[gentoo] PyQt compilet niet
ik wil PyQt installeren op gentoo;
emerge PyQt
sip/qt/qdir.sip:47:28: error: sipqtQFileInfo.h: No such file or directory
sip/qt/qwidgetlist.sip:38:26: error: sipqtQWidget.h: No such file or directory
sip/qt/qobjectlist.sip:38:26: error: sipqtQObject.h: No such file or directory
i686-pc-linux-gnu-g++ -c -pipe -fPIC -march=prescott -O2 -pipe -fno-strict-aliasing -Wall -W -D_REENTRANT -DQT_NO_DEBUG -DQT_THREAD_SUPPORT -I. -I/usr/include/python2.4 -I/usr/qt/3/mkspecs/linux-g++ -I/usr/qt/3/include -I/usr/X11R6/include -o sipqtQWMatrix.o sipqtQWMatrix.cpp
sipqtcmodule.cpp:13422: error: 'sipQtFindConnection' was not declared in this scope
make[1]: *** [sipqtcmodule.o] Error 1
make[1]: *** Waiting for unfinished jobs....
make[1]: *** [sipqtQWorkspace.o] Error 1
make[1]: Leaving directory `/var/tmp/portage/dev-python/PyQt-3.17/work/PyQt-x11-gpl-3.17/qt'
make: *** [all] Error 2
!!! ERROR: dev-python/PyQt-3.17 failed.
Call stack:
  ebuild.sh, line 1638:   Called dyn_compile
  ebuild.sh, line 985:   Called qa_call 'src_compile'
  ebuild.sh, line 44:   Called src_compile
  PyQt-3.17.ebuild, line 45:   Called die
!!! emake failed
!!! If you need support, post the topmost build error, and the call stack if relevant.
!!! A complete build log is located at '/var/tmp/portage/dev-python/PyQt-3.17/temp/build.log'.
qt is geinstalleerd
python en sip ook ;)
ideetje iemand?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
welke arch draai je?
Mijn ~amd64 zou deze emergen:
[ebuild  N    ] dev-python/PyQt-3.17.3  USE="examples -debug -doc" 786 kB
Ik zou zelf gewoon eeven een ander versie testen :)
emerge =dev-python/PyQt-XYZ dus.
ik draai gewoon een i686 systeem 32 bit dus ;)
ik zal wel even een andere versie proberen ;)
eerst wilde emerge PyQt-3.17 installeren
nu heb ik PyQt-3.14 gemerged, werkt wel ;)
bug in PyQt-3.17?
  • deepbass909
  • Laatst online: 15-10 15:34
deepbass909
In het geval van een compile error waarbij Portage iets niet kan vinden, wil het vaak helpen eerst even revdep-rebuild -p te draaien (zit in het gentoolkit pakket). Het gebeurt nog weleens dat een bepaalde lib niet meer gevonden kan worden, waardoor bepaalde pakketten niet meer willen compileren.
deepbass909 schreef op maandag 27 augustus 2007 @ 00:33:
heb op het moment een compile error :')
aan een revdep-rebuild had ik ff niet gedacht.. thnx ;)
*revdep-rebuild
