[Vista/XP] Netwerk problemen
  • 3.722 views sinds 30-01-2008
  • leerling
  • Laatst online: 22-09 20:48
Ik heb hier een netwerkje met een aantal laptops en vaste pc's. Eerst waren dit allemaal computers met windows XP. Sinds kort heb ik ook een laptop en een pc met windows Vista (Ultimate en Home Premium).
Nu heb ik echter problemen met deze computers met Vista erop. Ik kan namelijk wel gewoon internetten met deze pc's, maar ik kan geen andere pc's in het netwerk benaderen. Onder XP werkte dit allemaal probleemloos.
In het netwerkcenter van Vista heb ik al de volgende opties aangezet: Network discovery, File Sharing, Public Folder Sharing. De overig opties staan uit. Het netwerk is ingesteld als private network.
Tevens heb ik op alle pc's de firewall (windows firewall) al uitgezet, maar dit hielp ook niet.
Als ik vanaf een pc met Vista een XP computer probeer te pingen, krijg ik de melding: Destination port unreachable. Als ik in verkenner het ip-adres intype met de sharenaam erachter, krijg ik de melding 'Windows cannot find '\\192.168.17.9'. Check the spelling and try again.'.
Probeer ik het van een XP machine naar Vista, dan krijg ik een time-out.
Tevens kan ik de configuratie-pagina's van het accesspoint en mijn printer ook niet benaderen vanuit Vista (html-pagina's).
Ik weet dat er al heel veel topics over soortgelijke problemen zijn, maar tot nu toe heb ik nog geen oplossing kunnen vinden die werkt.
Hieronder nog de output van ipconfig /all.
Misschien dat iemand hier vreemde dingen aan ziet?
C:\Users\bakkerp>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Sonyvista
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : pkb-fss
System Quarantine State . . . . . : Not Restricted
Wireless LAN adapter Wireless Network Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : pkb-fss
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Con
nection
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1B-77-3C-13-EC
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1d18:f9e7:26c:4cb%9(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.17.36(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.224
Lease Obtained. . . . . . . . . . : vrijdag 24 augustus 2007 22:58:25
Lease Expires . . . . . . . . . . : vrijdag 24 augustus 2007 23:34:54
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.17.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.17.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 234888055
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 212.45.33.3
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter Local Area Connection:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8036 PCI-E Fast Ethernet
Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-13-A9-C1-75-68
Tunnel adapter Local Area Connection* 6:
Description . . . . . . . . . . . : isatap.{93EAF8B0-C9EC-4F63-9F11-E8D9999E3
6EB}
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter Local Area Connection* 7:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
Tunnel adapter Local Area Connection* 9:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5efe:192.168.17.36%18(Preferred)
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Alle machines zijn volledig geupdate.
Alle machines zitten ook in dezelfde werkgroep.
edit2:
LLTD (van microsoft site WindowsXP-KB922120-v5-x86-NLD.exe) is op alle XP machines geinstalleerd.
  • nIghtorius
  • Laatst online: 06-10 10:28
nIghtorius
Poef!
wat zijn de IP adressen van alle computers??
want je subnetmask is 255.255.255.224..
dus de laatste groep is [binear] 1110.0000 [/binear]
houd dus in dat je 8 netwerkgroepen hebt ná de 192.168.17.x
namelijk,
0000.0001 - 0001.1110 - groep 1 (1 - 30)
0010.0001 - 0011.1110 - groep 2 (33 - 62)
0100.0001 - 0101.1110 - groep 3 (65 - 94)
0110.0001 - 0111.1110 - groep 4 (97 - 126)
1000.0001 - 1001.1110 - groep 5 (129 - 158)
1010.0001 - 1011.1110 - groep 6 (161 - 190)
1100.0001 - 1101.1110 - groep 7 (193 - 222)
1110.0001 - 1111.1110 - groep 8 (225 - 254)
dus...
