart stekkertje een molex tussen de 2 pci express poorten heb je die aangesloten,of zit die er niet tussen
  • Da_maniaC
Da_maniaC
--nvm, was al op gereageerd.--
[ Voor 96% gewijzigd door Da_maniaC op 26-08-2007 16:58 ]
Het is gewoon de voeding geen twijfel. 2 x 8800GTS wat dat allemaal vreet 8)7 Neem een SLI gecetificeerde voeding van 650 watts of meer :) Oja en sluit alle connectoren goed aan op de kaart ;)
  • Da_maniaC
Da_maniaC
Verwijderd schreef op zondag 26 augustus 2007 @ 16:58:
Blijkbaar snap jij het dus niet, terwijl ik net mijn post edit.
Dus daar gaan we weer:
Je kan een voeding niet oordelen op een getalletje als wattage, zeker niet omdat iedere fabrikant tegenwoordig ergens anders mee sjoemelt.
Als de TS problemen zou hebben met zijn voeding dan was zijn systeem al lang uit gevallen of was het wel gek gaan doen.
Dit is totaal niet het geval.
En het is al helemaal niet zo dat je geen SLI modus aan kan krijgen als je voeding te licht is.
Lees AUB de volgende keer het topic beter voor je reageerd want dit was hierboven ook al prima beargumenteerd.
Heb je het topic wel gelezen? 8)7
Er zijn nog verschillende zaken onbeantwoord waarvan het veel logischer is dat dit het probleem veroorzaakt: SLI is gewoon niet geactiveerd.
Een te zwakke voeding zou ervoor zorgen dat de computer uitvalt, dat de videokaarten gaan piepen, etc. Níet dat de score gelijk is aan die van 1 kaart |:(
Edit: met hem hierboven dus :>
  • Lemmy18
  • Laatst online: 14-01 11:10
Lemmy18
H2O-cooling addict
is dat niet alleen bij de asus A8N-sli deluxe, ik kanmis zijn oor
Duality: i5 4670K@4.2Ghz || Gigabyte Z87X-UD4H || 32GB Corsair 1600 || EVO 250GB + 2x4TB WD RE R1 || Radeon HD6970 || Lian Li V1000b || Seasonic 650w S12g || X-fi || => EK Supreme HF Ni-EK Supremacy GPU Ni-PA120.3-PA120.1-MCP355-MIPS ramfreezer 4
  • 3dmaster
  • Laatst online: 14-08 09:45
Lemmy18 schreef op zondag 26 augustus 2007 @ 17:04:
Nee, veel moederborden gebruiken dat, ook als je sli wil met nieuwe moederborden moet je nog steeds een plaatje omdraaien, of iets soortgelijks ;) . Niet alle hoor, maar de wat goedkopere wel.
Last night I lay in bed looking up at the stars in the sky and I thought to myself, where the heck is the ceiling.
  • MexxT
Mijn P5N-E SLI heeft dat ook hoor ;)
dat is er voor om de 16x lane te splitsen in 2x 8x.
Audi S3
de TS zou de eerste zijn die met een te lichte voeding successvol 11k punten neerzet in 3dmark06. nee ik herhaal het nog 1 keer: voeding probleem == onstabiel, crashes, resets, BSOD, artifacts of gewoon het afslaan van alle stroom in de pc.
@Lemmy18
het is een eigenschap van de nForce chipset. vrijwel alle SLi mobo's hebben zo'n switch. sommige hebben een dozijn jumpers die je moet verplaatsen maar de meeste hebben een card die je om moet draaien. voor de zekerheid even de abit site gecheked en de Fatal1ty FP-9N SLi heeft zo'n card. voor de ge-intreseerde: hoofdstuk 1.7.3 op pagina's 19, 20 en 21 van de manual leggen met foto's en al uit hoe je SLi moet gebruiken en waar je rekening mee moet houden. zojuist gedownload van de abit website.
bokkow schreef op zondag 26 augustus 2007 @ 13:04:
Je hebt helemaal gelijk, gast
Er zit natuurlijk niet voor niets een koeler op die kaart dat is niet omdat de huidige videokaarten zo zuinig omgaan met stroom. Maar dat is natuurlijk alleen maar voor de show, die koeler.
En als jij niet wilt geloven dat een GTS idle +/- 160 watt aan power verbruikt moet je dat toch lekker zelf weten.
Maar jij weet het natuurlijk veel beter als al die andere mensen die wel stabiel draaien met 2 GTS'n op min. een voeding van 600 Watt.
Maare laat die gozer toch nog een paar dagen in het duister tasten voor dat hij er achter komt dat het wel aan zijn voeding ligt.
P.S bij een te lichte voeding clocken de GTS'n zich automatische terug naar een soort van safemode.
Waardoor het komt dat je k.u.t pressaties haalt.
k.u.t = kwalitatief uitermate teleurstellend
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2007 19:53 ]
Verwijderd schreef op zondag 26 augustus 2007 @ 19:51:
Jaja, en wanneer mensen met duidelijke cijfers komen reageer je zeker niet?
http://www.hwupgrade.com/...gtx-and-gts-in-sli_5.html
8800 GTS in SLI; zwaardere processor: 408 Watt onder full load. En dat is dan waarschijnlijk nog wat je uit het stopcontact trekt; het vermogen dat door de onderdelen zelf wordt gebruikt ligt dan dus nog lager.
QED
  • KevinBel
  • Laatst online: 30-07 00:52
Verwijderd schreef op zondag 26 augustus 2007 @ 01:12:
Voeding.
Lol?
Denk het toch wel.
In mijn kast ( Arctic Silentium T2 Pro ) zit een standaard 500W voeding, deze is getest met een Quad Core processor en Crossfire/SLI opstelling, en dat trekt die voeding met gemak.
