Gigabyte P35 DS3R keyboard lockup?
  • 137 views sinds 30-01-2008
  • Sluuut
  • Laatst online: 11:30
Hoi,
Ik heb dus sinds een paar dagen een aantal nieuwe onderdelen waaronder een Gigabyte P35 DS3R moederbord. Dit werkt allemaal prima in combinatie met een core2duo.
Nou plaats ik zojuist mijn Highpoint-Tech RocketRaid 133 kaartje in het PCI slot om die raid 10 array aan te kunnen gaan spreken (deze gebruikte ik ook voor de upgrade).
Alleen wanneer de PC boot moet ik natuurlijk eerst even naar de BIOS om daar de HDD boot priority aan te passen, want hij pakt de SCSI0 (RocketRaid) als eerste, waar geen bootable partitie op staat. Dus ik druk delete om daar naartoe te gaan (ik kan ook gewoon naar de BIOS zonder RocketRaid), alleen gaat hij eerst nog de 2 RAID BIOSsen af waarna hij normaal gesproken door gaat naar de moederbord BIOS.
Maar dan komt het probleem: de PC start eerst de RocketRaid BIOS op omdat er een "critical error" is, de raid 10 setup moet geduplicate worden om zeker te zijn van data behoud. Nou ken ik dit probleem en wil dit gewoon skippen, aangezien het elke week terug komt (moet de HDD nog vervangen maar ben daar nog niet aan toe gekomen). Normaliter drukte ik met mijn oude moederbord dan gewoon op "Continue to boot" en dan bootte hij door of gaat dan naar de BIOS. Echter in dit geval werkt het keyboard niet... (althans hier ga ik vanuit, aangezien het systeem voor de rest wel rete stabiel is).
Ik kan dus niet op enter drukken om toch door te booten aka naar de BIOS te gaan om daar de HDD boot priority in te stellen.
In de BIOS heb ik alle opties nagekeken waaronder "USB keyboard support", deze aan/uit gehad met USB en met PS2 keyboard.. maar niks werkt.
- Laatste BIOS versie staat erop
- Zonder de RocketRaid kaart boot hij prima door
Mijn vraag is dus of er iemand is met hetzelfde moederbord en dezelfde kaart, of die wel/niet de keyboard lockup in de raid bios heeft?
Of misschien heeft iemand anders nog tips maar ik vrees van niet :)
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • TheZeroorez
USB Legacy moet ook aan.
  • Sluuut
Die staat ook aan ;)
Maar volgens mij is dat voor externe usb harde schijven?
Ander PCI slot hielp trouwens ook niet.
[ Voor 23% gewijzigd door Sluuut op 25-08-2007 21:53 ]
  • Sluuut
Nou word ie nog mooier zeg. Heb ik vannacht de array laten rebuilden zodat ik er tijdelijk bij kan, als tijdelijke oplossing.
Dus ik ga zojuist na de rebuild de Gigabyte BIOS in om de boot order goed te zetten. Hmm raar, die staat al goed. "Intel Raptors" staan als eerste. First/second/third boot device dan? Nee, die staan ook goed, als first maar even harddisk ingesteld voor de zekerheid en de rest disabled.Boot from other devices kent deze BIOS niet.
Vervolgens save & exit settings, hij reboot, en zegt: "NO BOOTABLE DEVICES FOUND"...
Ik weet echt 200% zeker dat alles goed staat in de BIOS. Kaartje eruit gehaald en hij boot gewoon door :/ Wat is dit voor brakke BIOS.. :(