192.168.17.12 valt onder een andere netwerk dat 192.168.17.35. deze adressen kunnen elkaar niet pingen of bereiken.
de volgende IP's zijn niet bruikbaar, namelijk:
192.168.17.0 - 192.168.17.32 - 192.168.17.64 - 192.168.17.96 - 192.168.17.128
192.168.17.160 - 192.168.17.192 - 192.168.17.224
deze zijn namelijk de netwerk id's
en:
192.168.17.31 - 192.168.17.63 - 192.168.17.95 - 192.168.17.127
192.167.17.159 - 192.168.17.191 - 192.168.17.223 - 192.168.17.255
kunnen ook niet gebruikt worden, want deze zijn namelijk de broadcast adressen voor elke
netwerk groep!
[ Voor 25% gewijzigd door nIghtorius op 25-08-2007 11:10 ]
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • leerling
De IP-adressen van de verschillende pc's lopen inderdaad van 192.168.17.1 t/m 192.168.17.37
Dit zou dus het probleem kunnen zijn.
Dus als ik het goed begrijp is het probleem verholpen als ik de subnetmask naar 255.255.255.0 verander?
  • nIghtorius
nIghtorius
Poef!
leerling schreef op maandag 27 augustus 2007 @ 08:07:
ja, dat klopt.
  • leerling
Inderdaad. Zojuist heb ik een vista pc van 192.168.17.36 naar 192.168.17.7 gezet en alles werkt nu naar behoren. Dus ik ga nu het subnetmask aanpassen. Bedankt.
Ik zit met het zelfde probleem staan er hier soms ook fouten in zo ja hoe kan ik ze oplossen ?
LLTD nog niet geeinstaleerd
Gedaan van op de vista laptop
Microsoft Windows [versie 6.0.6000]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.
C:\Users\Fre>ipconfig/all
Windows IP-configuratie
Hostnaam . . . . . . . . . . . . : MEGA-MOBILE
Primair DNS-achtervoegsel . . . . :
Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
IP-routering ingeschakeld . . . . : nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : router
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Mediumstatus. . . . . . . . . . . : medium ontkoppeld
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-16-D4-DF-1E-78
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld : ja
Adapter voor draadloos LAN Draadloze netwerkverbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: router
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-19-7E-BE-4B-38
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::4ccb:950b:f90c:7df0%8(voorkeur)
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.100(voorkeur)
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease verkregen . . . . . . . . . : vrijdag 31 augustus 2007 15:11:49
Lease verlopen. . . . . . . . . . : zondag 23 augustus 2037 15:11:49
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.2.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 167778686
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : ingeschakeld
Tunnel-adapter LAN-verbinding*:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : isatap.router
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : nee
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::5efe:192.168.2.100%11(voorkeur)
NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : uitgeschakeld
Tunnel-adapter LAN-verbinding* 2:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : isatap.{E8795FC5-0D22-4F63-9BA6-203C36518
262}
Tunnel-adapter LAN-verbinding* 3:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
Edit:ondertusse LLTD geinstaleerd geen efect.
  • joopworst
  • Laatst online: 03-12-2025
aIk heb het zelfde probleem alleen ben ik niet echt binair onderlegt. Daarom post ik maar precies de zelfde info als mijn voorganger...
Ook wist ik niet hoe je moet kopieren uit een dos prompt vandaar een screen!
http://img410.imageshack.us/img410/4517/ipconfignf9.jpg
Ik zou ook graag willen weten in welk ip adres in de vista computer moet veranderen om het netwerk aan de praat te krijgen. En ook hoe ik dat ip dan zoe moeten veranderen.
Alvast bedankt
Bram Smit
Quid est fili?!
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Het heeft nogal weinig zin om als je tussen 2 of meerdere computers een netwerk wil hebben maar één kant te laten zien.
We gaan er hier toch wel vanuit dat een bepaalde basiskennis aanwezig is, zoals het zelfstandig kunnen bepalen wáár een topic thuishoort, of welk forumonderdeel het meest geschikt is voor je vraag.
In dit geval is Netwerken een betere plek om te kijken, en dan met name de FAQ - Netwerken .
Omdat dit geen WOS topic is (zie de WOS Policy - Welke vragen horen hier thuis? ) en omdat er teveel informatie mist in beide bovenstaande vraagstellingen gaat dit topic dan ook dicht.