Zelf heb ik een AMD X2 5600+ en een 8800GTS 640mb, en als ik wil kan ik ook gewoon in SLI draaien ( Als ik nog een kaart zou kopen ).
Dus dat is gewoon bullshit.
  • Jeroen797
  • Laatst online: 23-08 07:59
Verwijderd schreef op zondag 26 augustus 2007 @ 17:58:
@Lemmy18
Heb hiero een Asus A8N-SLI Premium moederbord en heb helemaal geen jumpers of vage kaarten die je moet omdraaien om SLI te draaien (heb hiero 2 x Asus 7900GT TOP`s in SLI) Moest alleen in BIOS effe ergens een optie verandere of hii single of dual GPU mode moet, en vinkje zetten bij de software van nVidia
  • bokkow
Hahaha gewoon lachwekkend hoe stellig jij je waanidee probeert te verdedigen, ik hoop dat de TS snel reageert om te laten zien dat het idd aan mijn eerder genoemde redenen lag en NIET aan die voeding waarvoor ik mn hand in het vuur zou steken dat hij het gewoon trekt.
En idd ik weet wel beter dan al die mensen die veel te veel geld uitgeven aan een patser kilowatt voeding en niet letten op het rendement, alleen maar omdat nVidia geld krijgt van die fabrikanten om er "SLi-certified" op te zetten.
Trouwens een goede a-merk voeding kan vele hogere piekwattages (waar trouwens lang niet alles om draait met voedingen) leveren dan wordt aangegeven op de doos. Mijn oude trouwe Thermaltake Purepower 500 watter kan piekvermogen leveren tot 650 watt; een mooie buffer.
Oh ja wat betreft die leuke reference koelers, er zaten naar mijn idee grotere maar vooral effectievere koelers op de 7900GTX/O kaarten maar die verbruikte volgens mij wel iets minder energie...
Jeroen797 schreef op zondag 26 augustus 2007 @ 20:07:
En geen 4-pins stroomaansluiting die je ook aan moest sluiten links van de processor? Ik heb namelijk hetzelfde moederbord en bij mij staat dat je die aan moet sluiten voor SLi
[ Voor 19% gewijzigd door bokkow op 26-08-2007 20:19 ]
M3P - M3LR - 6320Wp
Verwijderd schreef op zondag 26 augustus 2007 @ 20:00:
QED
Voor de laatste keer : DIT ZIJN ALLEEN DE VIDEOKAARTEN !!!!!
Samen met de CPU, HDD en de rest trek een 8800GTS SLI systeem min. 520 watt.
Alleen een redelijke CPU trek al +/- 80 watt.
Je moet het moederbord ook zeker niet vergeten.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2007 20:16 ]
Het niveau daalt hier toch wel weer flink. :/
Als je iets niet met 100% kunt zeggen, zeg dan niks.
En als de TS nou weer eens reageerd, kun je verder speculeren.
En wederom denk ik dat dit probleem makkelijk opgelost had kunnen worden als de TS zelf gewoon had geinformeerd op het inet.
Op de site van nVidia staat een hele uitleg over hoe je een SLI opstelling moet maken, dat had de TS zelf ook wel kunnen vinden.
  • Avalaxy
Verwijderd schreef op zondag 26 augustus 2007 @ 20:13:
Bron? :')
[ Voor 12% gewijzigd door Avalaxy op 26-08-2007 20:37 ]
Leg mij dan eens uit waarom het verbruik dan niet exact verdubbelt bij gebruik van SLI/CF :')
Heb niet de indruk dat het probleem bij de voeding ligt. Dan zou SLI uberhaupt wel werken maar het voedingsprobleem zich op een andere manier manifesteren. Nu is de score regelrecht de score wat 1 kaart zou moeten geven wat dus indicatie is dat SLI gewoonweg niet goed functioneert.
  • Ultraman
  • Laatst online: 07:58
Ultraman
Boefje
Goed, dit schiet zo voor geen meter op.
Ik zie een nutteloze discussie over een voeding en of deze wel krachtig genoeg zou zijn, waarbij sommigen zonder ook maar enige voltagemetingen al zeker weten dat dat de boosdoener is.
Kom op zeg... Er is te weinig bewijs om de schuld in de schoenen van de voeding te schuiven, daarvoor is er nog veel te weinig gezien en veel te weinig geprobeerd.
Mensen die bij deze dus al gelijk zeker weten dat het de voeding betrof, foei...
Waar ik even op deze in ga, waar over deze bron gepraat wordt:
Dit is dus niet de manier om je standpunt te verdedigen.
Bij de bron kan ik niet exact lezen wat er gemeten is, enkel de systemen of enkel de kaarten, maar ik kan het wel afleiden. Mij maak je echt niet wijs dat een Radeon X1950XTX in idle 2D modus zo'n 135Watt verstookt. Dit zijn waarschijnlijk metingen aan de complete setup. Genoeg hierover, check jij je PM zo maar ;)
Aan de TS, geitema:
Ik mis de eigen inzet hier op veel punten. Dingen die je minimaal had kunnen doen voordat je de topicstart maakte was het proberen van een andere driverversie dan die je al had en het doornemen van de SLi documentatie van nVidia zelf op www.slizone.com.
Verder mist de startpost gewoon inhoud, zoals de systeemspecs, welke drivers je gebruikt, meting met iets anders dan alleen 3DMark05, welk OS je gebruikt en waar je verder nog op kunt komen dat mogelijk van belang is.
Neem ook eens Het algemeen beleid door, bevat veel nuttige info over het aanmaken van een topic en wat van tevoren al te doen.
