Dual boot probleem
Heb al veel forums gelezen met probs over dual boot maar ben er nog niet uit.
Wie kan mij helpen, momenteel heb ik een dualboot scherm met
1 Vista was voorgeinstalleerd op de pc op de c schijf (primaire,active)
2 Xp (als ik deze aan klik start de pc gewoon terug op)
Als ik vista opstart staat vista op de C (primaire,active)partitie en xp op de F partitie (active) 8)7
Als ik terug opstart met fixntldr cd en nummer 5 gebruik (kijk hieronder) kan ik xp toch opstarten.
In xp staat hier xp op de i partitie
dit zit er in de fixntldr boot.ini file
[Boot Loader]
timeout=30
Default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\Windows
[Operating Systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\Windows="1ST TRY THIS seleccione esto primero" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\Windows="2ND TRY THIS choisissez cette seconde" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\Windows="3RD TRY THIS wahlen Sie diesen Third" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(2)\Windows="4TH TRY THIS selezioni questo fourth" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\Windows="5TH TRY THIS selecione este fifth" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(3)\Windows="6TH TRY THIS seleccione este sexto" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(4)\Windows="7TH TRY THIS choisissez ce septieme" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(4)\Windows="8TH TRY THIS wahlen Sie dieses achte" /fastdetect
C:\="9TH TRY THIS selezioni questo nono"
D:\="10TH TRY THIS selecione este decimo"
Dit is de boot ini file die nu in xp staat en die ik samen met ntldr en ntdetect bestanden
naar de c:vista partitie heb gekopieerd
[boot loader]
timeout=30
default=i:\
[operating systems]
i:\="Microsoft Windows XP"
Wie kan er mij vertellen hoe ik dit kan oplossen?
Ps: hier ben ik al langs geweest Windows Vista no longer starts after you install an earlier version of the Windows operating system in a dual-boot configuration
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op zaterdag 25 augustus 2007 @ 16:25:
Regel 5 letterlijk overnemen :)
De bootloader van XP en Vista doet namelijk niks met driveletters, dus die hele I: is nutteloos.
Immers, je kan binnen Windows ook driveletters wijzigen.
Daarom kijken die bootloaders naar de partitieverdeling op de disk.
Aangezien je nu een F: gebruikt:
Je hebt dus een primaire partitie (c:) die (als het XP zou zijn geweest) op multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1) zit.
Nemen we D: als DVD/CD drive, E: is dan multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2) , en jouw F: is dan multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3) :)
Probeer die eens :)
[ Voor 9% gewijzigd door alt-92 op 25-08-2007 16:52 ]
mm dacht dat het zoiets moest zijn ,maar kan je me vertellen hoe ik het nu moet uitvoeren
moet ik dit veranderen in de boot.ini file op beide partities en kan je hem niet schrijven zodat ik deze zonder fouten kan copy pasten, een soort van stap bij stap procedure
Toch al bedankt voor je oplossing,ik ga nog een beetje sleutelen en wacht op je antwoord
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op zaterdag 25 augustus 2007 @ 17:08:
Als je al een werkende boot.ini file hebt staan op de juiste plek, dan lijkt het mij handiger om die gewoon aan te passen toch?
Verder levert [search=boot.ini XP] ook al aardig wat voorbeelden op die je kan nakijken :)
Sleutelen (met backups uiteraard) leer je over het algemeen meer van dan enkel copy/pasten ;)
Probeer het eerst zelf eens uit :)
ik heb deze heb ik nu op beide partities gezet.
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\Windows="Microsoft Windows XP"/fastdetect
Maar als ik nu xp aanklik in mijn dualboot menu krijg ik een tweede bootmenu waar
1ste bootmenu = 1) Vista (start vista)
2) Xp (start 2de bootmenu)
2de bootmenu
1) Xp staat (als ik deze aanklik kom ik in mijn xp ;) )
2) default (als ik deze aanklik geeft hij een hal error. :P
klopt dus nog iets niet, maar zit op het juiste spoor
Hoe krijg ik het werkende via het eerste bootmenu?
nogmaals dank eindelijk nog is vorderingen gemaakt na een paar slapeloze nachten
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op zaterdag 25 augustus 2007 @ 17:52:
Nu is het dus de vraag welke boot.ini het eerste gebruikt wordt :)
Ik zou zeggen: rename er één naar boot.ini.old en kijk wat er gebeurt :)
Hou daarbij het verhaal over die partitie volgorde even in het achterhoofd.
[ Voor 8% gewijzigd door alt-92 op 25-08-2007 17:58 ]
mm begrijp het niet ,heb toch maar 1 boot.ini en vista gebruikt normaal toch geen boot.ini?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Dan begrijp ik niet helemaal wat je met deze opmerking bedoelt:
Dan heb je er toch twee (ook al zijn ze identiek qua inhoud) ?
moet dus de boot.ini van xp veranderen in boot.ini.old want in vista bestaat boot.ini niet ,ff proberen
mm niet dus ,terug veranderen in xp en vista old maken
mm ook niet nu krijg ik de hall.dll error in het eerste scherm bij 2 xp
dus die old toevoegen werkt niet of ik doe iets verkeerd
moet ik nu aan die hall error werken of iets in de boot ini wijzigen?
In mijn system32 folder van xp zit toch de hal.dll file?
waar is mijn reddende engel _/-\o_
[ Voor 75% gewijzigd door Verwijderd op 25-08-2007 19:31 . Reden: te veel berichten na elkaar,berichten wissen is wel niet mogelijk ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
als je zelf de laatste bent die heeft gereageerd, dan kan je beter met de edit-knop Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/silver/images/icons/edit.gif je laatste post bijwerken.
3 posts achter elkaar vinden ze hier over het algemeen niet zo netjes ;)
dus het is normaal dat een dualboot zo opstart? Of weet er niemand een antwoord :(
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Ik heb de loze posts maar even verwijderd ;)
Als je alle wijzigingen die je tot nu toe gedaan hebt weer terugdraait, zodat je je XP weer kan opstarten, werkt dan (afgezien van dat je twee keer moet kiezen) alles weer normaal?
ah bedankt vond geen delete knopje ,ja ik start dus nu xp op via het 2de bootmenu .
Het is dus niet mogelijk om xp op te starten in het 1ste boot menu ?
